Изменение значения в одной таб, при применению фильтра в дру
goldfuture
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:30 |
Помогите с формулами, во вложение файл, в самом верх в таблице №1 итоговые данные по необходимым мне диапазонам рассчитанные : Код
=СЧЁТЕСЛИ($G$8:$G$538;">0")
=СУММЕСЛИ($G$8:$G$538;">0")
.... Мне нужно при применение фильтра в таблице №2 в графе «дата» по месяцам, в таблице №1 также менялись данные ( попробовала с промежуточной суммой, но не чего не получилась, данные в таблице №2 не меняются) Помогите разобраться очень, очень нужно!
.... Мне нужно при применение фильтра в таблице №2 в графе «дата» по месяцам, в таблице №1 также менялись данные ( попробовала с промежуточной суммой, но не чего не получилась, данные в таблице №2 не меняются) Помогите разобраться очень, очень нужно! goldfuture
Сообщение отредактировал goldfuture - Понедельник, 20.07.2015, 18:57
Сообщение Помогите с формулами, во вложение файл, в самом верх в таблице №1 итоговые данные по необходимым мне диапазонам рассчитанные : Код
.... Мне нужно при применение фильтра в таблице №2 в графе «дата» по месяцам, в таблице №1 также менялись данные ( попробовала с промежуточной суммой, но не чего не получилась, данные в таблице №2 не меняются) Помогите разобраться очень, очень нужно! Автор - goldfuture Дата добавления - 20.07.2015 в 18:30
китин
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:40 |
а вот и нетути ставьте формулы в теги (кнопочка fx) нечитаемо так, как у вас
а вот и нетути ставьте формулы в теги (кнопочка fx) нечитаемо так, как у вас китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 20.07.2015, 18:43
Сообщение а вот и нетути ставьте формулы в теги (кнопочка fx) нечитаемо так, как у вас Автор - китин Дата добавления - 20.07.2015 в 18:40
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:41 |
Файл покажете? Без файла так (для количества) Код
=СУММПРОИЗВ(--(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(G7;СТРОКА(1:531);))*(G8:G538>0)))
Сообщение Файл покажете? Без файла так (для количества) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.07.2015 в 18:41
goldfuture
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:20 |
Файл добавила!
Сообщение Файл добавила! Автор - goldfuture Дата добавления - 20.07.2015 в 19:20
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:21 |
Формула не подошла?
Сообщение Формула не подошла? Автор - Pelena Дата добавления - 20.07.2015 в 19:21
goldfuture
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:38 |
спасибо формулу применила к "=СЧЁТЕСЛИ($G$8:$G$538;">0") " все ОК! а что делать с =СУММЕСЛИ($G$8:$G$538;">0")?!
спасибо формулу применила к "=СЧЁТЕСЛИ($G$8:$G$538;">0") " все ОК! а что делать с =СУММЕСЛИ($G$8:$G$538;">0")?! goldfuture
Сообщение спасибо формулу применила к "=СЧЁТЕСЛИ($G$8:$G$538;">0") " все ОК! а что делать с =СУММЕСЛИ($G$8:$G$538;">0")?! Автор - goldfuture Дата добавления - 20.07.2015 в 19:38
goldfuture
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:53 |
все я разобралась, спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!!!
все я разобралась, спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!!! goldfuture
Сообщение все я разобралась, спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!!! Автор - goldfuture Дата добавления - 20.07.2015 в 19:53
