= Мир MS Excel/Изменение значения в одной ячейке при изменения цвета другой - Мир MS Excel
alex2609 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 10:59 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить конкретную задачу (Файл прилагаю).
Необходимо чтобы при изменении цвета в Таблице 1, соответственно изменялись значения в столбце СТАТУС Таблицы 2.
На форуме есть советы "воспользуйтесь условным форматированием", но для меня это темный лес.
Возможно ли решить эту задачу стандартными средствами Excel, или только VBA?
Возможно ли решить ее не привязываясь к цвету ячеек? Вообще задача состоит в том, чтобы работать только с таблицей 1, а в таблице 2 изменения происходят автоматически. Но что изменять кроме цвета ячеек? Значения в Таблице 1 константа. В реальном файле до 1500 значений. Таблица 1 должна быть максимально компактной.
Буду рад любому совету.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1359857.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал alex2609 - Воскресенье, 19.07.2015, 11:01
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо.
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.07.2015 в 10:59
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
УФ + формат
К сообщению приложен файл: 1105709.xlsx (11.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеУФ + формат
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 13:23
Pelena Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 13:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Например, вместо раскрашивания ячеек в доп. столбце проставляем букву, соответствующую статусу, цвет выставляется автоматически с помощью Условного форматирования (Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами), а формулы в Таблице2 опираются только на буквенное обозначение статуса
К сообщению приложен файл: 4227118.xlsx (11.1 Kb)
Дата добавления - 19.07.2015 в 13:28
alex2609 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:18 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Спасибо, вариант KSV (1105709.xlsx) подходит, но применить к рабочему файлу не могу.
Про условное форматирование понял, но как в ячейках Таблицы 1 сделано так, что меняются числовые значения (1,2,3), а обозначения ячеек не меняется? (C и 1) 1105709.xlsx
СообщениеСпасибо, вариант KSV (1105709.xlsx) подходит, но применить к рабочему файлу не могу.
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:18
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
см. формат ячеек
УФ + формат
KSV.VBA@gmail.com
см. формат ячеек
УФ + формат
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:20
alex2609 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:25 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Супер!
С этим понятно, спасибо.
СообщениеСупер!
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:25
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:35 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
пожалуйста :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепожалуйста :)
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:35
