= Мир MS Excel/Расчет льготной площади при сравнении нескольких условий - Мир MS Excel
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:21 | Сообщение № 1
Необходимо рассчитать площадь при сравнении нескольких условий. Бьюсь месяц, а воз и ныне там. Всё подробно объяснила во вложенном файле.
К сообщению приложен файл: 0734206.xlsx (37.9 Kb)
СообщениеНеобходимо рассчитать площадь при сравнении нескольких условий. Бьюсь месяц, а воз и ныне там. Всё подробно объяснила во вложенном файле.
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 16:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6612 ±
В С11 вот так можно (с учетом того, что если 33*A > 180, то пишем 180
=МЕДИАНА(A4*33;A8;C8)
Остальное не очень понял. Посмотрите желтые ячейки в файле
К сообщению приложен файл: 7177813_1.xlsx (39.1 Kb)
СообщениеВ С11 вот так можно (с учетом того, что если 33*A > 180, то пишем 180
Дата добавления - 01.09.2015 в 16:38
ShAM Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:57 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Ну, или так (в лоб) для В11:
=ЕСЛИ(A4*C4<C8;C8;ЕСЛИ(A4*C4<A8;A4*C4;"неизвестно"))
А для больше 180 не понятно, что должно получиться.
СообщениеНу, или так (в лоб) для В11:
Автор - ShAM
Дата добавления - 01.09.2015 в 16:57
YouGreed Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:20 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
Xelli, Я Вас правильно понял?
К сообщению приложен файл: 3442502.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеXelli, Я Вас правильно понял?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.09.2015 в 17:20
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:25 | Сообщение № 5
_Boroda_, Неее не так. При таких цифрах ячейка С11 должна равняться 69 Это в первом примере.
А во втором примере ячейка G44 должна равняться 0, ведь С27 общая площадь на всех членов семьи, площадь льготника только 58,67
Сообщение_Boroda_, Неее не так. При таких цифрах ячейка С11 должна равняться 69 Это в первом примере.
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 17:25
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:33 | Сообщение № 6
ShAM, В лоб, при любом раскладе цифры 69 не получается в ячейке B11
YouGreed, Здесь в G43 должно быть "0", а в F43 - "66"
СообщениеShAM, В лоб, при любом раскладе цифры 69 не получается в ячейке B11
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 17:33
YouGreed Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:36 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
Xelli, Или так?
[offtop]Сбросил этот вариант, уже потом увидел, Ваш ответ. Соглашусь с тем, что не понятно тогда, по каким критериям идет расчет.
К сообщению приложен файл: 4185598.xlsx (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 01.09.2015, 17:37
СообщениеXelli, Или так?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.09.2015 в 17:36
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:45 | Сообщение № 8
_Boroda_, Смотрите: Есть общая площадь квартиры, которую сами забиваем, например 81,4 кв. м. Проживают 4 человека, из них 2 льготника - ветераны. Нужно выделить их платежи за отопление и другие услуги. Причем льгота ветерана распространяется на 33 кв. м., на 2-их ветеранов - на 66 кв. м. и т.д., несмотря на то, что площадь этих двоих льготников меньше 66 ( в примере она 40,7) взять по льготе нужно все равно 66. А вот если бы было 3 льготника, то 99 кв. м. мы взять бы не смогли, потому что площадь квартиры всего 81,4.
Сообщение_Boroda_, Смотрите: Есть общая площадь квартиры, которую сами забиваем, например 81,4 кв. м. Проживают 4 человека, из них 2 льготника - ветераны. Нужно выделить их платежи за отопление и другие услуги. Причем льгота ветерана распространяется на 33 кв. м., на 2-их ветеранов - на 66 кв. м. и т.д., несмотря на то, что площадь этих двоих льготников меньше 66 ( в примере она 40,7) взять по льготе нужно все равно 66. А вот если бы было 3 льготника, то 99 кв. м. мы взять бы не смогли, потому что площадь квартиры всего 81,4.
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 17:45
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:50 | Сообщение № 9
YouGreed, Объяснила _Boroda_, Ещё файл вкладываю
К сообщению приложен файл: 4119610.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеYouGreed, Объяснила _Boroda_, Ещё файл вкладываю
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 17:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:02 | Сообщение № 10
Репутация: 6612 ±
2 ветерана. На них 66 кв.м. льготы
Остается без льгот 81,4 - 66 = 15,40
Почему Вы хотите, чтобы оставался 0?
Еще вопрос в файле в примечании
К сообщению приложен файл: 4119610_1.xlsx (40.8 Kb)
Сообщение2 ветерана. На них 66 кв.м. льготы
Дата добавления - 01.09.2015 в 18:02
Udik Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:04 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А еще и доли могут быть неравными, вот засада %)
похоже надо просто условие вставить, если 33*кол.л.>общей площади, то подставляем общую площадь
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 01.09.2015, 18:08
СообщениеА еще и доли могут быть неравными, вот засада %)
Автор - Udik
Дата добавления - 01.09.2015 в 18:04
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:15 | Сообщение № 12
_Boroda_, Всё в файле.
Udik, С долями то просто разобраться.
К сообщению приложен файл: 5491404.xlsx (42.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, Всё в файле.
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 18:15
Udik Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:27 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
для G43 так что ли
=МАКС(0;D27-I27*33)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениедля G43 так что ли
=МАКС(0;D27-I27*33)
Автор - Udik
Дата добавления - 01.09.2015 в 18:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:41 | Сообщение № 14
Репутация: 6612 ±
Татьяна, давайте посмотрим, что у Вас в файле написано в ячейке I4: "А при 2-х должно быть 66, а не 69" - при 2-х получаем 33*2=66. 66<69
А теперь смотрим, что написано в ячейке С15: "Если число (33*А4) меньше, чем число (С8), надо принять значение С8, т.е должно быть 69".
И как прикажете Вас понимать?
Еще - что у Вас в ячейке С26 за единичка? Что это такое?
И в Д26 - двойка - это что?
Мне тоже кажется, что формула
=МАКС(0;D27-I27*33)
Вам нужна. Хотя, я уже даже и не знаю.
СообщениеТатьяна, давайте посмотрим, что у Вас в файле написано в ячейке I4: "А при 2-х должно быть 66, а не 69" - при 2-х получаем 33*2=66. 66<69
=МАКС(0;D27-I27*33)
Дата добавления - 01.09.2015 в 18:41
YouGreed Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:51 | Сообщение № 15
Репутация: 123 ±
Xelli, Моя попытка №5
К сообщению приложен файл: 5250762.xlsx (38.9 Kb)
СообщениеXelli, Моя попытка №5
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.09.2015 в 18:51
Xelli Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:08 | Сообщение № 16
YouGreed, Ес!!! А теперь первую часть, ну, пожалуйста :D
СообщениеYouGreed, Ес!!! А теперь первую часть, ну, пожалуйста :D
Автор - Xelli
Дата добавления - 01.09.2015 в 19:08
YouGreed Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:29 | Сообщение № 17
Репутация: 123 ±
Xelli, Попробуйте. Возможно, что вы не правильно указали значение ячейки С8. Либо не правильно указали условие.
К сообщению приложен файл: 2978840.xlsx (38.9 Kb)
СообщениеXelli, Попробуйте. Возможно, что вы не правильно указали значение ячейки С8. Либо не правильно указали условие.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.09.2015 в 19:29
