Подскажите, пожалуйста, а возможно сделать так, чтобы в файле (прикрепил к теме) на вкладке: "Анализ просмотров" при наведении на одну из ячеек в диапазоне C2:C11 в всплывающем окне появлялась выгрузка дат просмотра фильмов из вкладки "Дата просмотра" в порядке убывания.
Спасибо.
Здравствуйте,
Ну, насчет "всплывающего окна" - это уже только макросами, даже если примечание заполнять данными. С другой стороны, если "Анализ" делать сразу в виде сводной - то нужная вам информация там предусмотрена "дефолтно" (правда, несколько в другом исполнении - если дважды щелкнуть по вычисляемому полю сводной, то на отдельном листе открывается список данных, на основе которых было получено значение).
Ну, насчет "всплывающего окна" - это уже только макросами, даже если примечание заполнять данными. С другой стороны, если "Анализ" делать сразу в виде сводной - то нужная вам информация там предусмотрена "дефолтно" (правда, несколько в другом исполнении - если дважды щелкнуть по вычисляемому полю сводной, то на отдельном листе открывается список данных, на основе которых было получено значение).AndreTM
Но если брать во внимание сводную таблицу, то Можно и так по фильтру посмотреть на вкладке "Дата просмотра" - минуя сводную. Хотелось бы просматривать даты на вкладке "Анализ просмотров" либо в всплывающем окне, либо в форме.
Помогите, пожалуйста, люди добрые!
Спасибо за ответ, AndreTM!
Ну, если так подходить, и переходить уж к VBA - то можно простенько и со вкусом (даже не привлекая scripting.dictionary) сделать примерно так. Учтите, что там переписан весь анализ, поскольку зачем макросам ещё и формулы листа нужны будут? (класс коллекции взят отсюда, я про него тоже помню)
Ну, если так подходить, и переходить уж к VBA - то можно простенько и со вкусом (даже не привлекая scripting.dictionary) сделать примерно так. Учтите, что там переписан весь анализ, поскольку зачем макросам ещё и формулы листа нужны будут? (класс коллекции взят отсюда, я про него тоже помню)AndreTM
Да, кнопка - это полный анализ, вся таблица заново рассчитывается и строится. Без неё обойтись можно (например, подвесив проведение анализа на какое-то событие), но смысл? "событие" же в вашем случае, скорее всего, звучит как "хочу увидеть эту выборку", а откуда программе знать, когда именно вам захочется это увидеть? Исходные данные меняются не ежесекундно, данные анализа нужны только тогда, когда вы их желаете посмотреть - ну и, соответственно, вы перед этим и проводите непосредственно сам анализ. Вообще, ведь любая ваша аналитика - будет выборкой и обработкой данных, соответственно, следует производиь расчеты именно и только по мере необходимости, а не заставлять программу трудиться постоянно над не требующимися в данный момент (и, возможно, ненужными в данный момент) действиями...
Да, кнопка - это полный анализ, вся таблица заново рассчитывается и строится. Без неё обойтись можно (например, подвесив проведение анализа на какое-то событие), но смысл? "событие" же в вашем случае, скорее всего, звучит как "хочу увидеть эту выборку", а откуда программе знать, когда именно вам захочется это увидеть? Исходные данные меняются не ежесекундно, данные анализа нужны только тогда, когда вы их желаете посмотреть - ну и, соответственно, вы перед этим и проводите непосредственно сам анализ. Вообще, ведь любая ваша аналитика - будет выборкой и обработкой данных, соответственно, следует производиь расчеты именно и только по мере необходимости, а не заставлять программу трудиться постоянно над не требующимися в данный момент (и, возможно, ненужными в данный момент) действиями...AndreTM
А можно сделать, чтобы - Построение таблицы происходило каждый раз при открытии файла (с сохранением кнопки "Анализ") - В примечании отображались 4 последние даты.
Спасибо, AndreTM
А можно сделать, чтобы - Построение таблицы происходило каждый раз при открытии файла (с сохранением кнопки "Анализ") - В примечании отображались 4 последние даты.vitalife
