Удалить пустые строки формулой?
pomahc87
Дата: Среда, 22.07.2015, 14:46 |
Доброго дня Имеется таблица с данными Некоторые строки абсолютно пустые (или имеют нули, думаю, что это не усложнит процесс) Можно ли с помощью формул перенести только значимые строки на соседний лист Эксель? Получается, конечно, и автофильтром сделать это, но попытаю счастья здесь, мало ли Видел в одной из тем с помощью сводной таблицы и макросов колдовали, но мне хочется именно формулами
Доброго дня Имеется таблица с данными Некоторые строки абсолютно пустые (или имеют нули, думаю, что это не усложнит процесс) Можно ли с помощью формул перенести только значимые строки на соседний лист Эксель? Получается, конечно, и автофильтром сделать это, но попытаю счастья здесь, мало ли Видел в одной из тем с помощью сводной таблицы и макросов колдовали, но мне хочется именно формулами pomahc87
Сообщение Доброго дня Имеется таблица с данными Некоторые строки абсолютно пустые (или имеют нули, думаю, что это не усложнит процесс) Можно ли с помощью формул перенести только значимые строки на соседний лист Эксель? Получается, конечно, и автофильтром сделать это, но попытаю счастья здесь, мало ли Видел в одной из тем с помощью сводной таблицы и макросов колдовали, но мне хочется именно формулами Автор - pomahc87 Дата добавления - 22.07.2015 в 14:46
Nic70y
Дата: Среда, 22.07.2015, 14:52 |
так не бывает это другое дело. доп.столбец + ВПР
так не бывает это другое дело. доп.столбец + ВПР Nic70y
Сообщение так не бывает это другое дело. доп.столбец + ВПР Автор - Nic70y Дата добавления - 22.07.2015 в 14:52
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 14:57 |
формула массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Исходник!B$3:B$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходник!B$3:B$25<>"";СТРОКА(Исходник!B$3:B$25)-2);СТРОКА(A1)));"")
формула массива Код
китин
Сообщение формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 14:57
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:05 |
2003 Excel Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>СЧЁТ(Исходник!$B$3:$B$99);"";ИНДЕКС(Исходник!B$1:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходник!$B$3:$B$99;СТРОКА(Исходник!$B$3:$B$99));СТРОКА(A1))))
Но это только в том случае, если столбец В заполнен всегда
2003 Excel Код
Но это только в том случае, если столбец В заполнен всегда _Boroda_
Сообщение 2003 Excel Код
Но это только в том случае, если столбец В заполнен всегда Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2015 в 15:05
pomahc87
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:45 |
спасибо всем, начинаю вникать в ответы, чтобы разобраться хоть чуток
спасибо всем, начинаю вникать в ответы, чтобы разобраться хоть чуток pomahc87
Сообщение спасибо всем, начинаю вникать в ответы, чтобы разобраться хоть чуток Автор - pomahc87 Дата добавления - 22.07.2015 в 15:45
pomahc87
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:16 |
Вот я и пропарился в самом начале при открытии темы: у меня есть и текстовая информация, и числовая, и даты Подскажите, возможно ли все это реализовать?
Вот я и пропарился в самом начале при открытии темы: у меня есть и текстовая информация, и числовая, и даты Подскажите, возможно ли все это реализовать? pomahc87
Сообщение Вот я и пропарился в самом начале при открытии темы: у меня есть и текстовая информация, и числовая, и даты Подскажите, возможно ли все это реализовать? Автор - pomahc87 Дата добавления - 22.07.2015 в 16:16
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:49 |
а неважно что у вас там.у меня формула ищет непустые ячейки.у _Boroda_ , тоже
а неважно что у вас там.у меня формула ищет непустые ячейки.у _Boroda_ , тоже китин
Сообщение а неважно что у вас там.у меня формула ищет непустые ячейки.у _Boroda_ , тоже Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 16:49
