= Мир MS Excel/Вставка выпадающего списка через строку. - Мир MS Excel
Ярик Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть таблица (умная) с выпадающим списком, возможно ли сделать, чтобы выпадающий список копировался через строку. Чередуясь с формулами.
К сообщению приложен файл: 2860918.xls (40.5 Kb)
753123
СообщениеЕсть таблица (умная) с выпадающим списком, возможно ли сделать, чтобы выпадающий список копировался через строку. Чередуясь с формулами.
Автор - Ярик
Дата добавления - 17.08.2015 в 10:42
HoBU4OK Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
...Если правильно понял Выделяете две ячейки (с выпадающим списком и с формулой) и протягиваете вниз...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение...Если правильно понял Выделяете две ячейки (с выпадающим списком и с формулой) и протягиваете вниз...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.08.2015 в 11:36
Ярик Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
HoBU4OK - не совсем то, мне нужно чтобы это все было автоматически, при добавлении новой строки, например в ячейке А6 ввожу номер 5 в столбцах В и Д должно определится автоматически формула или выпадающий список.
753123
СообщениеHoBU4OK - не совсем то, мне нужно чтобы это все было автоматически, при добавлении новой строки, например в ячейке А6 ввожу номер 5 в столбцах В и Д должно определится автоматически формула или выпадающий список.
Автор - Ярик
Дата добавления - 17.08.2015 в 11:46
Alex_Grr Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:36 | Сообщение № 4
Ярик, Как-то надо еще подробнее описать. Я в твоем файле определил формулу для столбца В и протянул вместе со списком выбора.
При добавлении новой строки "умная" таблица их протягивает сама.
СообщениеЯрик, Как-то надо еще подробнее описать. Я в твоем файле определил формулу для столбца В и протянул вместе со списком выбора.
Автор - Alex_Grr
Дата добавления - 17.08.2015 в 12:36
Ярик Дата: Понедельник, 17.08.2015, 13:00 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Alex_Grr, как это выглядит в примере? у меня не получается. Данные заполняю через строку, это таблица перемещения товара по складам, чтобы каждый раз не выбирать повторяющие дату и фрукты, хотелось чтоб они копировались из верхней строки, и так как через каждую строку (выпадающий список, формула) например Д4 формула в Д5 должен быть выпадающий список и так далее.
753123
СообщениеAlex_Grr, как это выглядит в примере? у меня не получается. Данные заполняю через строку, это таблица перемещения товара по складам, чтобы каждый раз не выбирать повторяющие дату и фрукты, хотелось чтоб они копировались из верхней строки, и так как через каждую строку (выпадающий список, формула) например Д4 формула в Д5 должен быть выпадающий список и так далее.
Автор - Ярик
Дата добавления - 17.08.2015 в 13:00
HoBU4OK Дата: Понедельник, 17.08.2015, 17:20 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
Точно знаю ОДНО - нужен макрос. Попробуйте "макродером"
А уважаемые макрописцы, если что, думаю подправят...
СообщениеТочно знаю ОДНО - нужен макрос. Попробуйте "макродером"
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.08.2015 в 17:20
TimSha Дата: Понедельник, 17.08.2015, 17:29 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А смысл?! В одном столбе/поле должны быть ОДНОТИПНЫЕ данные - это азбука XL. А ваши выверты - это гарантия больших заморочек в будущем, и для вас, и для тех, к кому эти файлы попадут в руки. ИМХО, однако... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 17.08.2015 в 17:29
