Функция СЧЁТЕСЛИ работает не верно.
regnus
Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:45 |
40% ±
Функция СЧЁТЕСЛИ работает не верно. Или я туплю. Например в строчках 1 и 17 разные значения а должны быть одинаковы. Задача: Посчитать количество повторяющихся слов в столбце 1 и вывести общее количество повторяющихся слов в столбец 2. Заранее благодарю.
Функция СЧЁТЕСЛИ работает не верно. Или я туплю. Например в строчках 1 и 17 разные значения а должны быть одинаковы. Задача: Посчитать количество повторяющихся слов в столбце 1 и вывести общее количество повторяющихся слов в столбец 2. Заранее благодарю. regnus
К сообщению приложен файл:
___2.xlsx
(79.6 Kb)
Сообщение отредактировал regnus - Пятница, 31.07.2015, 10:33
Сообщение Функция СЧЁТЕСЛИ работает не верно. Или я туплю. Например в строчках 1 и 17 разные значения а должны быть одинаковы. Задача: Посчитать количество повторяющихся слов в столбце 1 и вывести общее количество повторяющихся слов в столбец 2. Заранее благодарю. Автор - regnus Дата добавления - 30.07.2015 в 19:45
regnus
Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:33 |
40% ±
Файл урезал. Приложил к теме.
Файл урезал. Приложил к теме. regnus
Сообщение Файл урезал. Приложил к теме. Автор - regnus Дата добавления - 31.07.2015 в 10:33
Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:38 |
Так нужно? Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$4000;A1)
У Вас ссылка на ячейку уползла на строку вниз. Не А2, а А1 Добавлено Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$4000;A1)
Вторую ссылку тоже на 1 поменять нужно, наверное
Так нужно? Код
Вторую ссылку тоже на 1 поменять нужно, наверное _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Вторую ссылку тоже на 1 поменять нужно, наверное Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2015 в 10:38
regnus
Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:57 |
40% ±
Поправил, сначала вроде все ок считает. А в конце опять ерунда- опять разные значение на одинаковые слова. Прошу админа не удалять ссылку! файл 600 кб не могу залить сюда. Удалено администрацией [moder]1/ Здесь и не нужен файл на 600кб. Тем более, что и там тоже все правильно считает - сходил я по ссылке, посмотрел. Утверждаете обратное - или маленький файл, или скрин приложите
Поправил, сначала вроде все ок считает. А в конце опять ерунда- опять разные значение на одинаковые слова. Прошу админа не удалять ссылку! файл 600 кб не могу залить сюда. Удалено администрацией [moder]1/ Здесь и не нужен файл на 600кб. Тем более, что и там тоже все правильно считает - сходил я по ссылке, посмотрел. Утверждаете обратное - или маленький файл, или скрин приложите regnus
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 31.07.2015, 13:04
Сообщение Поправил, сначала вроде все ок считает. А в конце опять ерунда- опять разные значение на одинаковые слова. Прошу админа не удалять ссылку! файл 600 кб не могу залить сюда. Удалено администрацией [moder]1/ Здесь и не нужен файл на 600кб. Тем более, что и там тоже все правильно считает - сходил я по ссылке, посмотрел. Утверждаете обратное - или маленький файл, или скрин приложите Автор - regnus Дата добавления - 31.07.2015 в 12:57
regnus
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:35 |
40% ±
Сорри, сбой наверно. Перегрузил эксель. Все ок! Спасибо за правки!
Сорри, сбой наверно. Перегрузил эксель. Все ок! Спасибо за правки! regnus
Сообщение Сорри, сбой наверно. Перегрузил эксель. Все ок! Спасибо за правки! Автор - regnus Дата добавления - 31.07.2015 в 13:35
