Вывод последнего положительного значения в строке
NADS
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:22 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формулу для строки. Необходимо вывести последнее положительное значение по строкам. При транспонировании сбиваются формулы, благодаря которым были занесены данные в таблицу (привязка данных крайне необходима)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формулу для строки. Необходимо вывести последнее положительное значение по строкам. При транспонировании сбиваются формулы, благодаря которым были занесены данные в таблицу (привязка данных крайне необходима) NADS
К сообщению приложен файл:
_N.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формулу для строки. Необходимо вывести последнее положительное значение по строкам. При транспонировании сбиваются формулы, благодаря которым были занесены данные в таблицу (привязка данных крайне необходима) Автор - NADS Дата добавления - 24.08.2015 в 09:22
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:18 |
Здравствуйте. Последнее положительное с учётом тех значений, которые вместе с текстом? Заполните вручную несколько строк в Вашем примере, что должно получиться
Здравствуйте. Последнее положительное с учётом тех значений, которые вместе с текстом? Заполните вручную несколько строк в Вашем примере, что должно получиться Pelena
Сообщение Здравствуйте. Последнее положительное с учётом тех значений, которые вместе с текстом? Заполните вручную несколько строк в Вашем примере, что должно получиться Автор - Pelena Дата добавления - 24.08.2015 в 10:18
NADS
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:26 |
Pelena, да, именно нужны значения с текстом, получиться должо, что если последнее число положительное, то записываем его, если последнее отрицательное, то ничего. Нули идут как пропуски.
Pelena, да, именно нужны значения с текстом, получиться должо, что если последнее число положительное, то записываем его, если последнее отрицательное, то ничего. Нули идут как пропуски. NADS
_N_.xlsx
(14.0 Kb)
Сообщение отредактировал NADS - Понедельник, 24.08.2015, 10:30
Сообщение Pelena, да, именно нужны значения с текстом, получиться должо, что если последнее число положительное, то записываем его, если последнее отрицательное, то ничего. Нули идут как пропуски. Автор - NADS Дата добавления - 24.08.2015 в 10:26
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:34 |
Такой вариант Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2)));ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2);)
Немассивная формула
Такой вариант Код
Немассивная формула _Boroda_
_N_1.xlsx
(15.6 Kb)
Сообщение Такой вариант Код
Немассивная формула Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.08.2015 в 10:34
NADS
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:38 |
_Boroda_, Спасибо! то, что надо!)
_Boroda_, Спасибо! то, что надо!) NADS
Сообщение _Boroda_, Спасибо! то, что надо!) Автор - NADS Дата добавления - 24.08.2015 в 10:38
NADS
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:35 |
_Boroda_, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с послеующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание?
_Boroda_, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с послеующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание? NADS
Сообщение _Boroda_, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с послеующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание? Автор - NADS Дата добавления - 24.08.2015 в 11:35
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:38 |
Странно. Покажите. А Вы формулу не меняли случайно на вот такую? Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2)));ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2));)
Сообщение Странно. Покажите. А Вы формулу не меняли случайно на вот такую? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.08.2015 в 11:38
NADS
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:45 |
_Boroda_, а, нет! это он у меня в другом месте все изменил, извините) формулу не меняла)
_Boroda_, а, нет! это он у меня в другом месте все изменил, извините) формулу не меняла) NADS
Сообщение _Boroda_, а, нет! это он у меня в другом месте все изменил, извините) формулу не меняла) Автор - NADS Дата добавления - 24.08.2015 в 11:45
NADS
Дата: Среда, 26.08.2015, 11:47 |
_Boroda_, Подскажите, пожалуйста! Пыталась применить формулу Код
к аналогичной таблице данных, но почему-то все значения получились нулевыми. Попробовала скопировать данные в файл с Вашей формулой, тоже все обнулилось. В чем может быть дело? [moder]Формулы нужно оформлять кнопочкой fx. Поправил за Вас.
к аналогичной таблице данных, но почему-то все значения получились нулевыми. Попробовала скопировать данные в файл с Вашей формулой, тоже все обнулилось. В чем может быть дело? [moder]Формулы нужно оформлять кнопочкой fx. Поправил за Вас. NADS
_N_3.xlsx
(15.6 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 26.08.2015, 12:02
Сообщение _Boroda_, Подскажите, пожалуйста! Пыталась применить формулу Код
к аналогичной таблице данных, но почему-то все значения получились нулевыми. Попробовала скопировать данные в файл с Вашей формулой, тоже все обнулилось. В чем может быть дело? [moder]Формулы нужно оформлять кнопочкой fx. Поправил за Вас. Автор - NADS Дата добавления - 26.08.2015 в 11:47
Дата: Среда, 26.08.2015, 11:58 |
У Вас нули то текстом, то числами Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0")/(A2:I2<>0);A2:I2)));ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0")/(A2:I2<>0);A2:I2);)
Сообщение У Вас нули то текстом, то числами Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.08.2015 в 11:58
NADS
Дата: Четверг, 27.08.2015, 02:26 |
_Boroda_, Спасибо!
_Boroda_, Спасибо! NADS
Сообщение _Boroda_, Спасибо! Автор - NADS Дата добавления - 27.08.2015 в 02:26
