= Мир MS Excel/Выборка из массива по условию - Мир MS Excel
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:02 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Необходимо из общей таблицы сделать выборку по определенному условию. Необходимо сделать через формулу, а не фильтр
Скрин
Добавлю, что полученный массив не должен содержать нули
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 08:04
СообщениеВсем привет.
Скрин
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:02
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:10 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Файл покажите, а не скрин. Или пример набросайте.
СообщениеФайл покажите, а не скрин. Или пример набросайте.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:10
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
в файле только данные
К сообщению приложен файл: 5657425.xlsx (9.3 Kb)
Сообщениев файле только данные
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:16
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:25 | Сообщение № 4
Два варианта: формулами и сводной
К сообщению приложен файл: 7256971.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеДва варианта: формулами и сводной
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:25
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:32 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
да, то что нужно.
еще вопрос, сводная таблица умеет делать автоматическую сортировку? или только макросами?
Сообщениеда, то что нужно.
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:32
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:39 | Сообщение № 6
В данном случае автоматически сортируется по полю №
СообщениеВ данном случае автоматически сортируется по полю №
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:39
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:40 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
а если добавится, например, поле "баллы", то можно указать сортировку по баллам, так?
Сообщениеа если добавится, например, поле "баллы", то можно указать сортировку по баллам, так?
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:40
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:49 | Сообщение № 8
Да, можно, через дополнительные параметры сортировки
К сообщению приложен файл: 6974284.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДа, можно, через дополнительные параметры сортировки
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:49
Udik Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:40 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну и до кучи расширенный фильтр
К сообщению приложен файл: eA1.xlsx (10.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 04.08.2015, 09:41
СообщениеНу и до кучи расширенный фильтр
Автор - Udik
Дата добавления - 04.08.2015 в 09:40
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:32 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
что-то я не пойму, данные в сводной таблице не изменяются при изменении исходной таблицы. Если так и должно быть, то мне это не подходит.
К сообщению приложен файл: 1427069.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 11:33
Сообщениечто-то я не пойму, данные в сводной таблице не изменяются при изменении исходной таблицы. Если так и должно быть, то мне это не подходит.
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 11:32
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:38 | Сообщение № 11
Для обновления правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить. Или макросом можно
СообщениеДля обновления правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить. Или макросом можно
Дата добавления - 04.08.2015 в 11:38
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:41 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
автоматическое обновление только макросом? подскажите, какой код?
Сообщениеавтоматическое обновление только макросом? подскажите, какой код?
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 11:41
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:53 | Сообщение № 13
Сводная должна обновляться при изменении кол-ва баллов?
К сообщению приложен файл: 1427069.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеСводная должна обновляться при изменении кол-ва баллов?
Дата добавления - 04.08.2015 в 11:53
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:57 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
да, именно так:)
как теперь убрать общий итог? разобрался
и как изменить стиль таблицы? а то он сам изменяет на свой стандартный
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 11:58
Сообщениеда, именно так:)
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 11:57
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:04 | Сообщение № 15
Установите в параметрах сводной таблицы флажок Сохранять форматирование при обновлении
СообщениеУстановите в параметрах сводной таблицы флажок Сохранять форматирование при обновлении
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:04
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:09 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
а можно еще там где фильтр, сверху, убрать слово "специальность", а сам фильтр (Живопись) перенести в другую ячейку? Вот так
Лист 1 - данные
Лист 2 - сводная таблица
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 12:22
Сообщениеа можно еще там где фильтр, сверху, убрать слово "специальность", а сам фильтр (Живопись) перенести в другую ячейку? Вот так
Лист 1 - данные
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:09
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:20 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
что-то все равно не пойму как работает сортировка.
прикладываю исходный файл, над которым собственно и бьюсь
Удалено. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 04.08.2015, 12:50
Сообщениечто-то все равно не пойму как работает сортировка.
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:20
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:49 | Сообщение № 18
Чтобы работала сортировка по баллам, нужно, чтобы это поле было в области значений, а не строк.
Заменила ещё формулы для подсчёта рейтинга, ДВССЫЛ() - летучая функция, лучше её не применять без острой необходимости
На форуме запрещены ссылки на сторонние ресурсы, поэтому файл урезан
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (61.7 Kb)
СообщениеЧтобы работала сортировка по баллам, нужно, чтобы это поле было в области значений, а не строк.
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:49
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:35 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
упс, извиняюсь :)
ух ты, про ВПР не знал, спасибо.
Сообщениеупс, извиняюсь :)
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:35
yuriknsk Дата: Вторник, 04.08.2015, 18:52 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
а про перенос верхнего фильтра что скажете? это реально?
Сообщениеа про перенос верхнего фильтра что скажете? это реально?
Автор - yuriknsk
Дата добавления - 04.08.2015 в 18:52
