= Мир MS Excel/умная таблица. извлечь данные - Мир MS Excel
German Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:48 | Сообщение № 1
Добрый день всем. Нужно извлечь данные из умной таблице на лист1 в лист2. Данные в таблице будут добавляться.
К сообщению приложен файл: 2793165.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый день всем. Нужно извлечь данные из умной таблице на лист1 в лист2. Данные в таблице будут добавляться.
Автор - German
Дата добавления - 10.08.2015 в 09:48
TimSha Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
И что у вас не получается? Как задали? Как желательно? Как возможно/допустимо?.. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.08.2015 в 09:55
Nic70y Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2427 ±
такой вариант:
=ИНДЕКС(Таблица1;ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/3;0);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;3)+1)
ну или так:
=ИНДЕКС(Таблица1;ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1);0);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1))+1)
К сообщению приложен файл: 0-1549-46.xlsx (10.7 Kb) · 0-1549-49.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.08.2015, 10:02
Сообщениетакой вариант:
ну или так:
Дата добавления - 10.08.2015 в 09:59
German Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:32 | Сообщение № 4
Добавил данные не работает. Добавил и столбец и строки.
К сообщению приложен файл: 6463698.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеДобавил данные не работает. Добавил и столбец и строки.
Автор - German
Дата добавления - 10.08.2015 в 10:32
Nic70y Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
не работает
все там работает. просто Вы не объяснили как надо.
массивная:
=ИНДЕКС(Таблица1;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1<>"";СТРОКА(Таблица1)+СТОЛБЕЦ(Таблица1)/100);СТОЛБЕЦ()))-1;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1<>"";СТРОКА(Таблица1)+СТОЛБЕЦ(Таблица1)/100);СТОЛБЕЦ());1);2)*100)
К сообщению приложен файл: 1-11-23.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.08.2015, 10:49
не работает
массивная:
Дата добавления - 10.08.2015 в 10:44
German Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:49 | Сообщение № 6
Ок все там работает. При добавлении столбца и строки в таблице можно сделать?
СообщениеОк все там работает. При добавлении столбца и строки в таблице можно сделать?
Автор - German
Дата добавления - 10.08.2015 в 10:49
Nic70y Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2427 ±
добавил в посте выше.
Сообщениедобавил в посте выше.
Дата добавления - 10.08.2015 в 10:50
German Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:03 | Сообщение № 8
Все работает спасибо большое.
СообщениеВсе работает спасибо большое.
Автор - German
Дата добавления - 10.08.2015 в 11:03
