= Мир MS Excel/Выборка с условиями - Мир MS Excel
Выборка с условиями
NADS Дата: Вторник, 25.08.2015, 04:09 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, логическую цепочку формулы!
не получилось у меня условие Если.
Задача следующая: необходимо получить последний отказ, если после него идет повторное предложение, то Отказ минус Предложение.
К сообщению приложен файл: 0870800.xlsx (8.9 Kb)
Автор - NADS
Дата добавления - 25.08.2015 в 04:09
Nic70y Дата: Вторник, 25.08.2015, 06:58 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
Ни чего в файле не понял...
что, где должно получиться?
Вручную покажите.
особенно это.
СообщениеНи чего в файле не понял...
Вручную покажите.
особенно это.
Дата добавления - 25.08.2015 в 06:58
NADS Дата: Вторник, 25.08.2015, 07:19 | Сообщение № 3
Nic70y, есть предложение, его можно принять, можно отказать. Если предложение отказали, то высылается повторное предложение, которое проверяется - его так же можно принять или отказать. Предложение может быть принято частично, оставшаяся сумма идет в отказ. Если принятие равно предложению, то строка закрывается - в итоге пишем 0. Необходимо высчитать последний отказ, но нужно учесть, что если после последнего отказа шло предложение, то: 1. если предложение равно последнему отказу, то в итоге пишем 0; 2. если предложение меньше последнего отказа, то нужно в итоге записать их разницу.
Так понятно?
СообщениеNic70y, есть предложение, его можно принять, можно отказать. Если предложение отказали, то высылается повторное предложение, которое проверяется - его так же можно принять или отказать. Предложение может быть принято частично, оставшаяся сумма идет в отказ. Если принятие равно предложению, то строка закрывается - в итоге пишем 0. Необходимо высчитать последний отказ, но нужно учесть, что если после последнего отказа шло предложение, то: 1. если предложение равно последнему отказу, то в итоге пишем 0; 2. если предложение меньше последнего отказа, то нужно в итоге записать их разницу.
Так понятно?
Автор - NADS
Дата добавления - 25.08.2015 в 07:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Не совсем понял условие. Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРАВБ(ПРОСМОТР(;-1/B4:O4;B$3:O$3);2)="о ";;ПРОСМОТР(;-1/B4:O4/НАЙТИ("О";B$3:O$3);B4:O4)-ПРОСМОТР(;-1/B4:L4/НАЙТИ("О";B$3:O$3);E4:O4));)
К сообщению приложен файл: 0870800_1.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеНе совсем понял условие. Так?
Дата добавления - 25.08.2015 в 12:35
NADS Дата: Вторник, 25.08.2015, 12:59 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо) по логике все верно получилось! хотя при переносе формулы в свою таблицу ничего не вышло( наверное табличка у меня слишком большая и сложная для понимания :(
Сообщение_Boroda_, спасибо) по логике все верно получилось! хотя при переносе формулы в свою таблицу ничего не вышло( наверное табличка у меня слишком большая и сложная для понимания :(
Автор - NADS
Дата добавления - 25.08.2015 в 12:59
