= Мир MS Excel/Выделение повторных ячеек по нескольким критериям - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выделение повторных ячеек по нескольким критериям (Формулы/Formulas)
ostryk Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:52 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, нужно прописать формулу что бы выделялись ячейки которые повторяются по нескольким признакам, по ФИО и Месту. И что бы строчка выделялась вся.
Как я понимаю, простым УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ - ВЫДЕЛЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ЯЧЕЕК тут обойтись нельзя и нужна формула (т.к. ФИО будет повторяться несколько раз).
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 6580237.xlsx (8.2 Kb)
Автор - ostryk
Дата добавления - 24.08.2015 в 09:52
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4423 ±
Можно такой формулой для УФ
=СЧЁТЕСЛИМН($E$7:$E$15;$E7;$G$7:$G$15;$G7)>1
К сообщению приложен файл: 3842269.xlsx (8.6 Kb)
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:02
ostryk Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:08 | Сообщение № 3
Огромное Вам спасибо!
Сообщение отредактировал ostryk - Понедельник, 24.08.2015, 10:09
Автор - ostryk
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:08
ostryk Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:30 | Сообщение № 4
К сожалению Формула не работает.
Она работает только при условии что там есть значение из ячейки БЕРЕЗКА.
Но повторятся может не только это значение, а и другие (ЕЛЬ, Осина и т.д.). Поэтому необходимо что бы на любой повтор любого значения вот так срабатывала.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ostryk - Понедельник, 24.08.2015, 10:30
Спасибо!
Автор - ostryk
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:30
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4423 ±
Формула не работает
Покажите пример с неработающей формулой
Формула не работает
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:41
ostryk Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:54 | Сообщение № 6
Честно сказать совсем запутался...
Удалил лишнее + немного переименовал и у меня стал выдавать такой вот результат (т.е. +1 вверх)
Совсем запутался :(
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (21.3 Kb)
Совсем запутался :(
Автор - ostryk
Дата добавления - 24.08.2015 в 10:54
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4423 ±
В Вашем примере ВСЕ строки имеют повторы по ФИО+Место работы
Формулу и диапазон исправила
К сообщению приложен файл: 6178107.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеВ Вашем примере ВСЕ строки имеют повторы по ФИО+Место работы
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:14
ostryk Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:26 | Сообщение № 8
Я прошу прощения, наверное я объяснил что нужно не совсем корректно.
Имена действительно повторяются, но выделять их необходимо только в том случае, если повторяется данные в Столбце ОПЛАТА
Т.е. если у Иванова в статье оплата стоит ФУНТ - мы его пропускаем
А если у Иванова стоит РУБЛЬ - то мы его выделяем.
(это для примера. У ИВанова может быть и ЕВРО и КРОНА и т.д и если каждая из валют повторяется - то ячейки выделяются).
Подобное и с другими фамилиями из строки В.
Автор - ostryk
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:26
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:54 | Сообщение № 9
Репутация: 4423 ±
То есть на Место работы уже внимания не обращаем?
Тогда так
К сообщению приложен файл: 4651071.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеТо есть на Место работы уже внимания не обращаем?
Тогда так
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:54
ostryk Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:25 | Сообщение № 10
ДА. Именно.
Но ситуация опять же, как описывал выше:
Он выделят, НО но почему то поднимается на 1 строчку выше,
Я вложил прям вырезку из реального примера. Просто у меня позиций почти 2500.
Огромное спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 8394613.xlsx (19.2 Kb)
ДА. Именно.
Огромное спасибо!!!
Автор - ostryk
Дата добавления - 24.08.2015 в 13:25
TimSha Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:33 | Сообщение № 11
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Выделили - что далее?! Просто глазеть на 100 экранов по 25-30 строк ("у меня позиций почти 2500")... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 24.08.2015, 13:57
Автор - TimSha
Дата добавления - 24.08.2015 в 13:33
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:35 | Сообщение № 12
Репутация: 4423 ±
Вы мой файл смотрели? Обратите внимание на соответствие диапазона для УФ и ссылок в формуле. У меня диапазон $B$2:$E$9342 соответственно и проверяемая строка должна быть вторая $B2 и $E2, а в Вашем предыдущем примере было $B3 и $E3
[p.s.]Файл в последнем посте не тот, это мой файл, где все строки закрашены[/p.s.]
СообщениеВы мой файл смотрели? Обратите внимание на соответствие диапазона для УФ и ссылок в формуле. У меня диапазон $B$2:$E$9342 соответственно и проверяемая строка должна быть вторая $B2 и $E2, а в Вашем предыдущем примере было $B3 и $E3
Дата добавления - 24.08.2015 в 13:35
