= Мир MS Excel/Поиск схожей группы коэфициентов - Мир MS Excel
lena77 Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:44 | Сообщение № 1
Помогите работу упростить…
Дана таблица (A1:D301) в которой в столбце A – порядковый номер, в столбцах B,C,D коэффициенты(I,V,N) в интервале ограниченном минимальным и максимальным значением.
Задача: Чтобы при вводе произвольных коэффициентов I,V,N(в рамках ограниченного интервала) в таблицу (F1:H2), в таблице (F5:G11) появлялись порядковые номера(из столбца А) шести максимально схожих по значениям с коэффициентами I,V,N из столбцов B,C,D.
Файл с данными прикладываю заранее спасибо…
К сообщению приложен файл: 5335691.xlsx (26.5 Kb)
Автор - lena77
Дата добавления - 11.08.2015 в 11:44
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:09 | Сообщение № 2
Каков алгоритм расчёта
В файле два варианта с доп. столбцом: через сумму квадратов разностей и через стандартное отклонение
К сообщению приложен файл: 2917008.xlsx (40.3 Kb)
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:09
lena77 Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:41 | Сообщение № 3
Pelena, Изначально идея бала такая что бы найти максимально похожие группы коэффициентов, допустим:
Вводим: I V N
-1,50 0,30 -2,05
Находим: I V N
-1,40 0,26 -2,00
-1,39 0,25 -2,00
-1,37 0,23 -1,95
-1,33 0,22 -1,92
-1,32 0,20 -1,9
-1,30 0,21 -1,9
Но над Вашим вариантом сижу сейчас тоже размышляю...
СообщениеPelena, Изначально идея бала такая что бы найти максимально похожие группы коэффициентов, допустим:
Вводим: I V N
-1,50 0,30 -2,05
Находим: I V N
-1,40 0,26 -2,00
-1,39 0,25 -2,00
-1,37 0,23 -1,95
-1,33 0,22 -1,92
-1,32 0,20 -1,9
-1,30 0,21 -1,9
Автор - lena77
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:41
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:44 | Сообщение № 4
Так я и спрашиваю, КАК Вы определили, что именно эти коэффициенты максимально похожие?
СообщениеТак я и спрашиваю, КАК Вы определили, что именно эти коэффициенты максимально похожие?
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:44
lena77 Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:50 | Сообщение № 5
Pelena, просто по значению, из всего массива данных выбираем такие строки в которой коэффициенты I,V,N приблизительно равны вводимым коэффициентам...
СообщениеPelena, просто по значению, из всего массива данных выбираем такие строки в которой коэффициенты I,V,N приблизительно равны вводимым коэффициентам...
Автор - lena77
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:50
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2015, 12:58 | Сообщение № 6
Такую ещё формулу можно в доп. столбец
=ABS(B2-$H$2)+ABS(C2-$I$2)+ABS(D2-$J$2)
то есть надо определиться, что надо минимизировать
СообщениеТакую ещё формулу можно в доп. столбец
Дата добавления - 11.08.2015 в 12:58
Stics Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Стандартное отклонение в этом случае использовать некорректно. т.к. в этом случае в расчетах используется общее среднее для значений из 3 столбцов, что не правильно в данной постановке задачи
СообщениеСтандартное отклонение в этом случае использовать некорректно. т.к. в этом случае в расчетах используется общее среднее для значений из 3 столбцов, что не правильно в данной постановке задачи
Автор - Stics
Дата добавления - 11.08.2015 в 13:07
