= Мир MS Excel/Убрать ячейки "(пусто)" из сводной таблицы - Мир MS Excel
tov-stalyn Дата: Четверг, 06.08.2015, 15:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
У меня такая задача. Имеем файл (см. вложенный пример). Первая вкладка с большим количеством данных, которые вносятся туда каждый день нарастающим итогом. Вторая вкладка - сводная таблица. Так вот, если на первой вкладке в столбцах "примечание", "офис" и "сотрудник" ничего не указано, то в сводной таблице это обозначено словом "(пусто)", в чем можно убедиться на второй вкладке. Ну то что там пусто - это и ежу понятно. Но когда на первой вкладке более 3500 строк, то сводная таблица увеличивается и от этих кэповских "(пусто)" рябит в глазах.
Могу ли я как то сделать сводную таблицу без "(пусто)", чтобы вместо "(пусто)" были реально пустые ячейки?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: ___v6.3__.xlsx (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Четверг, 06.08.2015, 15:55
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 06.08.2015 в 15:52
китин Дата: Четверг, 06.08.2015, 15:54 | Сообщение № 2
нет прримера
нет прримера
Дата добавления - 06.08.2015 в 15:54
tov-stalyn Дата: Четверг, 06.08.2015, 15:55 | Сообщение № 3
нет прримера
пардоньте, исправил в первом сообщении
нет прримера
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 06.08.2015 в 15:55
Serge_007 Дата: Четверг, 06.08.2015, 16:40 | Сообщение № 4
Игорь, а зачем для этой задачи пример нужен?!
4 года назад отвечал на этот вопрос на другом форуме: Ячейки (пусто) в строках сводной таблицы
СообщениеИгорь, а зачем для этой задачи пример нужен?!
Дата добавления - 06.08.2015 в 16:40
tov-stalyn Дата: Четверг, 06.08.2015, 16:51 | Сообщение № 5
если речь идет об этом посте, то я попробовал через функцию "найти и заменить" сделать то, что там написано, в итоге у меня были заменены все пустые ячейки на " ", а сводная таблица осталась прежней. См. скрин.
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 06.08.2015 в 16:51
ArkaIIIa Дата: Четверг, 06.08.2015, 16:59 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Сделал именно то, что написал Сергей.
Заменил все "" на " ". Потом правой кнопкой по сводной - обновить.
К сообщению приложен файл: v6.3_2.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеСделал именно то, что написал Сергей.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2015 в 16:59
tov-stalyn Дата: Четверг, 06.08.2015, 17:13 | Сообщение № 7
ArkaIIIa, и не выскакивало никакой ошибки? у меня возникает ошибка "нельзя изменить эту часть отчета сводной таблицы"
Все, я понял. Просто не надо было вводить кавычки :) Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Четверг, 06.08.2015, 17:18
СообщениеArkaIIIa, и не выскакивало никакой ошибки? у меня возникает ошибка "нельзя изменить эту часть отчета сводной таблицы"
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 06.08.2015 в 17:13
ArkaIIIa Дата: Четверг, 06.08.2015, 17:17 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
tov-stalyn
Нет, никакой ошибки не было.
Сообщениеtov-stalyn
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2015 в 17:17
