Отбросить макс и мин значение без нулей
airwaves18244
Дата: Четверг, 23.07.2015, 09:18 |
Добрый день. Просьба помочь. Задача состоит в следующем 1) Из столбца С5:С24 отбросить макс и мин значение. Оставшиеся значения разместить в столбец К5:К24, но нулей не должно быть, т.к при этом не правильно считается стандартное отклонение в ячейке О30. 2) При этом, если отброшенные Макс и Мин значения (ячейки N14 и N15), оказались внутри диапазона значений чисел от О17 до О18 (сейчас в примере макс 22,37 и мин 21,00 попадают в диапазон от «-6,09» до «+49,08») , то Макс и Мин отбрасывать из столбца С5:С24 не надо и в столбец К5:К24 ничего не помещать. Если по пункту 2) явного решения нет, то может быть подскажете каким путем идти, но допустимы только формулы, без макросов.
Добрый день. Просьба помочь. Задача состоит в следующем 1) Из столбца С5:С24 отбросить макс и мин значение. Оставшиеся значения разместить в столбец К5:К24, но нулей не должно быть, т.к при этом не правильно считается стандартное отклонение в ячейке О30. 2) При этом, если отброшенные Макс и Мин значения (ячейки N14 и N15), оказались внутри диапазона значений чисел от О17 до О18 (сейчас в примере макс 22,37 и мин 21,00 попадают в диапазон от «-6,09» до «+49,08») , то Макс и Мин отбрасывать из столбца С5:С24 не надо и в столбец К5:К24 ничего не помещать. Если по пункту 2) явного решения нет, то может быть подскажете каким путем идти, но допустимы только формулы, без макросов. airwaves18244
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Четверг, 23.07.2015, 09:37
Сообщение Добрый день. Просьба помочь. Задача состоит в следующем 1) Из столбца С5:С24 отбросить макс и мин значение. Оставшиеся значения разместить в столбец К5:К24, но нулей не должно быть, т.к при этом не правильно считается стандартное отклонение в ячейке О30. 2) При этом, если отброшенные Макс и Мин значения (ячейки N14 и N15), оказались внутри диапазона значений чисел от О17 до О18 (сейчас в примере макс 22,37 и мин 21,00 попадают в диапазон от «-6,09» до «+49,08») , то Макс и Мин отбрасывать из столбца С5:С24 не надо и в столбец К5:К24 ничего не помещать. Если по пункту 2) явного решения нет, то может быть подскажете каким путем идти, но допустимы только формулы, без макросов. Автор - airwaves18244 Дата добавления - 23.07.2015 в 09:18
airwaves18244
Дата: Четверг, 23.07.2015, 09:33 |
Пункт 1) решил добавив проверку Если исх ячейка="", то в столбце К ячейка ="" Просьба подсказать по пункту 2)
Пункт 1) решил добавив проверку Если исх ячейка="", то в столбце К ячейка ="" Просьба подсказать по пункту 2) airwaves18244
Сообщение Пункт 1) решил добавив проверку Если исх ячейка="", то в столбце К ячейка ="" Просьба подсказать по пункту 2) Автор - airwaves18244 Дата добавления - 23.07.2015 в 09:33
китин
Дата: Четверг, 23.07.2015, 09:34 |
может так?Код
=СТАНДОТКЛОН(ЕСЛИ(K5:K24<>0;K5:K24))
формула массива
может так?Код
формула массива китин
Сообщение может так?Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 23.07.2015 в 09:34
vikttur
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:25 |
отбросить макс и мин значение...
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>СЧЁТ($C$5:$C$24)-2;"";НАИМЕНЬШИЙ($C$5:$C$24;СТРОКА(A2)))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 23.07.2015, 10:33
Сообщение Цитата
Автор - vikttur Дата добавления - 23.07.2015 в 10:25
airwaves18244
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:30 |
Решил пункт 2) еще одной итерацией. Может есть более "правильное" решение?
Решил пункт 2) еще одной итерацией. Может есть более "правильное" решение? airwaves18244
Сообщение Решил пункт 2) еще одной итерацией. Может есть более "правильное" решение? Автор - airwaves18244 Дата добавления - 23.07.2015 в 10:30
airwaves18244
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:31 |
vikttur, китин, спасибо за пункт 1)
Сообщение vikttur, китин, спасибо за пункт 1) Автор - airwaves18244 Дата добавления - 23.07.2015 в 10:31
vikttur
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:33 |
Можно без столбца К (формула массива вводится тремя клавишами ): Код
=СТАНДОТКЛОН((ЕСЛИ(СТРОКА($C$5:$C$24)-2>СЧЁТ($C$5:$C$24);"";НАИМЕНЬШИЙ($C$5:$C$24;СТРОКА($C$5:$C$24)-3))))
vikttur
Сообщение Можно без столбца К (формула массива вводится тремя клавишами ): Код
Автор - vikttur Дата добавления - 23.07.2015 в 10:33
Udik
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:35 |
Excel 2016 х 64
для проверки условий выйдет циклическая ссылка (или я условия не понимаю): K5>O17>O28>O26>K5 надо менять условия.
для проверки условий выйдет циклическая ссылка (или я условия не понимаю): K5>O17>O28>O26>K5 надо менять условия. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 23.07.2015, 10:37
Сообщение для проверки условий выйдет циклическая ссылка (или я условия не понимаю): K5>O17>O28>O26>K5 надо менять условия. Автор - Udik Дата добавления - 23.07.2015 в 10:35
