умная таблица. извлечь данные
German |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:48 |
Сообщение № 1 |
20% ±
 Excel 2013 | |
Добрый день всем. Нужно извлечь данные из умной таблице на лист1 в лист2. Данные в таблице будут добавляться.
Добрый день всем. Нужно извлечь данные из умной таблице на лист1 в лист2. Данные в таблице будут добавляться.German
| Ответить
TimSha |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:55 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2013 Pro + | |
И что у вас не получается? Как задали? Как желательно? Как возможно/допустимо?..
И что у вас не получается? Как задали? Как желательно? Как возможно/допустимо?.. TimSha
| Ответить
Nic70y |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:59 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
такой вариант:Код =ИНДЕКС(Таблица1;ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/3;0);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;3)+1) ну или так:Код =ИНДЕКС(Таблица1;ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1);0);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1))+1)
такой вариант:Код =ИНДЕКС(Таблица1;ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/3;0);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;3)+1) ну или так:Код =ИНДЕКС(Таблица1;ОКРУГЛВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1);0);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1))+1) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.08.2015, 10:02 |
| Ответить
German |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:32 |
Сообщение № 4 |
20% ±
 Excel 2013 | |
Добавил данные не работает. Добавил и столбец и строки.
Добавил данные не работает. Добавил и столбец и строки.German
| Ответить
Nic70y |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:44 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2010 | |
все там работает. просто Вы не объяснили как надо.
массивная:Код =ИНДЕКС(Таблица1;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1<>"";СТРОКА(Таблица1)+СТОЛБЕЦ(Таблица1)/100);СТОЛБЕЦ()))-1;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1<>"";СТРОКА(Таблица1)+СТОЛБЕЦ(Таблица1)/100);СТОЛБЕЦ());1);2)*100)
массивная:Код =ИНДЕКС(Таблица1;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1<>"";СТРОКА(Таблица1)+СТОЛБЕЦ(Таблица1)/100);СТОЛБЕЦ()))-1;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица1<>"";СТРОКА(Таблица1)+СТОЛБЕЦ(Таблица1)/100);СТОЛБЕЦ());1);2)*100) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.08.2015, 10:49 |
| Ответить
German |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:49 |
Сообщение № 6 |
20% ±
 Excel 2013 | |
Ок все там работает. При добавлении столбца и строки в таблице можно сделать?
Ок все там работает. При добавлении столбца и строки в таблице можно сделать?German
| Ответить
Nic70y |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:50 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2010 | |
добавил в посте выше.
| Ответить
German |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:03 |
Сообщение № 8 |
20% ±
 Excel 2013 | |
Все работает спасибо большое.
Все работает спасибо большое.German
| Ответить
