= Мир MS Excel/сравнить значение столбцов в 2 xls файлах - Мир MS Excel
Ruslan72 Дата: Вторник, 11.08.2015, 07:11 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Есть 2 excel файла в каждом выгрузки данных, в файле (форма 1) есть столбец G(№ свидетельства) его нужно сравнить со столбцом Z во 2 файле (форма2) если номера совпадают то со 2 файла (форма2)
нужно скопировать номер со столбца B (№ записи акта о смерти) и вставитьв в файл (форма 1) в столбец А (номер реестровой записи). Подскажите пожалуйста можно ли это реализовать через написание макроса?
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (25.3 Kb) · _2.xlsx (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ruslan72 - Вторник, 11.08.2015, 07:14
СообщениеЕсть 2 excel файла в каждом выгрузки данных, в файле (форма 1) есть столбец G(№ свидетельства) его нужно сравнить со столбцом Z во 2 файле (форма2) если номера совпадают то со 2 файла (форма2)
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 11.08.2015 в 07:11
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 07:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Если нужен макрос, почему вопрос не в разделе VBA?
Если всё же устроит формула, то так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС([_2.xlsx]Лист1!$B$4:$B$140;ПОИСКПОЗ(G2;--ПРАВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ([_2.xlsx]Лист1!$Z$4:$Z$140);6);0));"")
К сообщению приложен файл: _1-2.xlsx (30.0 Kb)
СообщениеЕсли нужен макрос, почему вопрос не в разделе VBA?
Дата добавления - 11.08.2015 в 07:33
китин Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:12 | Сообщение № 3
Ruslan72, вообщето о кросспостинге принято сообщать и самому ссылку показывать
СообщениеRuslan72, вообщето о кросспостинге принято сообщать и самому ссылку показывать
Дата добавления - 11.08.2015 в 08:12
Ruslan72 Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:59 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Экселист подскажите эту формулу в какой файл приписать нужно?
СообщениеЭкселист подскажите эту формулу в какой файл приписать нужно?
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 11.08.2015 в 11:59
Ruslan72 Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:00 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Старожил я на форумах не часто бываю по этому не знал что так принято, сори.
СообщениеСтарожил я на форумах не часто бываю по этому не знал что так принято, сори.
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:00
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
В столбец А первого файла. Я же приложила файл с формулой
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:12
Ruslan72 Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:11 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
При открытии Вашего файла говорит что "Эта книга содержит связи с другими источниками данных"
Если обновляю то ругается что "Не удается обновить одну или несколько связей в книге Excel"
Оригинальные файлы больше в Форме 1 (7972 строк) а Форме 2 (3373 строк)
Если формула будет такой это будет правильно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС([_2.xlsx]Лист1!$B$4:$B$7972;ПОИСКПОЗ(G2;--ПРАВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ([_2.xlsx]Лист1!$Z$4:$Z$3373);6);0));"")
В результате должны будут подгружены из столбца В формы 2 в столбец А формы 1 ? я правильно понимаю
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 11.08.2015, 17:43
СообщениеПри открытии Вашего файла говорит что "Эта книга содержит связи с другими источниками данных"
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 11.08.2015 в 15:11
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
Так Вы имя файла в формуле подставьте своё. Я же использовала то, что на форуме отобразилось
СообщениеТак Вы имя файла в формуле подставьте своё. Я же использовала то, что на форуме отобразилось
Дата добавления - 11.08.2015 в 15:25
Ruslan72 Дата: Среда, 12.08.2015, 09:29 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Извините, можно для особо одаренных
- эту формулу вставил в столбец А2 файла _1.xlsx
- открывает окно проводника для обновления файла _2.xlsx ,
- указал путь к файлу _2.xlsx но нечего не происходить(
Может я что то не то делаю?
СообщениеИзвините, можно для особо одаренных
Автор - Ruslan72
Дата добавления - 12.08.2015 в 09:29
