= Мир MS Excel/Вывод последнего положительного значения в строке - Мир MS Excel
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:22 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, формулу для строки.
Необходимо вывести последнее положительное значение по строкам.
При транспонировании сбиваются формулы, благодаря которым были занесены данные в таблицу (привязка данных крайне необходима)
К сообщению приложен файл: _N.xlsx (13.9 Kb)
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 09:22
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:18 | Сообщение № 2
Последнее положительное с учётом тех значений, которые вместе с текстом?
Заполните вручную несколько строк в Вашем примере, что должно получиться
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:18
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:26 | Сообщение № 3
Pelena, да, именно нужны значения с текстом, получиться должо, что если последнее число положительное, то записываем его, если последнее отрицательное, то ничего. Нули идут как пропуски.
К сообщению приложен файл: _N_.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал NADS - Понедельник, 24.08.2015, 10:30
СообщениеPelena, да, именно нужны значения с текстом, получиться должо, что если последнее число положительное, то записываем его, если последнее отрицательное, то ничего. Нули идут как пропуски.
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:34 | Сообщение № 4
Такой вариант
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2)));ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2);)
Немассивная формула
К сообщению приложен файл: _N_1.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеТакой вариант
Немассивная формула
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:34
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:38 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо! то, что надо!)
Сообщение_Boroda_, Спасибо! то, что надо!)
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:38
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:35 | Сообщение № 6
_Boroda_, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с послеующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание?
Сообщение_Boroda_, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с послеующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание?
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:38 | Сообщение № 7
Странно. Покажите. А Вы формулу не меняли случайно на вот такую?
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2)));ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0");A2:I2));)
СообщениеСтранно. Покажите. А Вы формулу не меняли случайно на вот такую?
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:38
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:45 | Сообщение № 8
_Boroda_, а, нет! это он у меня в другом месте все изменил, извините) формулу не меняла)
Сообщение_Boroda_, а, нет! это он у меня в другом месте все изменил, извините) формулу не меняла)
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:45
NADS Дата: Среда, 26.08.2015, 11:47 | Сообщение № 9
_Boroda_, Подскажите, пожалуйста!
Пыталась применить формулу
к аналогичной таблице данных, но почему-то все значения получились нулевыми. Попробовала скопировать данные в файл с Вашей формулой, тоже все обнулилось. В чем может быть дело?
[moder]Формулы нужно оформлять кнопочкой fx. Поправил за Вас.
К сообщению приложен файл: _N_3.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 26.08.2015, 12:02
Сообщение_Boroda_, Подскажите, пожалуйста!
Автор - NADS
Дата добавления - 26.08.2015 в 11:47
_Boroda_ Дата: Среда, 26.08.2015, 11:58 | Сообщение № 10
У Вас нули то текстом, то числами
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0")/(A2:I2<>0);A2:I2)));ПРОСМОТР(;-1/(A2:I2<>"0")/(A2:I2<>0);A2:I2);)
К сообщению приложен файл: _N_3_1.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеУ Вас нули то текстом, то числами
Дата добавления - 26.08.2015 в 11:58
NADS Дата: Четверг, 27.08.2015, 02:26 | Сообщение № 11
_Boroda_, Спасибо! :D
Сообщение_Boroda_, Спасибо! :D
Автор - NADS
Дата добавления - 27.08.2015 в 02:26
