Расчет льготной площади при сравнении нескольких условий
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:21 |
Необходимо рассчитать площадь при сравнении нескольких условий. Бьюсь месяц, а воз и ныне там. Всё подробно объяснила во вложенном файле.
Необходимо рассчитать площадь при сравнении нескольких условий. Бьюсь месяц, а воз и ныне там. Всё подробно объяснила во вложенном файле. Xelli
Сообщение Необходимо рассчитать площадь при сравнении нескольких условий. Бьюсь месяц, а воз и ныне там. Всё подробно объяснила во вложенном файле. Автор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 16:21
Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:38 |
В С11 вот так можно (с учетом того, что если 33*A > 180, то пишем 180 Остальное не очень понял. Посмотрите желтые ячейки в файле
В С11 вот так можно (с учетом того, что если 33*A > 180, то пишем 180 Остальное не очень понял. Посмотрите желтые ячейки в файле _Boroda_
Сообщение В С11 вот так можно (с учетом того, что если 33*A > 180, то пишем 180 Остальное не очень понял. Посмотрите желтые ячейки в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2015 в 16:38
ShAM
Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:57 |
Ну, или так (в лоб) для В11: Код
=ЕСЛИ(A4*C4<C8;C8;ЕСЛИ(A4*C4<A8;A4*C4;"неизвестно"))
А для больше 180 не понятно, что должно получиться.
А для больше 180 не понятно, что должно получиться. ShAM
Сообщение Ну, или так (в лоб) для В11: Код
А для больше 180 не понятно, что должно получиться. Автор - ShAM Дата добавления - 01.09.2015 в 16:57
YouGreed
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:20 |
Xelli, Я Вас правильно понял?
Сообщение Xelli, Я Вас правильно понял? Автор - YouGreed Дата добавления - 01.09.2015 в 17:20
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:25 |
_Boroda_ , Неее не так. При таких цифрах ячейка С11 должна равняться 69 Это в первом примере. А во втором примере ячейка G44 должна равняться 0, ведь С27 общая площадь на всех членов семьи, площадь льготника только 58,67
_Boroda_ , Неее не так. При таких цифрах ячейка С11 должна равняться 69 Это в первом примере. А во втором примере ячейка G44 должна равняться 0, ведь С27 общая площадь на всех членов семьи, площадь льготника только 58,67Xelli
Сообщение _Boroda_ , Неее не так. При таких цифрах ячейка С11 должна равняться 69 Это в первом примере. А во втором примере ячейка G44 должна равняться 0, ведь С27 общая площадь на всех членов семьи, площадь льготника только 58,67Автор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 17:25
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:33 |
ShAM , В лоб, при любом раскладе цифры 69 не получается в ячейке B11 YouGreed , Здесь в G43 должно быть "0", а в F43 - "66"
ShAM , В лоб, при любом раскладе цифры 69 не получается в ячейке B11 YouGreed , Здесь в G43 должно быть "0", а в F43 - "66"Xelli
Сообщение ShAM , В лоб, при любом раскладе цифры 69 не получается в ячейке B11 YouGreed , Здесь в G43 должно быть "0", а в F43 - "66"Автор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 17:33
YouGreed
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:36 |
Xelli, Или так? [offtop]Сбросил этот вариант, уже потом увидел, Ваш ответ. Соглашусь с тем, что не понятно тогда, по каким критериям идет расчет.
Xelli, Или так? [offtop]Сбросил этот вариант, уже потом увидел, Ваш ответ. Соглашусь с тем, что не понятно тогда, по каким критериям идет расчет. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 01.09.2015, 17:37
Сообщение Xelli, Или так? [offtop]Сбросил этот вариант, уже потом увидел, Ваш ответ. Соглашусь с тем, что не понятно тогда, по каким критериям идет расчет. Автор - YouGreed Дата добавления - 01.09.2015 в 17:36
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:45 |
_Boroda_ , Смотрите: Есть общая площадь квартиры, которую сами забиваем, например 81,4 кв. м. Проживают 4 человека, из них 2 льготника - ветераны. Нужно выделить их платежи за отопление и другие услуги. Причем льгота ветерана распространяется на 33 кв. м., на 2-их ветеранов - на 66 кв. м. и т.д., несмотря на то, что площадь этих двоих льготников меньше 66 ( в примере она 40,7) взять по льготе нужно все равно 66. А вот если бы было 3 льготника, то 99 кв. м. мы взять бы не смогли, потому что площадь квартиры всего 81,4.
_Boroda_ , Смотрите: Есть общая площадь квартиры, которую сами забиваем, например 81,4 кв. м. Проживают 4 человека, из них 2 льготника - ветераны. Нужно выделить их платежи за отопление и другие услуги. Причем льгота ветерана распространяется на 33 кв. м., на 2-их ветеранов - на 66 кв. м. и т.д., несмотря на то, что площадь этих двоих льготников меньше 66 ( в примере она 40,7) взять по льготе нужно все равно 66. А вот если бы было 3 льготника, то 99 кв. м. мы взять бы не смогли, потому что площадь квартиры всего 81,4.Xelli
Сообщение _Boroda_ , Смотрите: Есть общая площадь квартиры, которую сами забиваем, например 81,4 кв. м. Проживают 4 человека, из них 2 льготника - ветераны. Нужно выделить их платежи за отопление и другие услуги. Причем льгота ветерана распространяется на 33 кв. м., на 2-их ветеранов - на 66 кв. м. и т.д., несмотря на то, что площадь этих двоих льготников меньше 66 ( в примере она 40,7) взять по льготе нужно все равно 66. А вот если бы было 3 льготника, то 99 кв. м. мы взять бы не смогли, потому что площадь квартиры всего 81,4.Автор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 17:45
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:50 |
YouGreed , Объяснила _Boroda_ , Ещё файл вкладываю
YouGreed , Объяснила _Boroda_ , Ещё файл вкладываюXelli
Сообщение YouGreed , Объяснила _Boroda_ , Ещё файл вкладываюАвтор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 17:50
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:02 |
2 ветерана. На них 66 кв.м. льготы Остается без льгот 81,4 - 66 = 15,40 Почему Вы хотите, чтобы оставался 0? Еще вопрос в файле в примечании
2 ветерана. На них 66 кв.м. льготы Остается без льгот 81,4 - 66 = 15,40 Почему Вы хотите, чтобы оставался 0? Еще вопрос в файле в примечании _Boroda_
Сообщение 2 ветерана. На них 66 кв.м. льготы Остается без льгот 81,4 - 66 = 15,40 Почему Вы хотите, чтобы оставался 0? Еще вопрос в файле в примечании Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2015 в 18:02
Udik
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:04 |
Excel 2016 х 64
А еще и доли могут быть неравными, вот засада == похоже надо просто условие вставить, если 33*кол.л.>общей площади, то подставляем общую площадь
А еще и доли могут быть неравными, вот засада == похоже надо просто условие вставить, если 33*кол.л.>общей площади, то подставляем общую площадь Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 01.09.2015, 18:08
Сообщение А еще и доли могут быть неравными, вот засада == похоже надо просто условие вставить, если 33*кол.л.>общей площади, то подставляем общую площадь Автор - Udik Дата добавления - 01.09.2015 в 18:04
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:15 |
_Boroda_ , Всё в файле. Udik , С долями то просто разобраться.
_Boroda_ , Всё в файле. Udik , С долями то просто разобраться.Xelli
Сообщение _Boroda_ , Всё в файле. Udik , С долями то просто разобраться.Автор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 18:15
Udik
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:27 |
Excel 2016 х 64
Сообщение для G43 так что ли Автор - Udik Дата добавления - 01.09.2015 в 18:27
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:41 |
Татьяна, давайте посмотрим, что у Вас в файле написано в ячейке I4: "А при 2-х должно быть 66, а не 69" - при 2-х получаем 33*2=66. 66<69 А теперь смотрим, что написано в ячейке С15: "Если число (33*А4) меньше, чем число (С8), надо принять значение С8, т.е должно быть 69". И как прикажете Вас понимать? Еще - что у Вас в ячейке С26 за единичка? Что это такое? И в Д26 - двойка - это что? Мне тоже кажется, что формула Вам нужна. Хотя, я уже даже и не знаю.
Татьяна, давайте посмотрим, что у Вас в файле написано в ячейке I4: "А при 2-х должно быть 66, а не 69" - при 2-х получаем 33*2=66. 66<69 А теперь смотрим, что написано в ячейке С15: "Если число (33*А4) меньше, чем число (С8), надо принять значение С8, т.е должно быть 69". И как прикажете Вас понимать? Еще - что у Вас в ячейке С26 за единичка? Что это такое? И в Д26 - двойка - это что? Мне тоже кажется, что формула Вам нужна. Хотя, я уже даже и не знаю. _Boroda_
Сообщение Татьяна, давайте посмотрим, что у Вас в файле написано в ячейке I4: "А при 2-х должно быть 66, а не 69" - при 2-х получаем 33*2=66. 66<69 А теперь смотрим, что написано в ячейке С15: "Если число (33*А4) меньше, чем число (С8), надо принять значение С8, т.е должно быть 69". И как прикажете Вас понимать? Еще - что у Вас в ячейке С26 за единичка? Что это такое? И в Д26 - двойка - это что? Мне тоже кажется, что формула Вам нужна. Хотя, я уже даже и не знаю. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2015 в 18:41
YouGreed
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:51 |
Xelli, Моя попытка №5
Сообщение Xelli, Моя попытка №5 Автор - YouGreed Дата добавления - 01.09.2015 в 18:51
Xelli
Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:08 |
Сообщение № 16
YouGreed , Ес!!! А теперь первую часть, ну, пожалуйста
YouGreed , Ес!!! А теперь первую часть, ну, пожалуйста Xelli
Сообщение YouGreed , Ес!!! А теперь первую часть, ну, пожалуйста Автор - Xelli Дата добавления - 01.09.2015 в 19:08
YouGreed
Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:29 |
Сообщение № 17
Xelli, Попробуйте. Возможно, что вы не правильно указали значение ячейки С8. Либо не правильно указали условие.
Xelli, Попробуйте. Возможно, что вы не правильно указали значение ячейки С8. Либо не правильно указали условие. YouGreed
Сообщение Xelli, Попробуйте. Возможно, что вы не правильно указали значение ячейки С8. Либо не правильно указали условие. Автор - YouGreed Дата добавления - 01.09.2015 в 19:29
