= Мир MS Excel/Заполнить пустые ячейки в столбцах - Мир MS Excel
Jul Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:47 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста в решении следующего вопроса: необходимо заполнить пустые ячейки в столбцах, т.е. протянуть значение на весь столбец, но не вручную, пробовала с помощью функции если, но не получилось ее написать правильно.
Очень нужно с помощью формул, т.к. во вложении маленький фрагмент большой таблицы.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Jul
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Выделяете А2:С13 - F5 - Выделить - пустые ячейки - ОК
Пишете равно и жмете стрелку вверх
Жмете Контрл Ентер (одновременно)
Опять выделяете весь диапазон, копируете и вставляете на то же место значениями.
Если таблица Очень большая, то делаете все вышеописанное, но блоками примерно по 10 000 строк
СообщениеВыделяете А2:С13 - F5 - Выделить - пустые ячейки - ОК
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:52
vikttur Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:52 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
В пустой столбец (например, F):
=ЕСЛИ(C2="";F1;C2)
Протянуть по строкам, копировать, вставить как значения, копировать, вставить как значения в диапазон С.
Повторить для двух оставшихся столбцов.
СообщениеВ пустой столбец (например, F):
=ЕСЛИ(C2="";F1;C2)
Автор - vikttur
Gustav Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1194 ±
Классическая задача для ликвидации "последствий" сводной таблицы. Рецепт - у _Boroda_. Тоже его знаю, но опоздал с публикацией :)
P.S. Таки вставлю свои 5 копеек: вместо F5 можно нажать и Ctrl+G.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 16.07.2015, 15:00
СообщениеКлассическая задача для ликвидации "последствий" сводной таблицы. Рецепт - у _Boroda_. Тоже его знаю, но опоздал с публикацией :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:58
Jul Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:01 | Сообщение № 5
Да, спасибо, получается, но таблица у меня на 10 000 строк и таких столбцов много, можно ли написать через "если" и протянуть?
СообщениеДа, спасибо, получается, но таблица у меня на 10 000 строк и таких столбцов много, можно ли написать через "если" и протянуть?
Автор - Jul
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:01
Jul Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:03 | Сообщение № 6
vikttur - спасибо, так быстрее!!
Сообщениеvikttur - спасибо, так быстрее!!
Автор - Jul
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:06 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Так Вы не делайте для каждого по отдельности, делайте сразу для всех столбцов.
А про ЕСЛИ Вам уже Виктор написал. Только можно всё сразу сделать (если они рядом, конечно)
Смотрите файл
так быстрее!!
Оооочень спорное утверждение
К сообщению приложен файл: 987987_1.xlsx (11.7 Kb)
Смотрите файл
так быстрее!!
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:06
vikttur Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:20 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
так быстрее!!
Вряд ли. Я предложил альтернативу, так как основной вариант решения уже был предложен.
так быстрее!!
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:20
Udik Дата: Четверг, 16.07.2015, 18:21 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно быстрый полуавтомат провернуть :)
1. копируем таблицу, отступив столбец (так формулу не придется менять, если столбцы не подряд)
2. в первый столбец вводим формулу
=ЕСЛИ(A17<>A16;A17;"")
копируем её в остальные и заполняем диапазон.
3. копируем значения в исходную таблицу
4. стираем вспомогательную таблицу
Последние два пункта я не делал, по понятным причинам, а так дело 2-х минут.
Упс, наоборот сделал, ну почти тож самое, только формула другая
=ЕСЛИ(A2<>"";A2;G1)
[moder] Udik, Вы хотя бы просматривайте ответы, которые выше были. И формула такая уже была, и файл тоже был. Или Вам все равно?
К сообщению приложен файл: f1.xlsx (11.6 Kb) · f2.xlsx (11.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 16.07.2015, 19:52
СообщениеМожно быстрый полуавтомат провернуть :)
=ЕСЛИ(A2<>"";A2;G1)
Автор - Udik
Дата добавления - 16.07.2015 в 18:21
