Автоматический перенос строки с одного листа на другой
AnatoliyAN
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:35 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: есть база (Лист "База"), нужно, чтобы при внесении в колонку "статус" значения "договор" (или "+"), вся строка переносилась на лист "Д.Газ". За ранее очень благодарен...
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: есть база (Лист "База"), нужно, чтобы при внесении в колонку "статус" значения "договор" (или "+"), вся строка переносилась на лист "Д.Газ". За ранее очень благодарен... AnatoliyAN
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: есть база (Лист "База"), нужно, чтобы при внесении в колонку "статус" значения "договор" (или "+"), вся строка переносилась на лист "Д.Газ". За ранее очень благодарен... Автор - AnatoliyAN Дата добавления - 22.07.2015 в 10:35
Nic70y
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:39 |
вариант: фильтр, копипаст
вариант: фильтр, копипаст Nic70y
Сообщение вариант: фильтр, копипаст Автор - Nic70y Дата добавления - 22.07.2015 в 10:39
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:49 |
пробуйте Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!$B$2:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(База!$D$2:$D$5="Договор ";СТРОКА(База!$B$2:$B$5)-1);СТРОКА(A1)));"")
формула массива
пробуйте Код
формула массива китин
Сообщение пробуйте Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 10:49
AnatoliyAN
Дата: Среда, 22.07.2015, 11:01 |
китин, не получается... или я не понял решения!?
китин, не получается... или я не понял решения!? AnatoliyAN
Сообщение китин, не получается... или я не понял решения!? Автор - AnatoliyAN Дата добавления - 22.07.2015 в 11:01
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 11:46 |
что именно? вводится одновременным нажатием сонтрол-шифт-энтер
что именно? вводится одновременным нажатием сонтрол-шифт-энтер китин
Сообщение что именно? вводится одновременным нажатием сонтрол-шифт-энтер Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 11:46
AnatoliyAN
Дата: Среда, 22.07.2015, 14:19 |
китин, формула массива куда вводиться?
Сообщение китин, формула массива куда вводиться? Автор - AnatoliyAN Дата добавления - 22.07.2015 в 14:19
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:02 |
Вы файл то смотрели?на листе База уберите из одной строчки слово Договор и посмотрите на втором листе.потом добавтье(там выпадающий список).и снова посмотрите.
Вы файл то смотрели?на листе База уберите из одной строчки слово Договор и посмотрите на втором листе.потом добавтье(там выпадающий список).и снова посмотрите. китин
Сообщение Вы файл то смотрели?на листе База уберите из одной строчки слово Договор и посмотрите на втором листе.потом добавтье(там выпадающий список).и снова посмотрите. Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 15:02
AnatoliyAN
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:37 |
Спасибо, работает, но только те строки, которые были в загруженном файле. Как этот эффект распространить на большее кол-во строк, которые я создам?
Спасибо, работает, но только те строки, которые были в загруженном файле. Как этот эффект распространить на большее кол-во строк, которые я создам? AnatoliyAN
Сообщение Спасибо, работает, но только те строки, которые были в загруженном файле. Как этот эффект распространить на большее кол-во строк, которые я создам? Автор - AnatoliyAN Дата добавления - 22.07.2015 в 16:37
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:46 |
расширьте диапазоны в формуле.например не $B$2:$B$5 ,а $B$2:$B$100 и $D$2:$D$100
расширьте диапазоны в формуле.например не $B$2:$B$5 ,а $B$2:$B$100 и $D$2:$D$100 китин
Сообщение расширьте диапазоны в формуле.например не $B$2:$B$5 ,а $B$2:$B$100 и $D$2:$D$100 Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 16:46
китин
Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:58 |
Сообщение и тут отметился Автор - китин Дата добавления - 23.07.2015 в 17:58
