Ко всем ячейкам в столбце прибавить название столбца
regnus
Дата: Среда, 02.09.2015, 18:36 |
40% ±
Есть данные: 100 столбцов на 5000 строк: Пример: Материал| Ширина, см| Длина, см| Высота, см| фарфор 36,5 55,5 40,5 1. Нужно получить: ко всем ячейкам в столбце прибавить название столбца (ячейка A1,B1,C1 и т.д.) Материал|фарфор Ширина, см|36,5 Длина, см|55,5 Высота, см|40,5 2. Идеально нужно в итоге: засунуть все 100 ячеек строки в одну ячейку: Материал|фарфор Ширина, см|36,5 Длина, см|55,5 Высота, см|40,5
Есть данные: 100 столбцов на 5000 строк: Пример: Материал| Ширина, см| Длина, см| Высота, см| фарфор 36,5 55,5 40,5 1. Нужно получить: ко всем ячейкам в столбце прибавить название столбца (ячейка A1,B1,C1 и т.д.) Материал|фарфор Ширина, см|36,5 Длина, см|55,5 Высота, см|40,5 2. Идеально нужно в итоге: засунуть все 100 ячеек строки в одну ячейку: Материал|фарфор Ширина, см|36,5 Длина, см|55,5 Высота, см|40,5 regnus
Сообщение Есть данные: 100 столбцов на 5000 строк: Пример: Материал| Ширина, см| Длина, см| Высота, см| фарфор 36,5 55,5 40,5 1. Нужно получить: ко всем ячейкам в столбце прибавить название столбца (ячейка A1,B1,C1 и т.д.) Материал|фарфор Ширина, см|36,5 Длина, см|55,5 Высота, см|40,5 2. Идеально нужно в итоге: засунуть все 100 ячеек строки в одну ячейку: Материал|фарфор Ширина, см|36,5 Длина, см|55,5 Высота, см|40,5 Автор - regnus Дата добавления - 02.09.2015 в 18:36
KSV
Дата: Среда, 02.09.2015, 18:48 |
так? Код
=$A$1&A3&СИМВОЛ(10)&$B$1&B3&СИМВОЛ(10)&$C$1&C3&СИМВОЛ(10)&$D$1&D3&СИМВОЛ(10)&$E$1&E3&СИМВОЛ(10)&$F$1&F3
так? Код
KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение так? Код
Автор - KSV Дата добавления - 02.09.2015 в 18:48
AlexM
Дата: Среда, 02.09.2015, 18:49 |
=A$1&A2&СИМВОЛ(10)&B$1&B2&СИМВОЛ(10)&C$1&C2&СИМВОЛ(10)&D$1&D2&СИМВОЛ(10)&E$1&E2&СИМВОЛ(10)&F$1&F2
PS. Чуть опоздал.
PS. Чуть опоздал. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 02.09.2015, 18:51
Сообщение Код
PS. Чуть опоздал. Автор - AlexM Дата добавления - 02.09.2015 в 18:49
regnus
Дата: Среда, 02.09.2015, 19:55 |
40% ±
Спасибо! У меня в реальности иногда под двести столбцов. Как-то можно клонировать код? А то ручками набирать код для двухсот столбцов замучаешься! Я бы хранил файл в 200 столбцов как идеальный, а лишний код в ячейке отрезал бы под конкретное количество столбцов.
Спасибо! У меня в реальности иногда под двести столбцов. Как-то можно клонировать код? А то ручками набирать код для двухсот столбцов замучаешься! Я бы хранил файл в 200 столбцов как идеальный, а лишний код в ячейке отрезал бы под конкретное количество столбцов. regnus
Сообщение отредактировал regnus - Среда, 02.09.2015, 19:56
Сообщение Спасибо! У меня в реальности иногда под двести столбцов. Как-то можно клонировать код? А то ручками набирать код для двухсот столбцов замучаешься! Я бы хранил файл в 200 столбцов как идеальный, а лишний код в ячейке отрезал бы под конкретное количество столбцов. Автор - regnus Дата добавления - 02.09.2015 в 19:55
Nic70y
Дата: Четверг, 03.09.2015, 08:56 |
1) копируем таблицу 2) вставляем в блокнот 3) копируем "пробел" между словами в блокноте 3) вставляем в "Что" 4) в "Чем" пишем | 5) Заменить все 6) Правка - Выделить все ctrl+c 7) вставить в эксель '8) формат ячейки - выравнивание - переносить по словам не, что-то чуть не так пошло - но почти немного, одно формулой доработать
1) копируем таблицу 2) вставляем в блокнот 3) копируем "пробел" между словами в блокноте 3) вставляем в "Что" 4) в "Чем" пишем | 5) Заменить все 6) Правка - Выделить все ctrl+c 7) вставить в эксель '8) формат ячейки - выравнивание - переносить по словам не, что-то чуть не так пошло - но почти немного, одно формулой доработать Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 03.09.2015, 08:59
Сообщение 1) копируем таблицу 2) вставляем в блокнот 3) копируем "пробел" между словами в блокноте 3) вставляем в "Что" 4) в "Чем" пишем | 5) Заменить все 6) Правка - Выделить все ctrl+c 7) вставить в эксель '8) формат ячейки - выравнивание - переносить по словам не, что-то чуть не так пошло - но почти немного, одно формулой доработать Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2015 в 08:56
Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:43 |
В ячейку В1 пишите вот это Код
=A1&"&СИМВОЛ(10)&"&ПСТР(ЯЧЕЙКА("адрес";A1);2;9)&"&"&ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("адрес";A2);"$";)
Для В1 даст такую конструкцию - &СИМВОЛ(10)&A$1&A1) и тяните вправо на столько столбцов, сколько нужно в формуле (для каждого столбца формула будет размножаться - &СИМВОЛ(10)&A$1&A1&СИМВОЛ(10)&B$1&B1, ...). Потом отрезаем первый кусок "&СИМВОЛ(10)&", копируем полученное и вставляем значением. Только почитайте еще технические характеристики http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-99 , чтобы не нарваться на ограничения
Для В1 даст такую конструкцию - &СИМВОЛ(10)&A$1&A1) и тяните вправо на столько столбцов, сколько нужно в формуле (для каждого столбца формула будет размножаться - &СИМВОЛ(10)&A$1&A1&СИМВОЛ(10)&B$1&B1, ...). Потом отрезаем первый кусок "&СИМВОЛ(10)&", копируем полученное и вставляем значением. Только почитайте еще технические характеристики http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-99 , чтобы не нарваться на ограничения _Boroda_
Сообщение В ячейку В1 пишите вот это Код
Для В1 даст такую конструкцию - &СИМВОЛ(10)&A$1&A1) и тяните вправо на столько столбцов, сколько нужно в формуле (для каждого столбца формула будет размножаться - &СИМВОЛ(10)&A$1&A1&СИМВОЛ(10)&B$1&B1, ...). Потом отрезаем первый кусок "&СИМВОЛ(10)&", копируем полученное и вставляем значением. Только почитайте еще технические характеристики http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-99 , чтобы не нарваться на ограничения Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.09.2015 в 09:43
regnus
Дата: Четверг, 03.09.2015, 11:18 |
40% ±
Не получается протянуть! Высылаю 200 столбцов со значениями. Прошу протянуть результаты на 200 столбцов. Спасибо.
Не получается протянуть! Высылаю 200 столбцов со значениями. Прошу протянуть результаты на 200 столбцов. Спасибо. regnus
Сообщение Не получается протянуть! Высылаю 200 столбцов со значениями. Прошу протянуть результаты на 200 столбцов. Спасибо. Автор - regnus Дата добавления - 03.09.2015 в 11:18
Дата: Четверг, 03.09.2015, 12:25 |
А причем здесь Ваши значения? Я Вам написал как быстро сделать формулу типа той, что ниже. А вставляйте Вы ее сами куда Вам нужно. Кстати, я там изменил немного, скачайте файл из моего пред. сообщения еще раз Код
A$1&A1&СИМВОЛ(10)&B$1&B1&СИМВОЛ(10)&C$1&C1&СИМВОЛ(10)&D$1&D1&СИМВОЛ(10)&E$1&E1&СИМВОЛ(10)&F$1&F1&СИМВОЛ(10)&G$1&G1&СИМВОЛ(10)&H$1&H1&СИМВОЛ(10)&I$1&I1&СИМВОЛ(10)&J$1&J1&СИМВОЛ(10)&K$1&K1&СИМВОЛ(10)&L$1&L1&СИМВОЛ(10)&M$1&M1&СИМВОЛ(10)&N$1&N1&СИМВОЛ(10)&O$1&O1&СИМВОЛ(10)&P$1&P1&СИМВОЛ(10)&Q$1&Q1&СИМВОЛ(10)&R$1&R1&СИМВОЛ(10)&S$1&S1&СИМВОЛ(10)&T$1&T1&СИМВОЛ(10)&U$1&U1&СИМВОЛ(10)&V$1&V1&СИМВОЛ(10)&W$1&W1&СИМВОЛ(10)&X$1&X1&СИМВОЛ(10)&Y$1&Y1&СИМВОЛ(10)&Z$1&Z1&СИМВОЛ(10)&AA$1&AA1&СИМВОЛ(10)&AB$1&AB1&СИМВОЛ(10)&AC$1&AC1&СИМВОЛ(10)&AD$1&AD1&СИМВОЛ(10)&AE$1&AE1&СИМВОЛ(10)&AF$1&AF1&СИМВОЛ(10)&AG$1&AG1&СИМВОЛ(10)&AH$1&AH1&СИМВОЛ(10)&AI$1&AI1&СИМВОЛ(10)&AJ$1&AJ1&СИМВОЛ(10)&AK$1&AK1&СИМВОЛ(10)&AL$1&AL1&СИМВОЛ(10)&AM$1&AM1&СИМВОЛ(10)&AN$1&AN1&СИМВОЛ(10)&AO$1&AO1&СИМВОЛ(10)&AP$1&AP1&СИМВОЛ(10)&AQ$1&AQ1&СИМВОЛ(10)&AR$1&AR1&СИМВОЛ(10)&AS$1&AS1&СИМВОЛ(10)&AT$1&AT1&СИМВОЛ(10)&AU$1&AU1&СИМВОЛ(10)&AV$1&AV1&СИМВОЛ(10)&AW$1&AW1&СИМВОЛ(10)&AX$1&AX1&СИМВОЛ(10)&AY$1&AY1&СИМВОЛ(10)&AZ$1&AZ1&СИМВОЛ(10)&BA$1&BA1&СИМВОЛ(10)&BB$1&BB1&СИМВОЛ(10)&BC$1&BC1&СИМВОЛ(10)&BD$1&BD1&СИМВОЛ(10)&BE$1&BE1&СИМВОЛ(10)&BF$1&BF1&СИМВОЛ(10)&BG$1&BG1&СИМВОЛ(10)&BH$1&BH1&СИМВОЛ(10)&BI$1&BI1&СИМВОЛ(10)&BJ$1&BJ1&СИМВОЛ(10)&BK$1&BK1&СИМВОЛ(10)&BL$1&BL1&СИМВОЛ(10)&BM$1&BM1&СИМВОЛ(10)&BN$1&BN1&СИМВОЛ(10)&BO$1&BO1&СИМВОЛ(10)&BP$1&BP1&СИМВОЛ(10)&BQ$1&BQ1&СИМВОЛ(10)&BR$1&BR1&СИМВОЛ(10)&BS$1&BS1&СИМВОЛ(10)&BT$1&BT1&СИМВОЛ(10)&BU$1&BU1&СИМВОЛ(10)&BV$1&BV1&СИМВОЛ(10)&BW$1&BW1&СИМВОЛ(10)&BX$1&BX1&СИМВОЛ(10)&BY$1&BY1&СИМВОЛ(10)&BZ$1&BZ1&СИМВОЛ(10)&CA$1&CA1&СИМВОЛ(10)&CB$1&CB1&СИМВОЛ(10)&CC$1&CC1&СИМВОЛ(10)&CD$1&CD1&СИМВОЛ(10)&CE$1&CE1&СИМВОЛ(10)&CF$1&CF1&СИМВОЛ(10)&CG$1&CG1&СИМВОЛ(10)&CH$1&CH1&СИМВОЛ(10)&CI$1&CI1&СИМВОЛ(10)&CJ$1&CJ1&СИМВОЛ(10)&CK$1&CK1&СИМВОЛ(10)&CL$1&CL1&СИМВОЛ(10)&CM$1&CM1&СИМВОЛ(10)&CN$1&CN1&СИМВОЛ(10)&CO$1&CO1&СИМВОЛ(10)&CP$1&CP1&СИМВОЛ(10)&CQ$1&CQ1&СИМВОЛ(10)&CR$1&CR1&СИМВОЛ(10)&CS$1&CS1&СИМВОЛ(10)&CT$1&CT1&СИМВОЛ(10)&CU$1&CU1&СИМВОЛ(10)&CV$1&CV1&СИМВОЛ(10)&CW$1&CW1&СИМВОЛ(10)&CX$1&CX1&СИМВОЛ(10)&CY$1&CY1&СИМВОЛ(10)&CZ$1&CZ1&СИМВОЛ(10)&DA$1&DA1&СИМВОЛ(10)&DB$1&DB1&СИМВОЛ(10)&DC$1&DC1&СИМВОЛ(10)&DD$1&DD1&СИМВОЛ(10)&DE$1&DE1&СИМВОЛ(10)&DF$1&DF1&СИМВОЛ(10)&DG$1&DG1&СИМВОЛ(10)&DH$1&DH1&СИМВОЛ(10)&DI$1&DI1&СИМВОЛ(10)&DJ$1&DJ1&СИМВОЛ(10)&DK$1&DK1&СИМВОЛ(10)&DL$1&DL1&СИМВОЛ(10)&DM$1&DM1&СИМВОЛ(10)&DN$1&DN1&СИМВОЛ(10)&DO$1&DO1&СИМВОЛ(10)&DP$1&DP1&СИМВОЛ(10)&DQ$1&DQ1&СИМВОЛ(10)&DR$1&DR1&СИМВОЛ(10)&DS$1&DS1&СИМВОЛ(10)&DT$1&DT1&СИМВОЛ(10)&DU$1&DU1&СИМВОЛ(10)&DV$1&DV1&СИМВОЛ(10)&DW$1&DW1&СИМВОЛ(10)&DX$1&DX1&СИМВОЛ(10)&DY$1&DY1&СИМВОЛ(10)&DZ$1&DZ1&СИМВОЛ(10)&EA$1&EA1&СИМВОЛ(10)&EB$1&EB1&СИМВОЛ(10)&EC$1&EC1&СИМВОЛ(10)&ED$1&ED1&СИМВОЛ(10)&EE$1&EE1&СИМВОЛ(10)&EF$1&EF1&СИМВОЛ(10)&EG$1&EG1&СИМВОЛ(10)&EH$1&EH1&СИМВОЛ(10)&EI$1&EI1&СИМВОЛ(10)&EJ$1&EJ1
Сообщение А причем здесь Ваши значения? Я Вам написал как быстро сделать формулу типа той, что ниже. А вставляйте Вы ее сами куда Вам нужно. Кстати, я там изменил немного, скачайте файл из моего пред. сообщения еще раз Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.09.2015 в 12:25
regnus
Дата: Четверг, 03.09.2015, 13:10 |
40% ±
У меня не получается! я же не профи... мне нужно протянуть 200 столбцов а вы предлагаете ковыряться в формулах где я не профи.
У меня не получается! я же не профи... мне нужно протянуть 200 столбцов а вы предлагаете ковыряться в формулах где я не профи. regnus
Сообщение У меня не получается! я же не профи... мне нужно протянуть 200 столбцов а вы предлагаете ковыряться в формулах где я не профи. Автор - regnus Дата добавления - 03.09.2015 в 13:10
regnus
Дата: Пятница, 04.09.2015, 11:12 |
40% ±
Сорри, поправили файл.
Сообщение Сорри, поправили файл. Автор - regnus Дата добавления - 04.09.2015 в 11:12
regnus
Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:39 |
40% ±
АУууу ...никто не поможет?
АУууу ...никто не поможет? regnus
Сообщение АУууу ...никто не поможет? Автор - regnus Дата добавления - 04.09.2015 в 16:39
китин
Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:52 |
Саша в посте №6 ссылка битая.У меня не открывается [moder]Исправила ссылку[/moder]
Саша в посте №6 ссылка битая.У меня не открывается [moder]Исправила ссылку[/moder] китин
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 04.09.2015, 16:56
Сообщение Саша в посте №6 ссылка битая.У меня не открывается [moder]Исправила ссылку[/moder] Автор - китин Дата добавления - 04.09.2015 в 16:52
SLAVICK
Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:10 |
Вот попробуйте UDF : [vba]Код
Public Function cc(r As Range, r1 As Range) As String Dim i&, m, m1, mF() m = r.Value: m1 = r1.Value ReDim mF(1 To r.Columns.Count) For i = 1 To r.Columns.Count: mF(i) = m(1, i) & m1(1, i): Next cc = Join(mF, Chr(10)) End Function
[/vba] SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.09.2015, 18:14
Сообщение Вот попробуйте UDF : [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 04.09.2015 в 18:10
regnus
Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:39 |
40% ±
Открывается секунд за 20. Но зато работает! А почему длинные строки переносит? Например строку 5 разбивает на несколько: Материал5| Двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT Дюропластовое сидение, оснащенное механизмом плавного закрывания Microlift Смыв по всему периметру чаши унитаза Бесшумное наполнение, нижний подвод воды к бачку
Открывается секунд за 20. Но зато работает! А почему длинные строки переносит? Например строку 5 разбивает на несколько: Материал5| Двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT Дюропластовое сидение, оснащенное механизмом плавного закрывания Microlift Смыв по всему периметру чаши унитаза Бесшумное наполнение, нижний подвод воды к бачку regnus
Сообщение Открывается секунд за 20. Но зато работает! А почему длинные строки переносит? Например строку 5 разбивает на несколько: Материал5| Двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT Дюропластовое сидение, оснащенное механизмом плавного закрывания Microlift Смыв по всему периметру чаши унитаза Бесшумное наполнение, нижний подвод воды к бачку Автор - regnus Дата добавления - 04.09.2015 в 18:39
SLAVICK
Дата: Пятница, 04.09.2015, 19:07 |
Потому что у Вас в тексте встречается символ переноса строки : Символ(10) - я тоже его в формуле использую для переноса строк на следующую. Детальнее см.Справку по символам.
Потому что у Вас в тексте встречается символ переноса строки : Символ(10) - я тоже его в формуле использую для переноса строк на следующую. Детальнее см.Справку по символам.SLAVICK
Сообщение почему длинные строки переносит?
Потому что у Вас в тексте встречается символ переноса строки : Символ(10) - я тоже его в формуле использую для переноса строк на следующую. Детальнее см.Справку по символам.Автор - SLAVICK Дата добавления - 04.09.2015 в 19:07
regnus
Дата: Среда, 09.09.2015, 18:39 |
Сообщение № 16
40% ±
Спасибо работает, хотя и медленно и через раз вешает нафиг эксель. 5000 строк в 95 колонок загоняет в одну колонку за 20 минут. 2. Как перенести данные в SCV формат? Сейчас или обрезает данные в ячейках или сохраняет кракозябрами. [moder]Нарушение п.5q Правил форума. Бан 2 часа. Тема закрыта.[/moder][moder]И обратно открыта для дальнейшего решения первоначального вопроса.
Спасибо работает, хотя и медленно и через раз вешает нафиг эксель. 5000 строк в 95 колонок загоняет в одну колонку за 20 минут. 2. Как перенести данные в SCV формат? Сейчас или обрезает данные в ячейках или сохраняет кракозябрами. [moder]Нарушение п.5q Правил форума. Бан 2 часа. Тема закрыта.[/moder][moder]И обратно открыта для дальнейшего решения первоначального вопроса. regnus
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 10.09.2015, 07:44
Сообщение Спасибо работает, хотя и медленно и через раз вешает нафиг эксель. 5000 строк в 95 колонок загоняет в одну колонку за 20 минут. 2. Как перенести данные в SCV формат? Сейчас или обрезает данные в ячейках или сохраняет кракозябрами. [moder]Нарушение п.5q Правил форума. Бан 2 часа. Тема закрыта.[/moder][moder]И обратно открыта для дальнейшего решения первоначального вопроса. Автор - regnus Дата добавления - 09.09.2015 в 18:39
SLAVICK
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:11 |
Сообщение № 17
Чтобы работало быстрее нужно делать все "за раз". Функция просчитывает для каждой строки, перегоняя из диапазона в массив. Если прописать "заточенный" специально под этот файл макрос - будет работать в сотни раз быстрее , но не будет такой гибкости выбора диаппазонов.
Чтобы работало быстрее нужно делать все "за раз". Функция просчитывает для каждой строки, перегоняя из диапазона в массив. Если прописать "заточенный" специально под этот файл макрос - будет работать в сотни раз быстрее , но не будет такой гибкости выбора диаппазонов. SLAVICK
Сообщение Чтобы работало быстрее нужно делать все "за раз". Функция просчитывает для каждой строки, перегоняя из диапазона в массив. Если прописать "заточенный" специально под этот файл макрос - будет работать в сотни раз быстрее , но не будет такой гибкости выбора диаппазонов. Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.09.2015 в 13:11
KSV
Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:04 |
Сообщение № 18
regnus , врядли у вас получится добиться быстрой работы на 5000 строк. У вас в каждую ячейку выводится относительно большой объем информации 5-6 тыс. символов. На моем железе, на заполнение каждой такой ячейки уходит около 1 сек. Соответственно, на заполнение 5000 ячеек потребуется около 80 минут. Проверьте, сколько времени требуется на слияние данных, и сколько на простое заполнение ячеек уже готовыми данными (последняя строка кода).
regnus , врядли у вас получится добиться быстрой работы на 5000 строк. У вас в каждую ячейку выводится относительно большой объем информации 5-6 тыс. символов. На моем железе, на заполнение каждой такой ячейки уходит около 1 сек. Соответственно, на заполнение 5000 ячеек потребуется около 80 минут. Проверьте, сколько времени требуется на слияние данных, и сколько на простое заполнение ячеек уже готовыми данными (последняя строка кода).KSV
Сообщение regnus , врядли у вас получится добиться быстрой работы на 5000 строк. У вас в каждую ячейку выводится относительно большой объем информации 5-6 тыс. символов. На моем железе, на заполнение каждой такой ячейки уходит около 1 сек. Соответственно, на заполнение 5000 ячеек потребуется около 80 минут. Проверьте, сколько времени требуется на слияние данных, и сколько на простое заполнение ячеек уже готовыми данными (последняя строка кода).Автор - KSV Дата добавления - 10.09.2015 в 18:04
