= Мир MS Excel/Формулы в ячейке в зависимости от принадлежности к столбцу - Мир MS Excel
Момус Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Прошу помощи, так как мне поручили задание, с которым не могу справиться %)
Создала следующую базу в Excel: 1. Список - ведомость, в которой должны отражаться остатки с карточек учета движения материальных средств (количественный учет). 2. Сами карточки учета по нужной форме с отдельными ячейками (в примере выделены жирным цветом (T2 и V2) для остатков. Через эти ячейки, по формулам, отображаются остатки в самом(-ой) списке-ведомости. 3. Накладная (приход/расход).
Изначально была поставлена задача - сделать так, чтобы данные из накладной автоматически отражались в нужных карточках (название МС, ед. измерения и количество). С этим я категорически не справилась, поскольку карточек много более, чем в примере (их 4000), поэтому задача изменилась: в каждой карточке, при движении, вручную заполняются поля "Прибыло", "Убыло" по категориям. Нужно, чтобы в поле "Состоит" (по категориям) автоматически подсчитывались и проставлялись остатки. И не проблема, казалось бы, но формула в "Состоит" должна предусматривать и возможный приход средства, и выдачу. То есть, она должна работать либо на плюс к указанному изначально остатку, либо вычитать убывающие средства из этого остатка, в зависимости от того, указаны ли средства в поле "Убыло", либо "Прибыло".
Формулы в примере не прописаны, лишь показано, как все это выглядит.
Прошу извинить, если описано сумбурно.
Огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 8900492.xls (57.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые знатоки!
Огромное спасибо!
Автор - Момус
Дата добавления - 07.09.2015 в 21:26
Manyasha Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Момус, может я не поняла, но вдруг правильно?
=ЕСЛИ(ИЛИ(H24>0;N24>0);$T$2+H24-N24;"")
В файле сделала на примере первой карточки
К сообщению приложен файл: 8900492-1.xls (74.5 Kb)
СообщениеМомус, может я не поняла, но вдруг правильно?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.09.2015 в 22:13
Момус Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:39 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо огромное!!! Да, это оно, Вы мне очень помогли)))
Правда, я перечитала свой первый пост и нашла-таки спонтанность - после прочтения складывается впечатление, что я пытаюсь получить остатки, вычитая/прибавляя только из/к начального(-ому) остатка(-у), а нужно из/к каждого(-ому) последующего(-ему). Но формулу сама бы никогда так и не нашла.
Еще раз спасибо!
СообщениеManyasha, спасибо огромное!!! Да, это оно, Вы мне очень помогли)))
Еще раз спасибо!
Автор - Момус
Дата добавления - 07.09.2015 в 22:39
Manyasha Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:22 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Момус, что-то я не поняла, правильное решение или нет? :)
Если нет, то нарисуйте в файле несколько строчек вручную, как должно получиться (по одной строчке сложно понять).
И, кстати, я формулу и на колонку Всего протянула, что наверное не правильно, там сумма должна быть или нет?
СообщениеМомус, что-то я не поняла, правильное решение или нет? :)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:22
Момус Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:23 | Сообщение № 5
Manyasha, всё норм, формулу я просто немножко адаптировала.
К сообщению приложен файл: 8066312.xls (75.0 Kb)
СообщениеManyasha, всё норм, формулу я просто немножко адаптировала.
Автор - Момус
Дата добавления - 10.09.2015 в 14:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:42 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Посмотрите еще вариант формулы (розовый ячейки). Тогда ячейка Т23 тоже заполняется с помощью формулы
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A23:S23);T$2+СУММ(H$23:H23)-СУММ(N$23:N23);"")
К сообщению приложен файл: 8066312_1.xls (87.0 Kb)
СообщениеПосмотрите еще вариант формулы (розовый ячейки). Тогда ячейка Т23 тоже заполняется с помощью формулы
Дата добавления - 10.09.2015 в 14:42
Момус Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:46 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо!)
Сообщение_Boroda_, спасибо!)
Автор - Момус
Дата добавления - 10.09.2015 в 21:46
