= Мир MS Excel/Автоматический перенос строки с одного листа на другой - Мир MS Excel
AnatoliyAN Дата: Среда, 22.07.2015, 10:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: есть база (Лист "База"), нужно, чтобы при внесении в колонку "статус" значения "договор" (или "+"), вся строка переносилась на лист "Д.Газ". За ранее очень благодарен...
К сообщению приложен файл: 2310208.xls (41.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: есть база (Лист "База"), нужно, чтобы при внесении в колонку "статус" значения "договор" (или "+"), вся строка переносилась на лист "Д.Газ". За ранее очень благодарен...
Автор - AnatoliyAN
Дата добавления - 22.07.2015 в 10:35
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 10:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
вариант: фильтр, копипаст
Сообщениевариант: фильтр, копипаст
Дата добавления - 22.07.2015 в 10:39
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 10:49 | Сообщение № 3
пробуйте
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!$B$2:$B$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(База!$D$2:$D$5="Договор       ";СТРОКА(База!$B$2:$B$5)-1);СТРОКА(A1)));"")
формула массива
К сообщению приложен файл: AnatoliyAN.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениепробуйте
формула массива
Дата добавления - 22.07.2015 в 10:49
AnatoliyAN Дата: Среда, 22.07.2015, 11:01 | Сообщение № 4
китин, не получается... :( или я не понял решения!?
Сообщениекитин, не получается... :( или я не понял решения!?
Автор - AnatoliyAN
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:01
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 11:46 | Сообщение № 5
не получается
что именно?
формула массива
вводится одновременным нажатием сонтрол-шифт-энтер
не получается
что именно?
формула массива
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:46
AnatoliyAN Дата: Среда, 22.07.2015, 14:19 | Сообщение № 6
китин, формула массива куда вводиться?
Сообщениекитин, формула массива куда вводиться?
Автор - AnatoliyAN
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:19
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 15:02 | Сообщение № 7
Вы файл то смотрели?на листе База уберите из одной строчки слово Договор и посмотрите на втором листе.потом добавтье(там выпадающий список).и снова посмотрите.
СообщениеВы файл то смотрели?на листе База уберите из одной строчки слово Договор и посмотрите на втором листе.потом добавтье(там выпадающий список).и снова посмотрите.
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:02
AnatoliyAN Дата: Среда, 22.07.2015, 16:37 | Сообщение № 8
Спасибо, работает, но только те строки, которые были в загруженном файле. Как этот эффект распространить на большее кол-во строк, которые я создам?
СообщениеСпасибо, работает, но только те строки, которые были в загруженном файле. Как этот эффект распространить на большее кол-во строк, которые я создам?
Автор - AnatoliyAN
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:37
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 16:46 | Сообщение № 9
расширьте диапазоны в формуле.например не $B$2:$B$5 ,а $B$2:$B$100 и $D$2:$D$100
Сообщениерасширьте диапазоны в формуле.например не $B$2:$B$5 ,а $B$2:$B$100 и $D$2:$D$100
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:46
китин Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:58 | Сообщение № 10
Сообщениеи тут отметился
Дата добавления - 23.07.2015 в 17:58
