автоматическое заполнение ячеек с листа информации
Kennyshka
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 16:44 |
Добрый день! Помогите разобраться, необходимо сделать автоматическое заполнение определенных (желтых) ячеек на листе "счет", по информации заносимой в лист "инфо". При этом на листе "счет" в красную ячейку заноситься вручную только цифра той строки на листе "инфо", в которой отображена нужна информация. Пробовала через "ЕСЛИ" и "ОБЛАСИ" , но не получается. есть файл оригинал, но там скрыты все формулы, помогите пожалуйста сделать такую же. Файл "пример" как должно быть, файл "счета с макросами" который необходимо сделать. Заранее большое спасибо!
Добрый день! Помогите разобраться, необходимо сделать автоматическое заполнение определенных (желтых) ячеек на листе "счет", по информации заносимой в лист "инфо". При этом на листе "счет" в красную ячейку заноситься вручную только цифра той строки на листе "инфо", в которой отображена нужна информация. Пробовала через "ЕСЛИ" и "ОБЛАСИ" , но не получается. есть файл оригинал, но там скрыты все формулы, помогите пожалуйста сделать такую же. Файл "пример" как должно быть, файл "счета с макросами" который необходимо сделать. Заранее большое спасибо! Kennyshka
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(41.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kennyshka - Понедельник, 24.08.2015, 16:50
Сообщение Добрый день! Помогите разобраться, необходимо сделать автоматическое заполнение определенных (желтых) ячеек на листе "счет", по информации заносимой в лист "инфо". При этом на листе "счет" в красную ячейку заноситься вручную только цифра той строки на листе "инфо", в которой отображена нужна информация. Пробовала через "ЕСЛИ" и "ОБЛАСИ" , но не получается. есть файл оригинал, но там скрыты все формулы, помогите пожалуйста сделать такую же. Файл "пример" как должно быть, файл "счета с макросами" который необходимо сделать. Заранее большое спасибо! Автор - Kennyshka Дата добавления - 24.08.2015 в 16:44
Udik
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:07 |
Excel 2016 х 64
Номер счета может повторяться?
Номер счета может повторяться? Udik
Сообщение Номер счета может повторяться? Автор - Udik Дата добавления - 24.08.2015 в 17:07
Kennyshka
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:34 |
Нет, номер счета идет по порядку, П-0002, П-0003 и тд., это все заполняется вручную на листе "инфо"
Нет, номер счета идет по порядку, П-0002, П-0003 и тд., это все заполняется вручную на листе "инфо" Kennyshka
Сообщение Нет, номер счета идет по порядку, П-0002, П-0003 и тд., это все заполняется вручную на листе "инфо" Автор - Kennyshka Дата добавления - 24.08.2015 в 18:34
Karataev
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:51 |
Excel
Kennyshka, там, где я вставил формулы, я закрасил зеленым.
Kennyshka, там, где я вставил формулы, я закрасил зеленым. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 24.08.2015, 18:51
Сообщение Kennyshka, там, где я вставил формулы, я закрасил зеленым. Автор - Karataev Дата добавления - 24.08.2015 в 18:51
Udik
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:56 |
Excel 2016 х 64
Типа такого Код
ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;инфо!A1:L1000;6;0);"Осутствует")
поле Плательщик не нашёл, просто взял из Заказчика
Типа такого Код
поле Плательщик не нашёл, просто взял из Заказчика Udik
temp.xlsm
(42.2 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 24.08.2015, 19:25
Сообщение Типа такого Код
поле Плательщик не нашёл, просто взял из Заказчика Автор - Udik Дата добавления - 24.08.2015 в 18:56
Kennyshka
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 19:33 |
karataev огромное спасибо! Сделали так как надо было!
karataev огромное спасибо! Сделали так как надо было! Kennyshka
Сообщение karataev огромное спасибо! Сделали так как надо было! Автор - Kennyshka Дата добавления - 24.08.2015 в 19:33
