Выборка из массива по условию
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:02 |
20% ±
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Необходимо из общей таблицы сделать выборку по определенному условию. Необходимо сделать через формулу, а не фильтр Скрин Добавлю, что полученный массив не должен содержать нули
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Необходимо из общей таблицы сделать выборку по определенному условию. Необходимо сделать через формулу, а не фильтр Скрин Добавлю, что полученный массив не должен содержать нули yuriknsk
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 08:04
Сообщение Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Необходимо из общей таблицы сделать выборку по определенному условию. Необходимо сделать через формулу, а не фильтр Скрин Добавлю, что полученный массив не должен содержать нули Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 08:02
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:10 |
Файл покажите, а не скрин. Или пример набросайте.
Файл покажите, а не скрин. Или пример набросайте. ArkaIIIa
Сообщение Файл покажите, а не скрин. Или пример набросайте. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 08:10
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:16 |
20% ±
в файле только данные
Сообщение в файле только данные Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 08:16
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:25 |
Два варианта: формулами и сводной
Два варианта: формулами и сводной Pelena
Сообщение Два варианта: формулами и сводной Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 08:25
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:32 |
20% ±
да, то что нужно. еще вопрос, сводная таблица умеет делать автоматическую сортировку? или только макросами?
да, то что нужно. еще вопрос, сводная таблица умеет делать автоматическую сортировку? или только макросами? yuriknsk
Сообщение да, то что нужно. еще вопрос, сводная таблица умеет делать автоматическую сортировку? или только макросами? Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 08:32
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:39 |
В данном случае автоматически сортируется по полю №
В данном случае автоматически сортируется по полю № Pelena
Сообщение В данном случае автоматически сортируется по полю № Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 08:39
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:40 |
20% ±
а если добавится, например, поле "баллы", то можно указать сортировку по баллам, так?
а если добавится, например, поле "баллы", то можно указать сортировку по баллам, так? yuriknsk
Сообщение а если добавится, например, поле "баллы", то можно указать сортировку по баллам, так? Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 08:40
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:49 |
Да, можно, через дополнительные параметры сортировки
Да, можно, через дополнительные параметры сортировки Pelena
Сообщение Да, можно, через дополнительные параметры сортировки Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 08:49
Udik
Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:40 |
Excel 2016 х 64
Ну и до кучи расширенный фильтр
Ну и до кучи расширенный фильтр Udik
К сообщению приложен файл:
eA1.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 04.08.2015, 09:41
Сообщение Ну и до кучи расширенный фильтр Автор - Udik Дата добавления - 04.08.2015 в 09:40
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:32 |
20% ±
что-то я не пойму, данные в сводной таблице не изменяются при изменении исходной таблицы. Если так и должно быть, то мне это не подходит.
что-то я не пойму, данные в сводной таблице не изменяются при изменении исходной таблицы. Если так и должно быть, то мне это не подходит. yuriknsk
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 11:33
Сообщение что-то я не пойму, данные в сводной таблице не изменяются при изменении исходной таблицы. Если так и должно быть, то мне это не подходит. Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 11:32
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:38 |
Для обновления правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить. Или макросом можно
Для обновления правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить. Или макросом можно Pelena
Сообщение Для обновления правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить. Или макросом можно Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 11:38
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:41 |
20% ±
автоматическое обновление только макросом? подскажите, какой код?
автоматическое обновление только макросом? подскажите, какой код? yuriknsk
Сообщение автоматическое обновление только макросом? подскажите, какой код? Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 11:41
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:53 |
Сводная должна обновляться при изменении кол-ва баллов?
Сводная должна обновляться при изменении кол-ва баллов? Pelena
Сообщение Сводная должна обновляться при изменении кол-ва баллов? Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 11:53
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:57 |
20% ±
да, именно так:) как теперь убрать общий итог? разобрался и как изменить стиль таблицы? а то он сам изменяет на свой стандартный
да, именно так:) как теперь убрать общий итог? разобрался и как изменить стиль таблицы? а то он сам изменяет на свой стандартный yuriknsk
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 11:58
Сообщение да, именно так:) как теперь убрать общий итог? разобрался и как изменить стиль таблицы? а то он сам изменяет на свой стандартный Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 11:57
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:04 |
Установите в параметрах сводной таблицы флажок Сохранять форматирование при обновлении
Установите в параметрах сводной таблицы флажок Сохранять форматирование при обновлении Pelena
Сообщение Установите в параметрах сводной таблицы флажок Сохранять форматирование при обновлении Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 12:04
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:09 |
Сообщение № 16
20% ±
а можно еще там где фильтр, сверху, убрать слово "специальность", а сам фильтр (Живопись) перенести в другую ячейку? Вот так Лист 1 - данные Лист 2 - сводная таблица
а можно еще там где фильтр, сверху, убрать слово "специальность", а сам фильтр (Живопись) перенести в другую ячейку? Вот так Лист 1 - данные Лист 2 - сводная таблица yuriknsk
Сообщение отредактировал yuriknsk - Вторник, 04.08.2015, 12:22
Сообщение а можно еще там где фильтр, сверху, убрать слово "специальность", а сам фильтр (Живопись) перенести в другую ячейку? Вот так Лист 1 - данные Лист 2 - сводная таблица Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 12:09
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:20 |
Сообщение № 17
20% ±
что-то все равно не пойму как работает сортировка. прикладываю исходный файл, над которым собственно и бьюсь Удалено. Нарушение Правил форума
что-то все равно не пойму как работает сортировка. прикладываю исходный файл, над которым собственно и бьюсь Удалено. Нарушение Правил форума yuriknsk
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 04.08.2015, 12:50
Сообщение что-то все равно не пойму как работает сортировка. прикладываю исходный файл, над которым собственно и бьюсь Удалено. Нарушение Правил форума Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 12:20
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:49 |
Сообщение № 18
Чтобы работала сортировка по баллам, нужно, чтобы это поле было в области значений, а не строк. Заменила ещё формулы для подсчёта рейтинга, ДВССЫЛ() - летучая функция, лучше её не применять без острой необходимости На форуме запрещены ссылки на сторонние ресурсы, поэтому файл урезан
Чтобы работала сортировка по баллам, нужно, чтобы это поле было в области значений, а не строк. Заменила ещё формулы для подсчёта рейтинга, ДВССЫЛ() - летучая функция, лучше её не применять без острой необходимости На форуме запрещены ссылки на сторонние ресурсы, поэтому файл урезан Pelena
-1-.xlsm
(61.7 Kb)
Сообщение Чтобы работала сортировка по баллам, нужно, чтобы это поле было в области значений, а не строк. Заменила ещё формулы для подсчёта рейтинга, ДВССЫЛ() - летучая функция, лучше её не применять без острой необходимости На форуме запрещены ссылки на сторонние ресурсы, поэтому файл урезан Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 12:49
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:35 |
Сообщение № 19
20% ±
упс, извиняюсь ух ты, про ВПР не знал, спасибо.
упс, извиняюсь ух ты, про ВПР не знал, спасибо. yuriknsk
Сообщение упс, извиняюсь ух ты, про ВПР не знал, спасибо. Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 13:35
yuriknsk
Дата: Вторник, 04.08.2015, 18:52 |
Сообщение № 20
20% ±
а про перенос верхнего фильтра что скажете? это реально?
а про перенос верхнего фильтра что скажете? это реально? yuriknsk
Сообщение а про перенос верхнего фильтра что скажете? это реально? Автор - yuriknsk Дата добавления - 04.08.2015 в 18:52
