= Мир MS Excel/Как удалить пустые ячейки в столбцах сразу в 100 столбцах? - Мир MS Excel
regnus Дата: Пятница, 14.08.2015, 20:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
1. Нужно все данные (не пустые ячейки) вывести к верху листа, чтобы понимать длину не пустых ячеек каждого столбца.
2. Нужно подровнять столбцы по длине (слева-направо)
Есть и пустые столбцы.
Есть:
111 222 4
333 44 55
11 555
111 22 444
55
11 44
1
Нужно1
111 222 333 4 55
11 22 44 555
111 444 55
11 44
1
Нужно2
111 4 55 222 333
11 44 555 22
111 444 55
11 44
1
Спасибо)
См. пример в экселе, тут форматирование не то.
К сообщению приложен файл: 0593297.xlsx (29.9 Kb)
СообщениеКак удалить пустые ячейки в столбцах сразу в 100 столбцах?
Есть:
111 222 4
333 44 55
11 555
111 22 444
55
11 44
1
Нужно1
111 222 333 4 55
11 22 44 555
111 444 55
11 44
1
Нужно2
111 4 55 222 333
11 44 555 22
111 444 55
11 44
1
Спасибо)
Автор - regnus
Дата добавления - 14.08.2015 в 20:51
Nic70y Дата: Пятница, 14.08.2015, 21:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
F5
Выделить
пустые ячейки
ПКМ - удалить
ячейки, со сдвигом вверх
то?
СообщениеF5
Выделить
пустые ячейки
ПКМ - удалить
то?
Дата добавления - 14.08.2015 в 21:05
Serge_007 Дата: Пятница, 14.08.2015, 22:36 | Сообщение № 3
А Вы его и не применяли:
1112224
3334455
1155
1144
1
1112224
3334455
1155
1144
1
Дата добавления - 14.08.2015 в 22:36
AndreTM Дата: Суббота, 15.08.2015, 08:41 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Типа вот так?
(Код надо поместить в общий модуль, и вызывать, предварительно выделив область для обработки)
Sub testRows00()
      ' переносим ячейки, анализируя содержимое
      ' работаем с выделенной областью
      If Selection.Count = 1 Then Exit Sub
      For Each col In Selection.Columns
          Set cellTo = Nothing
          For Each cell In col.Cells
              If Not IsEmpty(cell) Then
                  If Not cellTo Is Nothing Then
                      cell.Copy cellTo
                      cell.ClearContents
                      Set cellTo = cellTo.Offset(1)
              Else
                  If cellTo Is Nothing Then
                      Set cellTo = cell
Sub testColumns00()
      ' сначала выполняем "сжатие" по строкам
      testRows00
      ' выделенная область та же
      ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: одна строка выше выделенного диапазона будут очищена
          col.Offset(-1).Cells(1, 1).Value = WorksheetFunction.CountA(col)
      Set rngS = Selection.Offset(-1).Resize(Selection.Rows.Count + 1)
      With rngS.Parent.Sort
          .SortFields.Add Key:=rngS.Rows(1), _
              SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
          .SetRange rngS
          .Header = xlGuess
          .Orientation = xlLeftToRight
          .SortMethod = xlPinYin
          .Apply
      rngS.Rows(1).ClearContents
Смеяться не надо :) Мне было просто нечего делать
Например, предложенный Nic70y код
Sub testRows()
     ' используя встроенные средства, удаляем пустые ячейки, со сдвигом данных вверх
     ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сдвигаются выше данные, расположенные на листе ниже выделенной области
     Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
[/vba]не подходит по причине, изложенной в комментариях...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 15.08.2015, 08:46
СообщениеТипа вот так?
Sub testRows00()
                      cell.Copy cellTo
                      cell.ClearContents
              Else
                      Set cellTo = cell
Sub testColumns00()
      testRows00
          .SetRange rngS
          .Header = xlGuess
          .Apply
Sub testRows()
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.08.2015 в 08:41
regnus Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:18 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Nic70y, у меня 3000 строк и под 200 столбцов. Медленно удаляет. Эксель виснет. Попробую на ночь оставить.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 15.08.2015, 12:00
СообщениеNic70y, у меня 3000 строк и под 200 столбцов. Медленно удаляет. Эксель виснет. Попробую на ночь оставить.
Автор - regnus
Дата добавления - 15.08.2015 в 11:18
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.08.2015, 12:30 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
Не уверен, но в качестве предположения - возможно, код будет работать быстрее, если удалять пустые не сверху вниз, как по умолчанию Excel делает, а насильно прописать удаление по циклу снизу вверх.
СообщениеНе уверен, но в качестве предположения - возможно, код будет работать быстрее, если удалять пустые не сверху вниз, как по умолчанию Excel делает, а насильно прописать удаление по циклу снизу вверх.
Дата добавления - 15.08.2015 в 12:30
Richman Дата: Суббота, 15.08.2015, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 54 ±
Формулами и доп строками нужно?
нужно1
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!B$1:B$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!B$2:B$9<>"";СТРОКА(Лист2!B$2:B$9);100000);СТРОКА(1:1)));"")
потом копировать-----Правая кнопка -----специальная вставка----значения
К сообщению приложен файл: 0841009.xlsx (34.1 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеФормулами и доп строками нужно?
нужно1
Автор - Richman
Дата добавления - 15.08.2015 в 13:51
KSV Дата: Суббота, 15.08.2015, 14:22 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Странно...
600 тыс. ячеек для Excel это не тот объем, чтобы виснуть. (если, конечно, у вас не пентиум III :) )
Попробуйте так (должно работать оч. быстро на любом кол-ве)
К сообщению приложен файл: 0593297.xlsm (36.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Странно...
Автор - KSV
Дата добавления - 15.08.2015 в 14:22
regnus Дата: Суббота, 15.08.2015, 15:42 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Спасибо!!!
быстро действительно.
А Нужно 2 сможете?
СообщениеСпасибо!!!
А Нужно 2 сможете?
Автор - regnus
Дата добавления - 15.08.2015 в 15:42
AndreTM Дата: Суббота, 15.08.2015, 19:09 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
regnus, а "Нужно 2" в моём варианте (конечно, заменив в его вызове процедуру testRows00 на PackByRows от KSV всё равно остается медленной? Тогда единственный вариант - считать все данные в массив и провести преобразования уже с ним...
Skype: andre.tm.007
Сообщениеregnus, а "Нужно 2" в моём варианте (конечно, заменив в его вызове процедуру testRows00 на PackByRows от KSV всё равно остается медленной? Тогда единственный вариант - считать все данные в массив и провести преобразования уже с ним...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.08.2015 в 19:09
KSV Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:05 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
regnus, я не стал делать "Нужно2", т.к. судя по коду (не проверял), процедура testColumns00() от AndreTM должна сортировать быстро.
Единственное, ее можно чуть дописать, если у вас выделенный диапазон начинается с первой строки на листе, или чтобы не затереть строку перед выделенным диапазоном.
К сообщению приложен файл: 0593297_.xlsm (40.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 15.08.2015, 21:06
Сообщениеregnus, я не стал делать "Нужно2", т.к. судя по коду (не проверял), процедура testColumns00() от AndreTM должна сортировать быстро.
Автор - KSV
Дата добавления - 15.08.2015 в 21:05
Udik Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:11 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот попробовал сварганить с сортировкой столбцов, вышло многа букфф :)
К сообщению приложен файл: delEmCll.xlsb (60.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВот попробовал сварганить с сортировкой столбцов, вышло многа букфф :)
Автор - Udik
Дата добавления - 15.08.2015 в 21:11
AndreTM Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:43 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А если в код ещё добавить отключение/включение Application.ScreenUpdating - то тоже быстродействие поднимется.
Вотбы вам сразу спросить - "как БЫСТРО проделать данную операцию на таком-то объёме"...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 16.08.2015, 12:44
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.08.2015 в 12:43
gling Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:23 | Сообщение № 14
Репутация: 792 ±
Собрал конструкцию из разных файлов, быстро ли работает не знаю. Диапазон сортировки нужно указывать в макросе, может кто переделает под выделение. Сортируются столбцы начиная с нижней строки. Результат не отличается от результата Udik.
К сообщению приложен файл: 1697778.xlsb (76.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеСобрал конструкцию из разных файлов, быстро ли работает не знаю. Диапазон сортировки нужно указывать в макросе, может кто переделает под выделение. Сортируются столбцы начиная с нижней строки. Результат не отличается от результата Udik.
Автор - gling
Дата добавления - 16.08.2015 в 14:23
regnus Дата: Понедельник, 17.08.2015, 16:34 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Ваш пример работает.
А мой нет.
Вставляет 2 столбца в один.
Не сортирует столбцы.
удалено администрацией
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 17.08.2015, 16:38
А мой нет.
Автор - regnus
Дата добавления - 17.08.2015 в 16:34
KSV Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:06 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
regnus, что у вас не работает?
Вариант, предложенный вам AndreTM, прекрасно работает.
Вы это пробовали? Должно работать достаточно быстро (приемлимо быстро).
Можно еще на время сортировки временно отключать обновление экрана и авторасчет формул (если их у вас много)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеregnus, что у вас не работает?
Автор - KSV
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:06
gling Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:14 | Сообщение № 17
Репутация: 792 ±
Ошибка, должно быть так
ЯД-41001506838083
СообщениеОшибка, должно быть так
Автор - gling
Дата добавления - 17.08.2015 в 19:14
regnus Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:48 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Пробую ваш файл, т.к. вроде он делает 2 варианта.
500 строк и 100 столбцов обрабатывает за 1-3 минуты. Точно не скажу, т.к. при обработке виснет.
А 3000 строк и 100 столбцов появляется жесть.
Эксель зависает минут на 20 и более
Начинает глючить и не открывает другие файлы.
Приходится перегружать комп...как будто эксель вирус хватает.
Есть способы не вешать эксель и ускорить обработку?
Сообщение отредактировал regnus - Понедельник, 17.08.2015, 20:49
Автор - regnus
Дата добавления - 17.08.2015 в 20:48
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:53 | Сообщение № 19
regnus, Вы можете выложить видео с экрана?
Дата добавления - 17.08.2015 в 20:53
Udik Дата: Понедельник, 17.08.2015, 21:01 | Сообщение № 20
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я на своём попробовал 3000х200 - ок. 35с.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЯ на своём попробовал 3000х200 - ок. 35с.
Автор - Udik
Дата добавления - 17.08.2015 в 21:01
