Фильтр для отрицательных чисел
YBX
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:19 |
Добрый день! Пытаюсь сделать торговую систему для фондового рынка, сделал но она еще очень сырая - много убыточных сделок(68%) но в общем итоге + Так вот. Прикладываю файл с результатами... Может что подскажите, какую нибудь хитрую формулу, чтобы отрицательные сделки отсечь...
Добрый день! Пытаюсь сделать торговую систему для фондового рынка, сделал но она еще очень сырая - много убыточных сделок(68%) но в общем итоге + Так вот. Прикладываю файл с результатами... Может что подскажите, какую нибудь хитрую формулу, чтобы отрицательные сделки отсечь... YBX
Сообщение Добрый день! Пытаюсь сделать торговую систему для фондового рынка, сделал но она еще очень сырая - много убыточных сделок(68%) но в общем итоге + Так вот. Прикладываю файл с результатами... Может что подскажите, какую нибудь хитрую формулу, чтобы отрицательные сделки отсечь... Автор - YBX Дата добавления - 09.08.2015 в 21:19
МВТ
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:23 |
Если "отсечь" = "отфильровать", то устанавливаете на диапазон фильтр и выбираете числовые фильтры - больше... Вводите 0 и все работает
Если "отсечь" = "отфильровать", то устанавливаете на диапазон фильтр и выбираете числовые фильтры - больше... Вводите 0 и все работает МВТ
Сообщение Если "отсечь" = "отфильровать", то устанавливаете на диапазон фильтр и выбираете числовые фильтры - больше... Вводите 0 и все работает Автор - МВТ Дата добавления - 09.08.2015 в 21:23
китин
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 08:06 |
непонятненько.что значит отсечь.если Если "отсечь" = "отфильровать",
то совет МВТ , если сложить только положительные то Код
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$2464;">0")
если их посчитать то Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$2464;">0")
китин
Сообщение непонятненько.что значит отсечь.если Если "отсечь" = "отфильровать",
Автор - китин Дата добавления - 10.08.2015 в 08:06
jakim
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:33 |
Если формулой, то совметно с сортировкой, можно так.
=IF(LARGE(INDEX((A$2:A$2464>0)*A$2:A$2464;0);ROW(1:1))>0;LARGE(INDEX((A$2:A$2464>0)*A$2:A$2464;0);ROW(1:1));"")
или без сортировки, но считает долго.
=IFERROR(INDEX(A$2:A$2464;MATCH(1;INDEX((COUNTIF(F$1:F1;A$2:A$2464)=0)*(A$2:A$2464>0);0);0));"")
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 10.08.2015, 16:38
Сообщение Если формулой, то совметно с сортировкой, можно так.
Автор - jakim Дата добавления - 10.08.2015 в 15:33
YBX
Дата: Вторник, 11.08.2015, 02:08 |
jakim, Спасибо за ответ, а можно в примере второй вариант показать, а то я таких формул даже не видел не когда ... Вообще всем спасибо кто откликнулся...
jakim, Спасибо за ответ, а можно в примере второй вариант показать, а то я таких формул даже не видел не когда ... Вообще всем спасибо кто откликнулся... YBX
Сообщение jakim, Спасибо за ответ, а можно в примере второй вариант показать, а то я таких формул даже не видел не когда ... Вообще всем спасибо кто откликнулся... Автор - YBX Дата добавления - 11.08.2015 в 02:08
jakim
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:29 |
Сообщение Пожалуйста.
Автор - jakim Дата добавления - 11.08.2015 в 14:29
