= Мир MS Excel/Оптимизация количества метров. - Мир MS Excel
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 09:28 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста в решении такой задачи: нужно просуммировать отрезки, при условии что одна "палка" имеет размер 6м.
К сообщению приложен файл: 9146008.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 09:28
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 09:42 | Сообщение № 2
Дописал ячейки для вывода результата
К сообщению приложен файл: 2233168.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДописал ячейки для вывода результата
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 09:42
AlexM Дата: Пятница, 21.08.2015, 10:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 2233168_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.08.2015 в 10:16
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 10:46 | Сообщение № 4
AlexM, спасибо вроде так, только общая длина кратна палкам (6м); количество палок кратно 1 шт
Напишите формулу округления в большую сторону кратно 6, а то ОКРУГЛТ() округляет по модулю
Сообщение отредактировал танбраун - Пятница, 21.08.2015, 11:13
СообщениеAlexM, спасибо вроде так, только общая длина кратна палкам (6м); количество палок кратно 1 шт
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 10:46
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 11:31 | Сообщение № 5
Округление я нашел ОКРВВЕРХ(), а можно сделать какое то ограничение, если длина какова нибудь отрезка больше длины палки (6м)
СообщениеОкругление я нашел ОКРВВЕРХ(), а можно сделать какое то ограничение, если длина какова нибудь отрезка больше длины палки (6м)
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 11:31
AlexM Дата: Пятница, 21.08.2015, 11:55 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Не понял вопроса. Ограничить можно функцией МИН()
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.08.2015 в 11:55
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 12:39 | Сообщение № 7
Например длина стойки 7м, а оптимизируем по длине 6м, соответственно стойка 7м не уберется в 6м. (и тогда бы в результате выводило ошибку "знач" или что то подобное)
СообщениеНапример длина стойки 7м, а оптимизируем по длине 6м, соответственно стойка 7м не уберется в 6м. (и тогда бы в результате выводило ошибку "знач" или что то подобное)
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 12:39
AlexM Дата: Пятница, 21.08.2015, 12:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Так? использовал УФ
К сообщению приложен файл: 2233168_2.xls (29.0 Kb)
СообщениеТак? использовал УФ
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.08.2015 в 12:50
Светлый Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:03 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Это получилось минимальное количество.
На самом деле потребуется не 11, а 13 полных 6 метровых ригелей. При этом останется 12 обрезков меньше метра и один 3,44 метра.
Или резать ничего не надо?
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 21.08.2015, 13:25
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.08.2015 в 13:03
AlexM Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:56 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Светлый, Согласен
СообщениеСветлый, Согласен
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.08.2015 в 13:56
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:01 | Сообщение № 11
Светлый, нужно чтобы убралось в целые 6 метровые ригели. Плюс останутся обрезки не убирающиеся в длины ригилей
СообщениеСветлый, нужно чтобы убралось в целые 6 метровые ригели. Плюс останутся обрезки не убирающиеся в длины ригилей
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 14:01
Светлый Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:22 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Простым последовательным кромсанием или оптимизировать разрезания с минимумом отходов?
Хотя для имеющихся данных это несущественно.
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.08.2015 в 14:22
танбраун Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:27 | Сообщение № 13
Светлый, оптимизировать с минимум отхода
СообщениеСветлый, оптимизировать с минимум отхода
Автор - танбраун
Дата добавления - 21.08.2015 в 14:27
Светлый Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:13 | Сообщение № 14
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Это можно сделать только программным путём.
А просто набрать длину из последовательных кусков можно формулами.
Сложность заключается в множителях. Пока формулы сырые.
По остаткам формулы работают, осталось подсчитать количество "палок".
Что-то не клеится. Мозги замылились. Красным формула неправильная, а остатки считает хорошо.
К сообщению приложен файл: 2233168_3.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 22.08.2015, 19:20
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.08.2015 в 21:13
Светлый Дата: Суббота, 22.08.2015, 20:30 | Сообщение № 15
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вроде бы победил. Проверяйте.
Первый столбец - остаток очередной заготовки, во втором - сколько заготовок израсходовано на эту операцию.
Оптимизировать остатки можно вручную. Надо вставлять короткие отрезки в те места, где они будут меньше остатка из первого столбца.
К сообщению приложен файл: 2233168_4.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВроде бы победил. Проверяйте.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.08.2015 в 20:30
MCH Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:17 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
Если правильно понял вопрос, то это задача оптимизации линейного раскроя.
Можно решать разными способами:
1. Полный перебор, как правило, не возможно реализовать в реальных условиях.
2. Самый эффективный способ - целочисленное линейное программирование. В качестве инструмента можно использовать Solver.
Но здесь есть ряд ограничений - необходимо найти все варианты сложения исходных деталей, не превышающих размер заготовок (а вариантов может быть несколько тысяч или сотен тысяч). Ограничение Solver'a - 200 изменяемых ячеек.
3. "Жадный" алгоритм. У данного алгоритма есть вариации, основное достоинство - высокая скорость. Применим для быстрой оценки раскроя, либо когда скорость важнее оптимизации.
4. Решать как частный случай задачи о рюкзаке (сумма подмножеств) и выбор наилучшего варианта из имеющихся.
5. Генетический алгоритм и алгоритм муравьиной колонии. Ничего про эти алгоритмы сказать не могу, т.к. их не изучал.
Реализовал собственный алгоритм линейного раскроя, который основан на решении задачи о рюкзаке методом целочисленного динамического программирования. Производится генерация различных вариантов раскроя в зависимости от сортировки исходных деталей и заготовок и выбор наилучшего решения.
К достоинству можно отнести - достаточно эффективный результат по сравнению с "жадным" алгоритмом, а также при сравнении с результатом программ CuttingLine и Optimize.
Примеры получаемых раскроев можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/B_fg089lhsMk4
Если будет заинтересованность в алгоритме, то можете обратиться ко мне в личку.
Автор - MCH
Дата добавления - 23.08.2015 в 21:17
танбраун Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:33 | Сообщение № 17
Светлый, большое спасибо за упорство и результат, ставлю большой +.
Всем спасибо за отзывчивость, Вашу MCH информацию по изучаю.
СообщениеСветлый, большое спасибо за упорство и результат, ставлю большой +.
Автор - танбраун
Дата добавления - 23.08.2015 в 21:33
танбраун Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:48 | Сообщение № 18
Светлый, сегодня протестировал, формула некорректно работает (смотри пример)
СообщениеСветлый, сегодня протестировал, формула некорректно работает (смотри пример)
Автор - танбраун
Дата добавления - 24.08.2015 в 08:48
танбраун Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:50 | Сообщение № 19
забыл прикрепить пример.
К сообщению приложен файл: 4261589.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениезабыл прикрепить пример.
Автор - танбраун
Дата добавления - 24.08.2015 в 08:50
танбраун Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:31 | Сообщение № 20
Светлый, когда Вы рассчитываете количество заготовок, не учитываете количество обрезков (их всегда 1шт)
СообщениеСветлый, когда Вы рассчитываете количество заготовок, не учитываете количество обрезков (их всегда 1шт)
Автор - танбраун
Дата добавления - 24.08.2015 в 09:31
