= Мир MS Excel/Заполнить таблицу автоматически - Мир MS Excel
lena77 Дата: Среда, 12.08.2015, 22:19 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите упростить работу.
Есть таблица (А10:I909) в столбце А порядковый номер, в столбцах B,C,D коэффициенты (I,V,N), в столбце Е сумма разности квадратов ячеек B,C,D.
Когда я копирую диапазон (B11:D11) и вставляю его в (K11:M11),в диапазоне (Q17:T17) высчитываются данные для заполнения второй части таблицы.
Задача заполнить диапазон(F12:I909), для примера я заполнил первые три строчки…
Может быть можно с помощью формул или доп столбцов заполнить все автоматически…
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
К сообщению приложен файл: 6928053.xlsx (92.4 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите упростить работу.
Автор - lena77
Дата добавления - 12.08.2015 в 22:19
gling Дата: Среда, 12.08.2015, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Всё описали от куда и куда вставляется кроме столбцов F:I, их вы записали в ручную. А по какому принципу их заполнили? Что автоматизировать? Из какого угла цифры в столбцах F:I? Мне не понятно. СУММКВРАЗН ни когда не использовал, что вы хотите посчитать, может попробовать другую функцию?
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Всё описали от куда и куда вставляется кроме столбцов F:I, их вы записали в ручную. А по какому принципу их заполнили? Что автоматизировать? Из какого угла цифры в столбцах F:I? Мне не понятно. СУММКВРАЗН ни когда не использовал, что вы хотите посчитать, может попробовать другую функцию?
Автор - gling
Дата добавления - 12.08.2015 в 22:47
lena77 Дата: Среда, 12.08.2015, 22:55 | Сообщение № 3
gling, Сейчас постараюсь все подробно расписать...
Сообщениеgling, Сейчас постараюсь все подробно расписать...
Автор - lena77
Дата добавления - 12.08.2015 в 22:55
lena77 Дата: Среда, 12.08.2015, 23:57 | Сообщение № 4
gling, Даны группы коэффициентов(I,V,N)(B11:D909), нужно найти шесть групп коэффициентов которые следуют за максимально похожими по значению группами(ищу с помощью СУММКВРАЗН)
Для этого я беру первую группы(B11:D11) и вставляю его в (K11:M11) и если в (H2:H7) заменить 1 на 0 то в (Q11:S16)как раз я получаю шесть максимально похожих по значению с группой(B11:D11).
Диапазон(O11:O16) показывает порядковые номера этих шести групп, он же отражается и в диапазоне(G2:G7), в данном случае это (2,750,816,665,517,37), т.к.мне нужны группы следующие за максимально похожих по значению я прибавляю по 1 к найденным номерам(обратно меняем 0 на 1 в (H2:H7) и в (F2:F7) получаю номер строчки который я искал) и благодаря этому в(Q11:S16) я как раз и получаю те искомые шесть групп коэффициентов которые следуют за максимально похожими по значению группами.
В (Q17:S17) простые средние каждого коэффициента из найденных групп, а в (Т17) средняя от (Q17:S17).
А теперь нужно полученный результат в (Q17:Т17) поставить строчку(F12:I12) и так все 909 строк)))
Сообщениеgling, Даны группы коэффициентов(I,V,N)(B11:D909), нужно найти шесть групп коэффициентов которые следуют за максимально похожими по значению группами(ищу с помощью СУММКВРАЗН)
Автор - lena77
Дата добавления - 12.08.2015 в 23:57
Udik Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Этот пункт можно упростить. В ячейку j11 будем вводить номер, а в K11:M11 само будет подставляться.
=ВПР($J$11;$A$10:$D$999;2;0)
Разобрался немного с Вашим примером. Получается такое:
1. Берем очередную строку из таблицы и с ней вычисляем сумму квадратов разностей для каждой строки.
2. Находим 6 первых наименьших чисел в полученном массиве.
3. Чисто арифметич. действия с полученными 6 числами.
4. Переходим к 1 пункту.
Предполагаю что без VBA радикально тут не облегчить работу.
К сообщению приложен файл: 4065169.xlsx (90.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 13.08.2015, 13:54
Автор - Udik
Дата добавления - 13.08.2015 в 12:49
lena77 Дата: Четверг, 13.08.2015, 13:42 | Сообщение № 6
Udik, Спасибо!! так намного проще... А как думаете автоматически заполнить таблицу в принцепе можно???
СообщениеUdik, Спасибо!! так намного проще... А как думаете автоматически заполнить таблицу в принцепе можно???
Автор - lena77
Дата добавления - 13.08.2015 в 13:42
Udik Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:00 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я только через макросы вижу решение, но возможно ошибаюсь :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЯ только через макросы вижу решение, но возможно ошибаюсь :)
Автор - Udik
Дата добавления - 13.08.2015 в 14:00
lena77 Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:18 | Сообщение № 8
Udik, Поняла спасибо :) :) :)
СообщениеUdik, Поняла спасибо :) :) :)
Автор - lena77
Дата добавления - 13.08.2015 в 14:18
