= Мир MS Excel/транспортирование таблиц - Мир MS Excel
stfio Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:13 | Сообщение № 1
добрый день)) успешно справившись с разделением текста на отдельные ячейки с помощью форума и возможностями excel данные - разделить тест по столбцам, я получила массив ячеек В1:Y289.... с одной-двумя или тремя строчками я бы транспортировала их в одну колонку. а есть возможность все 289 строчек транспортировать в одну? ... спасибо. очень-очень жду. спасибо
К сообщению приложен файл: 5920983.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал stfio - Четверг, 06.08.2015, 10:14
Сообщениедобрый день)) успешно справившись с разделением текста на отдельные ячейки с помощью форума и возможностями excel данные - разделить тест по столбцам, я получила массив ячеек В1:Y289.... с одной-двумя или тремя строчками я бы транспортировала их в одну колонку. а есть возможность все 289 строчек транспортировать в одну? ... спасибо. очень-очень жду. спасибо
Автор - stfio
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:13
stfio Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:34 | Сообщение № 2
у меня есть список талонов (это 4-х) значные значения в колонке. нам их предъявили. у нас эти талоны записываются в строку. чтобы сравнить наши талоны с предъявленными и выяснить разницу, мне нужно из полученных ячеек из строк (спасибо вам: данные - текст по столбцам... да-да, я чайник), так вот из полученного массива ячеек собрать сведения в колонку... наверное есть другой способ сравнения? я умею сравнивать два столбца... пустые ячейки удалять... с повторами разбираться - их не должно быть...
Сообщение отредактировал stfio - Четверг, 06.08.2015, 10:36
Сообщениеу меня есть список талонов (это 4-х) значные значения в колонке. нам их предъявили. у нас эти талоны записываются в строку. чтобы сравнить наши талоны с предъявленными и выяснить разницу, мне нужно из полученных ячеек из строк (спасибо вам: данные - текст по столбцам... да-да, я чайник), так вот из полученного массива ячеек собрать сведения в колонку... наверное есть другой способ сравнения? я умею сравнивать два столбца... пустые ячейки удалять... с повторами разбираться - их не должно быть...
Автор - stfio
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:34
ArkaIIIa Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:42 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Столбец "А" - готовое решение.
Расписывать реализацию не буду, т.к. это на самом деле, извиняюсь, анонизм и при большем массиве абсолютно не рабочий вариант.
Подождем формульного или макросного решения от Профессионалов.
К сообщению приложен файл: 5920983_2.xlsx (38.5 Kb)
СообщениеСтолбец "А" - готовое решение.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:42
stfio Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:44 | Сообщение № 4
ArkaIIIa, а все чайники в некотором роде попадают под ваше определение)) а с макросами я совсем не дружу... увы((
Спасибо! за ответ спасибо...
ой! а расписать? я ж для примера создала массив - а вдруг там не все талоны? или не все месяцы! делать-то все одно придется... ну как у вас это получилось!? научите, плиз...
так и есть - это лишь фрагмент инфы...
Сообщение отредактировал stfio - Четверг, 06.08.2015, 10:49
СообщениеArkaIIIa, а все чайники в некотором роде попадают под ваше определение)) а с макросами я совсем не дружу... увы((
Автор - stfio
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:44
ArkaIIIa Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:46 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
stfio
Я правильно понимаю, что у Вас есть один массив равный 1 столбцу и множеству строк с номерами талонов, и второй массив - несколько столбцов и множество строк. Нужно найти какие значения первого есть во втором и/или наоборот?
Что мешает через обычное "СЧЕТЕСЛИ" сравнить массивы?
В общем, на примере покажите что с чем хотите сравнить. Возможно, так будет проще.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 06.08.2015, 10:47
Сообщениеstfio
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:53 | Сообщение № 6
А может, все проще?
Посмотрите серенькие ячейки.
=НАИМЕНЬШИЙ(B$1:Y$289;СТРОКА(Z1))
Это без того, чтобы убрать задвоения. Если нужно, то или формулу немного переписать, или сводную таблицу по столбцу Z сделать
Добавил файл _2 - там в столбце АС без задвоений (кстати, оно одно только нашлось)
К сообщению приложен файл: 5920983_1.xlsx (21.8 Kb)
СообщениеА может, все проще?
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:53
stfio Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:13 | Сообщение № 7
ArkaIIIa, исходный файл в 6 раз больше. я сейчас обрежу, но это часть инфы...
во вкладке "реестр счетов за снег" ок.12 000 строк - я оставила не все; через фильтр я выбрала все талоны одного ССП, записей 2300, оставила не все (вкладка Курьяновский); на вкладке лист4 наши записи талонов в строчку.
нужно сравнить на совпадение наших записей, которые в строку и записей, которые в колонку и дать ответ - каких талонов у нас нет.
не все - несколько раз отбрезала строки, размер большой файла получается...
спасибо за участие))
ой а счетесли - он количество считает? или как применить эту формулу? что она будет считать в моем примере?
СПАСИБО!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (37.6 Kb)
СообщениеArkaIIIa, исходный файл в 6 раз больше. я сейчас обрежу, но это часть инфы...
СПАСИБО!
Автор - stfio
Дата добавления - 06.08.2015 в 11:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:31 | Сообщение № 8
Такой вариант поиска
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(E2;Лист4!B$1:B$20)))
Ведь Вам же нужно ИХ значения искать в Вашем списке, тогда ВАШ список преобразовывать не нужно, пусть остается в прежнем виде. А ищем в их листе
Если бы у Вас не было числовых значений, то прокатила бы и такая формула, она быстрее
=СЧЁТЕСЛИ(Лист4!B$1:B$20;"*"&E2&"*")
К сообщению приложен файл: 744444497_1.xlsx (40.4 Kb)
СообщениеТакой вариант поиска
Дата добавления - 06.08.2015 в 11:31
stfio Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:36 | Сообщение № 9
_Boroda_, ну класс! спасибо!!! hands
Сообщение_Boroda_, ну класс! спасибо!!! hands
Автор - stfio
Дата добавления - 06.08.2015 в 11:36
