Подсчет количества значений из диапазона, при условии
SergeyVerus
Дата: Вторник, 04.08.2015, 07:57 |
Друзья, задача: подсчет количества значений из диапазона, при соблюдении условия по второму значению из второго диапазона. Расшифровка задачи: в "таблицу 1" в ячейке C4 должны считаться количество дат из диапазона B13:B23 равные дате в B4, при условии что в диапазоне H13:H23 ответственный "Борисов" Пример: Во вложении
Друзья, задача: подсчет количества значений из диапазона, при соблюдении условия по второму значению из второго диапазона. Расшифровка задачи: в "таблицу 1" в ячейке C4 должны считаться количество дат из диапазона B13:B23 равные дате в B4, при условии что в диапазоне H13:H23 ответственный "Борисов" Пример: Во вложении SergeyVerus
Сообщение отредактировал SergeyVerus - Вторник, 04.08.2015, 07:57
Сообщение Друзья, задача: подсчет количества значений из диапазона, при соблюдении условия по второму значению из второго диапазона. Расшифровка задачи: в "таблицу 1" в ячейке C4 должны считаться количество дат из диапазона B13:B23 равные дате в B4, при условии что в диапазоне H13:H23 ответственный "Борисов" Пример: Во вложении Автор - SergeyVerus Дата добавления - 04.08.2015 в 07:57
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:15 |
=СЧЁТЕСЛИМН(B$13:B$23;$B4;$H$13:$H$23;$B$2)
или Код
=СУММПРОИЗВ((B$13:B$23=$B4)*($H$13:$H$23=$B$2))
или Код
Сообщение Код
или Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 08:15
ArkaIIIa
Доброе утро. Так? Upd. Лена опередила.
Доброе утро. Так? Upd. Лена опередила. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 08:17
Сообщение Доброе утро. Так? Upd. Лена опередила. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 08:15
китин
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:20 |
Проверяйте Код
=СУММПРОИЗВ(($B$13:$G$23=$B4)*(C$3=$B$12:$G$12)*($B$2=$H$13:$H$23))
Проверяйте Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.08.2015, 08:21
Сообщение Проверяйте Код
Автор - китин Дата добавления - 04.08.2015 в 08:20
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:30 |
[offtop] Счёт идёт на секунды [/offtop]
[offtop] Счёт идёт на секунды [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop] Счёт идёт на секунды [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 08:30
SergeyVerus
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:40 |
Спасибо! Работает! А как сделать чтобы диапазоны и условия было более 127 пар .
Спасибо! Работает! А как сделать чтобы диапазоны и условия было более 127 пар . SergeyVerus
Сообщение Спасибо! Работает! А как сделать чтобы диапазоны и условия было более 127 пар . Автор - SergeyVerus Дата добавления - 04.08.2015 в 11:40
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:55 |
Вопрос не понятен. Какие пары? Лучше на примере
Вопрос не понятен. Какие пары? Лучше на примере Pelena
Сообщение Вопрос не понятен. Какие пары? Лучше на примере Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 11:55
SergeyVerus
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:05 |
разобрался. вопрос снят
Сообщение разобрался. вопрос снят Автор - SergeyVerus Дата добавления - 04.08.2015 в 14:05
SergeyVerus
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:06 |
спасибо!
Сообщение спасибо! Автор - SergeyVerus Дата добавления - 04.08.2015 в 14:06
SergeyVerus
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:24 |
Друзья! Задача усложнилась! еще третий параметр СЧЁТЕСЛИМН! по условному форматированию столбец "себестоимость" (себестоимость меньше выручки (УФ - "зеленый"))
Друзья! Задача усложнилась! еще третий параметр СЧЁТЕСЛИМН! по условному форматированию столбец "себестоимость" (себестоимость меньше выручки (УФ - "зеленый")) SergeyVerus
Сообщение Друзья! Задача усложнилась! еще третий параметр СЧЁТЕСЛИМН! по условному форматированию столбец "себестоимость" (себестоимость меньше выручки (УФ - "зеленый")) Автор - SergeyVerus Дата добавления - 04.08.2015 в 15:24
SergeyVerus
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:26 |
вложенный файл
Сообщение вложенный файл Автор - SergeyVerus Дата добавления - 04.08.2015 в 15:26
китин
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:27 |
один вопрос-одна тема.УФ это другой вопрос. [p.s.]в вашем файле нет
один вопрос-одна тема.УФ это другой вопрос. [p.s.]в вашем файле нет китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.08.2015, 15:28
Сообщение один вопрос-одна тема.УФ это другой вопрос. [p.s.]в вашем файле нет Автор - китин Дата добавления - 04.08.2015 в 15:27
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:56 |
По УФ условие в СЧЁТЕСЛИ() не поставить, поэтому так Код
=СУММПРОИЗВ((B$13:B$23=$B4)*($J$13:$J$23=$B$2)*($D$13:$D$23<$C$13:$C$23))
Сообщение По УФ условие в СЧЁТЕСЛИ() не поставить, поэтому так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 15:56
