= Мир MS Excel/Классический макет сводной таблицы. VBA. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Классический макет сводной таблицы. VBA. (Формулы)
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.01.2011, 11:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2749 ±
Записал макрорекордером такой макрос:
Sub CPT()
       ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
           "Лист!R1C1:R65536C3", Version:=xlPivotTableVersion10).CreatePivotTable _
           TableDestination:="", TableName:="СводнаяТаблица1", DefaultVersion:= _
       ActiveSheet.PivotTableWizard TableDestination:=ActiveSheet.Cells(3, 1)
       ActiveSheet.Cells(3, 1).Select
       ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").InGridDropZones = True
Вопрос:
Как изменить код, что бы при создании ЛЮБОЙ сводной в ЛЮБОМ файле InGridDropZones = True выполнялось автоматически?
ЗЫ Естественно Excel версий выше 2003.
Спасибо.
Sub CPT()
Вопрос:
Спасибо.
Дата добавления - 03.01.2011 в 11:51
Hugo Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Попробуйте так (я сейчас проверить не могу):
строку
замените на
For Each pt In ActiveSheet.PivotTables
pt.InGridDropZones = True
excel@nxt.ru
СообщениеПопробуйте так (я сейчас проверить не могу):
строку
замените на
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.01.2011 в 15:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
Попробуйте так...
Игорь, код в Personal?
Quote (Hugo)
Попробуйте так...
Дата добавления - 03.01.2011 в 17:33
Hugo Дата: Понедельник, 03.01.2011, 18:19 | Сообщение № 4
Репутация: 707 ±
Нет, я думал, что надо в макросе предусмотреть универсальный вариант, без упоминания имени таблиц... Ну да в другом месте уже решили вопрос, как я понял smile
excel@nxt.ru
СообщениеНет, я думал, что надо в макросе предусмотреть универсальный вариант, без упоминания имени таблиц... Ну да в другом месте уже решили вопрос, как я понял smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.01.2011 в 18:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.01.2011, 18:22 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
...в другом месте уже решили вопрос...
Не-а...
Чёт не пойму, почему макрос Игоря не всегда работает...
Пока вопрос не снят.
Quote (Hugo)
Не-а...
Дата добавления - 03.01.2011 в 18:22
nilem Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:40 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Просто для интереса проверил - работает. Вот это в стандартный модуль (Module1) книги Personal.xlsb
Sub CPT()
On Error Resume Next
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=ActiveSheet.Range("A1:C65536"), _
If Err Then MsgBox Err.Description, 48: Exit Sub
(код взял из 1-го поста)
Т.е. переходим на лист с данными, жмем кнопочку "Шаблон сводной". Сводная образуется на новом листе.
Про кнопочку см. мультик: http://ifolder.ru/21136112
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 03.01.2011, 19:44
СообщениеПросто для интереса проверил - работает. Вот это в стандартный модуль (Module1) книги Personal.xlsb
Sub CPT()
Автор - nilem
Дата добавления - 03.01.2011 в 19:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:44 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (nilem)
...для интереса проверил - работает...
Так это мой код smile
А я говорил про код Игоря.
Николай, этот код подходит только для Range("A1:C65536"), а я просил
Quote (Serge_007)
...что бы при создании ЛЮБОЙ сводной...
И опять таки Destination не должна быть жестко привязана к А3...
Quote (nilem)
...переходим на лист с данными, жмем кнопочку "Шаблон сводной"...
Кнопочек никаких не должно быть, срабатывать должно автоматом.
Quote (nilem)
Сводная должна появляться там где я укажу, а не на новом листе.
Получится так?
Quote (nilem)
Quote (Serge_007)
Quote (nilem)
Quote (nilem)
Получится так?
Дата добавления - 03.01.2011 в 19:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:51 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (nilem)
За видео отдельное спасибо!
И тебя тоже с новым годом!
Quote (nilem)
Дата добавления - 03.01.2011 в 19:51
Serge_007 Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:35 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Serge_007)
Получится так?
Нет идей?
Quote (Serge_007)
Получится так?
Нет идей?
Дата добавления - 04.01.2011 в 11:35
nilem Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:38 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote (Serge_007)
Получится так?
Ну можно в этот же код добавить инпутбоксы, типа "Щелкните в таблице с данными" и "Укажите место для сводной", можно еще "Задайте имя сводной". Но без кнопочки, имхо, никак.
Quote (Serge_007)
Получится так?
Автор - nilem
Дата добавления - 04.01.2011 в 11:38
Serge_007 Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:59 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (nilem)
Ладно, попробую объяснить по другому.
Начиная с Excel 2007 Мастер сводных таблиц по умолчанию создает новую сводную не в классическом виде, т.е. перетаскивание полей мышкой запрещено.
Приходится каждый раз выполнять надоевшую до одури одну и ту же комбинацию:
ПКМ по сводной - Параметры сводной таблицы - Вывод - ставлю галку на Классический макет сводной таблицы.
Вот и возникла идея исправить мелкомягкий косяк smile
Я рассуждал так: Раз уж есть строка кода, которая отвечает за снятие этой галки (InGridDropZones = True), значит можно запихать её в Personal и запускать при создании любой новой сводной. Можно?
Quote (nilem)
Дата добавления - 04.01.2011 в 11:59
Serge_007 Дата: Вторник, 04.01.2011, 12:02 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (nilem)
И это всё не понадобится, потому как уже есть в PivotTableWizard.
Quote (nilem)
Дата добавления - 04.01.2011 в 12:02
Serge_007 Дата: Среда, 05.01.2011, 13:28 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Ответ вроде получил здесь.
Вот код от слэн, который надо вставить в Модуль Класса Personal:
Private Sub Workbook_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
Target.InGridDropZones = True
Если ещё кто смог бы объяснить как это работает...
СообщениеОтвет вроде получил здесь.
Дата добавления - 05.01.2011 в 13:28
Serge_007 Дата: Вторник, 22.02.2011, 08:51 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Ни хрена оно не работает...
Совпадения были, файлы изначально созданные в 2003 попадались, это я только сейчас понял...
Знает кто-нибудь как эту галку автоматом поставить или нет?..
СообщениеНи хрена оно не работает...
Дата добавления - 22.02.2011 в 08:51
GIG_ant Дата: Вторник, 22.02.2011, 11:15 | Сообщение № 15
СообщениеОтветил тута:
http://www.planetaexcel.ru/forum.p....orum=49
Автор - GIG_ant
Дата добавления - 22.02.2011 в 11:15
Serge_007 Дата: Вторник, 22.02.2011, 12:07 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: 3374631.gif (27.0 Kb)
Дата добавления - 22.02.2011 в 12:07
Serge_007 Дата: Вторник, 22.02.2011, 13:07 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Вот рабочий код (вставляем в модуль Эта книга Personal):
Private WithEvents App As Application
Private Sub Workbook_Open()
Set App = Application
Private Sub App_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
Спасибо The_Prist.
СообщениеВот рабочий код (вставляем в модуль Эта книга Personal):
Спасибо The_Prist.
Дата добавления - 22.02.2011 в 13:07
Гость Дата: Пятница, 15.04.2011, 00:50 | Сообщение № 18
Группа: Гости
к сожалению недоработан макрос - очень похожа на сводную из 2003 офиса, но поля внутри сводной просто перетащить и поменять местами нельзя sad
Сообщениек сожалению недоработан макрос - очень похожа на сводную из 2003 офиса, но поля внутри сводной просто перетащить и поменять местами нельзя sad
Автор - Гость
Дата добавления - 15.04.2011 в 00:50
Serge_007 Дата: Пятница, 15.04.2011, 01:00 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Да, работает не всегда и не со всеми файлами.
СообщениеДа, работает не всегда и не со всеми файлами.
Дата добавления - 15.04.2011 в 01:00
Serge_007 Дата: Суббота, 22.10.2011, 10:14 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Как мы и говорили вчера, поднимаю тему.
Хочется всё-таки решения, которое работает всегда...
СообщениеКак мы и говорили вчера, поднимаю тему.
Дата добавления - 22.10.2011 в 10:14
  • Страница 1 из 3
