= Мир MS Excel/Книжная и альбомная ориентация на одном листе. - Мир MS Excel
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 09:54 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане! Информации не нашел ни здесь, ни в интернете, поэтому, обращаюсь к вам.
На одном листе в документе есть страницы, которые идут в альбомной ориентации, а есть страницы, которые идут в книжной ориентации.
Можно ли сделать так, чтобы для каждой страницы можно было выбрать книжную или альбомную ориентацию?
Приходит мысль переделать весь шаблон в книжную ориентацию, а альбомные страницы повернуть на 90 градусов, но это очень трудоемко и для последующей работы не очень удобно.
Спасибо!
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане! Информации не нашел ни здесь, ни в интернете, поэтому, обращаюсь к вам.
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:54
Pelena Дата: Среда, 29.07.2015, 09:57 | Сообщение № 2
Насколько я знаю, на одном листе нельзя сделать разную ориентацию страниц
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:57
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 09:59 | Сообщение № 3
Очень жаль, спасибо! :)
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:59
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
А если на другом листе картинками со ссылками на первый лист сделать и этот лист и печатать?
Т.о., заполняем данные на первом листе, переходим на второй и распечатываем
К сообщению приложен файл: 2766862.xlsm (25.5 Kb)
СообщениеА если на другом листе картинками со ссылками на первый лист сделать и этот лист и печатать?
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:40
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 12:31 | Сообщение № 5
Хороший вариант, спасибо. У меня, в принципе, весь документ так и построен: Вся информация вносится на первом листе (лист чисто для ввода информации) и автоматом раскидывается на другие листы в нужные ячейки. Все устраивает, но при распечатке полного документа нужно постоянно менять номера страниц. Если на первом листе информации вышло не на 3 а на 4 страницы, то у следующего листа будет номер не 4, а 5. Потому и хочу запихать все на один лист. Вариантов пока не много, и все не очень удобные... :(
[moder]Не нужно цитировать весь предыдущий пост
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 29.07.2015, 12:36
СообщениеХороший вариант, спасибо. У меня, в принципе, весь документ так и построен: Вся информация вносится на первом листе (лист чисто для ввода информации) и автоматом раскидывается на другие листы в нужные ячейки. Все устраивает, но при распечатке полного документа нужно постоянно менять номера страниц. Если на первом листе информации вышло не на 3 а на 4 страницы, то у следующего листа будет номер не 4, а 5. Потому и хочу запихать все на один лист. Вариантов пока не много, и все не очень удобные... :(
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:31
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 13:49 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Может не в тему, а почему бы не печатать сразу несколько листов сразу?
Их перед этим нужно выделить:
Нажать CTRL и мышью по ярлыкам листов, которые нужно напечатать :D
Можно и всю книгу сразу напечатать...
Тогда задавайте параметры страницы для каждого листа какие хотите yes
К сообщению приложен файл: 6759139.jpg (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 13:50
СообщениеМожет не в тему, а почему бы не печатать сразу несколько листов сразу?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 13:49
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 14:01 | Сообщение № 7
SLAVICK, я так и печатаю, тут проблема в другом, чуть выше описал. (Возможно, не совсем понятно объяснил :D )
СообщениеSLAVICK, я так и печатаю, тут проблема в другом, чуть выше описал. (Возможно, не совсем понятно объяснил :D )
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:01
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 14:15 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Перечитал еще раз, все равно не понял.
Попробуйте распечатать книгу из приложения ;)
Можете добавить или удалить еще страниц. Я прописал нумерацию страниц в колонтитулы.
Второй лист - продолжает нумерацию первого... :D
К сообщению приложен файл: 7600096.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 14:15
СообщениеПеречитал еще раз, все равно не понял.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:15
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 14:30 | Сообщение № 9
Я расскажу, но злой модератор забанит за то, что уже к этой теме не относится)
Все сложнее, чем просто нумерация страниц на одном листе.
Дан шаблон технического отчета. На нескольких листах (Не страницах, а именно листах). На первом листе 1, 2, 3 страница. На втором листе 4, 5, 6 и так далее. В итоге техотчет распечатывается как единый документ (Второй лист-продолжение первого листа) Если во время заполнения техотчета на первом листе получилось не 3, а 4 страницы, то нумерация страниц сбивается в хлам вплоть до конца документа. Приходится вручную все страницы менять. Собрать все листы в один нельзя, так как часть из них идет в книжной ориентации, часть в альбомной.
Вот и ищу способ, как сделать так, чтобы нумерация на втором листе зависела от того, сколько страниц было на предыдущей. Судя по всему, это не реально.
[moder]1. К этой теме проблемы нумерации никакого отношения не имеют. Создавайте другую.
2. Я не злой killed Остальные модераторы тоже dont
3. Нереального нет. Реального тоже. Мир дан нам в ощущениях.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 29.07.2015, 17:39
СообщениеЯ расскажу, но злой модератор забанит за то, что уже к этой теме не относится)
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:30
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 14:37 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Можно простенький макрос написать :D
Он будет запускать нужное к-во страниц с листа., и менять нумерацию следующего листа.
А без макроса - можно просто на каждом листе задать нужный диапазон, который нужно распечатать - тогда сквозная нумерация будет работать(см вложение)
Сделайте пример файла - там будет видно <_<
К сообщению приложен файл: 7600096-1-.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 14:40
СообщениеМожно простенький макрос написать :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:37
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 15:16 | Сообщение № 11
Создавайте другую.
создавал, не помогло.
так и делаю, но тоже не всегда удобно. Не будем нарушать правила и развивать тему про нумерацию, при том, что я уже тему создавал и мне не смогли помочь. Спасибо.
Создавайте другую.
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 15:16
pips Дата: Среда, 29.07.2015, 15:20 | Сообщение № 12
Блиииин SLAVICK это я жуть как затупил))) Не так понял Вас с первого предложения. Все получилось, спасибо огромное hands
СообщениеБлиииин SLAVICK это я жуть как затупил))) Не так понял Вас с первого предложения. Все получилось, спасибо огромное hands
Автор - pips
Дата добавления - 29.07.2015 в 15:20
