ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос данных в заданную ячейку по нажатию кнопки - Мир MS Excel
Дми3й Дата: Суббота, 01.08.2015, 14:28 | Сообщение № 1
Добрый день, добрым людям! Нужна подмога! Хочу сделать такую кнопочку, при нажатии которой, данные переносились в нужную ячейку в зависимости от заданной даты.
Например, ставлю дату "5 января 2016", ставлю в строку топливо "100", нажимаю кнопку и БАЦ!, во вкладке "БАЗА" появляется в нужном месте "100"
К сообщению приложен файл: 5404635.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеДобрый день, добрым людям! Нужна подмога! Хочу сделать такую кнопочку, при нажатии которой, данные переносились в нужную ячейку в зависимости от заданной даты.
Автор - Дми3й
Дата добавления - 01.08.2015 в 14:28
KSV Дата: Суббота, 01.08.2015, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Например, так:[vba]
      Dim i&, d As Range
      Set d = BD.Columns(1).Find([C3])
      If d Is Nothing Then MsgBox "Дата " & [C3] & " не найдена в базе данных.", vbExclamation: Exit Sub
      With [C6:C9]
          For i = 1 To .Rows.Count
              If Len(.Cells(i, 1)) Then d.Offset(, i) = .Cells(i, 1)
К сообщению приложен файл: 5404635.xls (44.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 01.08.2015, 15:14
СообщениеНапример, так:[vba]
      Dim i&, d As Range
      With [C6:C9]
Автор - KSV
Дата добавления - 01.08.2015 в 15:07
МВТ Дата: Суббота, 01.08.2015, 15:21 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Как-то так (макрос "повесьте" на кнопку) [vba]
Sub trans()
If Application.WorksheetFunction.Sum(Range("C6:C9")) = 0 Or [C3] = "" Then Exit Sub
With Sheets("ÁÀÇÀ")
Dim L As Long: L = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Dim arr: arr = Range("C6:C9").Value
arr = Application.WorksheetFunction.Transpose(arr)
.Cells(L, 1) = [C3]
.Range("B" & L & ":E" & L).Value = arr
.Range("A" & L - 1 & ":E" & L - 1).Copy
.Range("A" & L & ":E" & L).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
СообщениеКак-то так (макрос "повесьте" на кнопку) [vba]
Sub trans()
With Sheets("ÁÀÇÀ")
.Cells(L, 1) = [C3]
Автор - МВТ
Дата добавления - 01.08.2015 в 15:21
Дми3й Дата: Вторник, 15.09.2015, 14:30 | Сообщение № 4
[moder]Не нужно цитировать ВСЕ сообщение. Об этом в Правилах написано.[/moder]
KSV, большое спасибо за помощь! Есть еще небольшая просьба.. Вот, в вашем варианте стоит условие, что если дата не найдена в базе, то выводится сообщение на экран. А можно еще добавить условие, что если поле дата не заполнена вовсе, тогда тоже выводится такое же сообщение? А то он мне так в пустые поля данные пихает. Спасибо.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 15.09.2015, 15:01
Сообщение[moder]Не нужно цитировать ВСЕ сообщение. Об этом в Правилах написано.[/moder]
Автор - Дми3й
Дата добавления - 15.09.2015 в 14:30
ShAM Дата: Среда, 16.09.2015, 08:28 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Так 1 строку добавьте:
     Dim i&, d As Range
     If [C3] = "" Then MsgBox "Введите дату в ячейку C3.": Exit Sub
     With [C6:C9]
СообщениеТак 1 строку добавьте:
     Dim i&, d As Range
     With [C6:C9]
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.09.2015 в 08:28
Дми3й Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 13:41 | Сообщение № 6
Всем спасибо за помощь! А я вот еще хотел усложнить задачку.
     Dim i&, d As Range
     With [C6:C9]
Как изменить этот макрос если у меня не одно условие, а несколько:
Так на первом листе у меня список товаров и их количество
И, по нажатии на кнопку, количество товара попадает во вкладку "склад", в зависимости от наименования товара.
СообщениеВсем спасибо за помощь! А я вот еще хотел усложнить задачку.
     Dim i&, d As Range
     With [C6:C9]
Автор - Дми3й
Дата добавления - 27.09.2015 в 13:41
Canopm Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:34 | Сообщение № 7
Сайт отличный и много по уже готовым примерам изучил, внедрил и применяю. Спасибо что Вы есть!
Я не совсем понял работу Visual Basic и соответственно не смог применить это к своему случаю.
прошу помощи специалистов.
А именно мне не понятна работа строки
BD.Columns(1) – что это и откуда оно в экселе?
В моем случае надо такое...
При нажатии кнопки «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ» на листе «Простои 3см» необходимо занести данные из ячеек I83, J83, K83, N83, O83, P83, S83, T83, U83 в ячейки строк с теми же буквами, но в соответствующую из строк чья дата в ячейках G89:G119 на листе «Данные» равна дате в ячейке (C1-1), т.е. предыдущему числу на листе «Простои 3см»
Пример, если как в документе проставлена дата на листе «Простои 3см» в ячейке «С1» = 10.02.19, то по нажатию кнопки «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ» значения ячеек I83, J83, K83, N83, O83, P83, S83, T83, U83 на листе «Данные» неоходимо занести в соответствующие по буквам ячейки строки с датой 09.02.19, т.е. встроку 97.
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: SaveToButton.xls (73.0 Kb)
Свою жизнь надо устраивать до тех пор пока она не начнет устраивать Вас !!!
СообщениеСайт отличный и много по уже готовым примерам изучил, внедрил и применяю. Спасибо что Вы есть!
Заранее благодарен!
Автор - Canopm
Дата добавления - 16.02.2019 в 22:34
gling Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:51 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
Раз модераторы не предупреждают о создание новой темы, наверное вопрос по теме. Хотя под это название может подойти очень много тем этого раздела. Думаю что большинство макросов включается от нажатия кнопки.
Вариант такой[vba]
Dim i As Long
On Error GoTo Errors1
i = Application.Match(Sheets("Простои 3см").Range("C1"), Sheets("Данные").Range("G1:G200"), 0) - 1
With Sheets("Данные")
    .Range("I" & i & ":" & "U" & i) = .Range("I83:U83").Value
    GoTo Ends:
Errors1:
    MsgBox ("В таблице на листе ""Данные"" нет строки с датой  " & Format(Sheets("Простои 3см").Range("C1"), "DD MMMM YYYY г."))
Ends:
К сообщению приложен файл: 6655729.xls (79.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеРаз модераторы не предупреждают о создание новой темы, наверное вопрос по теме. Хотя под это название может подойти очень много тем этого раздела. Думаю что большинство макросов включается от нажатия кнопки.
Вариант такой[vba]
Dim i As Long
    GoTo Ends:
Errors1:
Ends:
Автор - gling
Дата добавления - 17.02.2019 в 12:51
aleshke Дата: Среда, 02.09.2020, 19:51 | Сообщение № 9
Я только начал осваивать VBA, пока многое не понимаю, поэтому прошу помочь. За основу взял макрос из этой темы.
Мне нужно введенные значения на первом листе по кнопке передать в нужный лист (имя листа значение ячейки B3) в нужную строку (по году и месяцу). Файл с примером прилагаю.
К сообщению приложен файл: 3418253.xlsm (30.9 Kb)
СообщениеЯ только начал осваивать VBA, пока многое не понимаю, поэтому прошу помочь. За основу взял макрос из этой темы.
Автор - aleshke
Дата добавления - 02.09.2020 в 19:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.09.2020, 15:46 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
Прочитайте Правила форума. Создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеПрочитайте Правила форума. Создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 03.09.2020 в 15:46
