Ситуация следующая: есть сводная таблица, область значений которой состоит из вычисляемых полей. В промежуточных итогах по строке "Признак" отрабатывает такая-же формула вычисляемого поля, только по всей совокупности (автосумма, Сводная Вариант 1).
Необходимо сделать так, чтобы в промежуточных итогах по строке "Признак" считалось среднее значение по выборке (для примера рядом с таблицей в столбцах "О" и "Р" нарисовал как мне хотелось бы).
Если я меняю тип вычисления для итогов на среднее - итоги вообще перестают считаться (Сводная Вариант 2).
Собственно, нид хелп: как мне сделать эти промежуточные итоги со средним значением в рамках сводной таблицы? главный лейтмотив - по тем-же параметрам столбца "Признак" (ХХ, ХХХ и т.д.) будут добавляться новые даты и значения столбцов А-Б-С, и мне постоянно нужно это среднее в промежуточных итогах с учетом обновленной информации.)
Заранее спасибо.
Доброе утро!
Такой вариант рассматривал, но подвох в том, что мой файл примера - очень упрощенный вариант реальности, так сказать. Просто, чтобы была понятна концепция проблемы. Реальная базовая таблица намного больше и вычисления куда сложнее, поэтому добавлять дополнительные столбцы не хотелось бы, дабы не утяжелять размер и скорость работы файла.
Существует ли вариант сделать без добавления промежуточных расчетных столбцов в таблице, функционалом исключительно сводной таблицы?
Существует ли вариант сделать без добавления промежуточных расчетных столбцов в таблице, функционалом исключительно сводной таблицы?Mro
