Не учитывать деление на ноль
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:20 |
Добрый вечер. Подскажите как в формуле не учитывать ячейки, в которых ДЕЛ/0!. Помогите подкорректировать формулу в L4, чтобы ДЕЛ/0 считалось как 0. А в F8 вместо ДЕЛ/0 ставилось 0.
Добрый вечер. Подскажите как в формуле не учитывать ячейки, в которых ДЕЛ/0!. Помогите подкорректировать формулу в L4, чтобы ДЕЛ/0 считалось как 0. А в F8 вместо ДЕЛ/0 ставилось 0. HelenPerfect
Сообщение отредактировал HelenPerfect - Вторник, 14.07.2015, 14:27
Сообщение Добрый вечер. Подскажите как в формуле не учитывать ячейки, в которых ДЕЛ/0!. Помогите подкорректировать формулу в L4, чтобы ДЕЛ/0 считалось как 0. А в F8 вместо ДЕЛ/0 ставилось 0. Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.07.2015 в 14:20
SLAVICK
Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:23 |
Так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(((D4/C4+E4/D4+F4/E4+G4/F4+H4/G4)*100/5-100);"")
Вообще подставьте ЕСЛИОШИБКА в свои формулы где ошибки - будет намного практичнее, и другие формулы ломать не будет
Так? Код
Вообще подставьте ЕСЛИОШИБКА в свои формулы где ошибки - будет намного практичнее, и другие формулы ломать не будет SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 14.07.2015, 14:26
Сообщение Так? Код
Вообще подставьте ЕСЛИОШИБКА в свои формулы где ошибки - будет намного практичнее, и другие формулы ломать не будет Автор - SLAVICK Дата добавления - 14.07.2015 в 14:23
Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:29 |
А на сколько тогда делить? Все равно не 100/5 или уже на 100/4 Если на 5, то формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Код
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(D4:H4/C4:G4;))*100/5-100
Сообщение А на сколько тогда делить? Все равно не 100/5 или уже на 100/4 Если на 5, то формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.07.2015 в 14:29
HelenPerfect
SLAVICK, не подходит, подкорректировала задачу: Помогите подкорректировать формулу в L4, чтобы ДЕЛ/0 считалось как 0. А в F8 вместо ДЕЛ/0 ставилось 0.
SLAVICK, не подходит, подкорректировала задачу: Помогите подкорректировать формулу в L4, чтобы ДЕЛ/0 считалось как 0. А в F8 вместо ДЕЛ/0 ставилось 0. HelenPerfect
Сообщение SLAVICK, не подходит, подкорректировала задачу: Помогите подкорректировать формулу в L4, чтобы ДЕЛ/0 считалось как 0. А в F8 вместо ДЕЛ/0 ставилось 0. Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.07.2015 в 14:29
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:35 |
_Boroda_, также делить на 5, При вводе вашей формулы выдает :значение, используемое в формуле, имеет не правильный тип данных
_Boroda_, также делить на 5, При вводе вашей формулы выдает :значение, используемое в формуле, имеет не правильный тип данных HelenPerfect
Сообщение _Boroda_, также делить на 5, При вводе вашей формулы выдает :значение, используемое в формуле, имеет не правильный тип данных Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.07.2015 в 14:35
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:45 |
_Boroda_, действительно это я ) Спасибо Вам огромное очень помогли!
_Boroda_, действительно это я ) Спасибо Вам огромное очень помогли! HelenPerfect
Сообщение _Boroda_, действительно это я ) Спасибо Вам огромное очень помогли! Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.07.2015 в 14:45
vikttur
Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:49 |
А это не видели: Вообще подставьте ЕСЛИОШИБКА в свои формулы где ошибки...
[moder]А это не видел: подкорректировать формулу в L4
-там ЕСЛИОШИБКА вокруг формулы не обойдешься
-там ЕСЛИОШИБКА вокруг формулы не обойдешься vikttur
Сообщение А это не видели: Вообще подставьте ЕСЛИОШИБКА в свои формулы где ошибки...
-там ЕСЛИОШИБКА вокруг формулы не обойдешься Автор - vikttur Дата добавления - 14.07.2015 в 14:49
romax
Дата: Среда, 13.11.2019, 11:22 |
Добрый день! Никак не получается избавиться от ДЕЛ/0! в формуле с СУММПРОИЗВ. Если не ДЕЛ/0!, то считает неверно. Необходимо посчитать количество ВС, выполнивших хотя бы одну заявку (с ненулевым налетом). ВС может выполнить более чем одну заявку, может вообще не выполнить ни одну заявку, может выполнить одну, а вторую не выполнить. Уже много перерыл, подходящий вариант для моей ситуации найти не могу. Буду признателен за исправление этой формулы или за подсказку, какие еще формулы в этом случае подойдут.
Добрый день! Никак не получается избавиться от ДЕЛ/0! в формуле с СУММПРОИЗВ. Если не ДЕЛ/0!, то считает неверно. Необходимо посчитать количество ВС, выполнивших хотя бы одну заявку (с ненулевым налетом). ВС может выполнить более чем одну заявку, может вообще не выполнить ни одну заявку, может выполнить одну, а вторую не выполнить. Уже много перерыл, подходящий вариант для моей ситуации найти не могу. Буду признателен за исправление этой формулы или за подсказку, какие еще формулы в этом случае подойдут. romax
Сообщение Добрый день! Никак не получается избавиться от ДЕЛ/0! в формуле с СУММПРОИЗВ. Если не ДЕЛ/0!, то считает неверно. Необходимо посчитать количество ВС, выполнивших хотя бы одну заявку (с ненулевым налетом). ВС может выполнить более чем одну заявку, может вообще не выполнить ни одну заявку, может выполнить одну, а вторую не выполнить. Уже много перерыл, подходящий вариант для моей ситуации найти не могу. Буду признателен за исправление этой формулы или за подсказку, какие еще формулы в этом случае подойдут. Автор - romax Дата добавления - 13.11.2019 в 11:22
китин
Дата: Среда, 13.11.2019, 11:32 |
может не так понял, попробуйтеКод
=СЧЁТ(ЕСЛИ((Налет<>0)*(Тип=$A25);ВС))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение может не так понял, попробуйтеКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 13.11.2019 в 11:32
romax
Дата: Среда, 13.11.2019, 12:28 |
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума к сожалению не учитывает повторяемость ВС - т.е. если по одному ВС строк с ненулевым налетом 2 - посчитает как 2 полета, а надо как 1 ВС.
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума к сожалению не учитывает повторяемость ВС - т.е. если по одному ВС строк с ненулевым налетом 2 - посчитает как 2 полета, а надо как 1 ВС.romax
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума к сожалению не учитывает повторяемость ВС - т.е. если по одному ВС строк с ненулевым налетом 2 - посчитает как 2 полета, а надо как 1 ВС.Автор - romax Дата добавления - 13.11.2019 в 12:28
китин
Дата: Среда, 13.11.2019, 12:53 |
ну тады так (паразитировал на вашей формуле)Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((Тип=$A25)*(Налет>0)/СЧЁТЕСЛИМН(ВС;ВС&"";Тип;Тип&"";Налет;">0");0))
Сообщение ну тады так (паразитировал на вашей формуле)Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 13.11.2019 в 12:53
romax
Дата: Среда, 13.11.2019, 13:08 |
а вот это кажется работает. спасибо, пошел тестить
а вот это кажется работает. спасибо, пошел тестить romax
Сообщение а вот это кажется работает. спасибо, пошел тестить Автор - romax Дата добавления - 13.11.2019 в 13:08
