= Мир MS Excel/Объединение ячеек - Мир MS Excel
Объединение ячеек
Rishka Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:14 | Сообщение № 1
Подскажите пож-та какой формулой можно объединить ячейки A2:А14 в одну, В2:В3 в одну и т.д.
Нужно свести данные10 и данные11 в разрезе данные1, данные2, данные3 и год.
К сообщению приложен файл: 2543685.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Rishka
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:14
китин Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:24 | Сообщение № 2
кто то что то понял? я нет :'( . Покажите в файле,что должно получиться
Сообщениекто то что то понял? я нет :'( . Покажите в файле,что должно получиться
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:24
Rishka Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:33 | Сообщение № 3
Я не знаю как объяснить :(
СообщениеЯ не знаю как объяснить :(
Автор - Rishka
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:33
Rishka Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:35 | Сообщение № 4
Как объединять ячейки я знаю - самым простым способом
Есть ли формула, которая позволит объединить ячейки А2-А14 в 1? Таблица большая очень, объединять ячейки вручную займет много времени((
СообщениеКак объединять ячейки я знаю - самым простым способом
Автор - Rishka
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:44 | Сообщение № 5
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(A$2:A$20);СТРОКА(A$2:A$20)/(A$2:A$20<>"");A$2:A$20)=M2)*$J$2:$J$20)
Сделал для Данные10. Серенькие ячейки в файле посмотрите
К сообщению приложен файл: 2543685_1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:44
Rishka Дата: Пятница, 24.07.2015, 12:16 | Сообщение № 6
Да, спасибо большое! yes hands Теперь поняла в каком направлении смотреть и учить формулы deal
СообщениеДа, спасибо большое! yes hands Теперь поняла в каком направлении смотреть и учить формулы deal
Автор - Rishka
Дата добавления - 24.07.2015 в 12:16
Rishka Дата: Пятница, 24.07.2015, 12:56 | Сообщение № 7
Начала разбираться - не совсем так(( Как можно сделать, чтобы суммы по группам подсчитывались в той же таблице? Или объединить (или может заполнить) ячейки пустые, чтобы потом можно было сделать сводную таблицу?
СообщениеНачала разбираться - не совсем так(( Как можно сделать, чтобы суммы по группам подсчитывались в той же таблице? Или объединить (или может заполнить) ячейки пустые, чтобы потом можно было сделать сводную таблицу?
Автор - Rishka
Дата добавления - 24.07.2015 в 12:56
Udik Дата: Пятница, 24.07.2015, 13:00 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Приложите пример, что желаете получить.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПриложите пример, что желаете получить.
Автор - Udik
Дата добавления - 24.07.2015 в 13:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.07.2015, 13:01 | Сообщение № 9
Выделяете ячейки, жмете Контрл Шифт стрелка вниз, Вкладка Главная, Найти и выделить, выделение группы ячеек, ставите точку в "Пустые ячейки", ОК. Затем пишете равно, нажимаете на стрелку влево вверх и далее (ВНИМАНИЕ!) жмете сразу на 2 клавиши - Контрл и Ентер. Потом можно (не обязательно, но лучше сделать) скопировать столбец В и вставить на то же место значениями.
Только снимите в параметрах галку Показывать формулы, а не значения - Файл - параметры - дополнительно
Добавлено.
Поправил. Это я копировал из другого своего поста и не исправил
К сообщению приложен файл: 2543685_11.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеВыделяете ячейки, жмете Контрл Шифт стрелка вниз, Вкладка Главная, Найти и выделить, выделение группы ячеек, ставите точку в "Пустые ячейки", ОК. Затем пишете равно, нажимаете на стрелку влево вверх и далее (ВНИМАНИЕ!) жмете сразу на 2 клавиши - Контрл и Ентер. Потом можно (не обязательно, но лучше сделать) скопировать столбец В и вставить на то же место значениями.
Добавлено.
Дата добавления - 24.07.2015 в 13:01
Rishka Дата: Пятница, 24.07.2015, 13:16 | Сообщение № 10
У меня выдает циклическую ссылку(( или 0((
Разобралась, стрелочка не влево нужна, а вверх yes
Сообщение отредактировал Rishka - Пятница, 24.07.2015, 13:34
СообщениеУ меня выдает циклическую ссылку(( или 0((
Автор - Rishka
Дата добавления - 24.07.2015 в 13:16
