Вставить последние данные из заполненного столбца массива.
afanasyev999
Дата: Среда, 09.09.2015, 10:02 |
необходимо вставить последние данные из столбца 04.01.2010, причем сам массив столбцов неограничен, просто выбрать по последнему заполненному значению.
необходимо вставить последние данные из столбца 04.01.2010, причем сам массив столбцов неограничен, просто выбрать по последнему заполненному значению. afanasyev999
Сообщение необходимо вставить последние данные из столбца 04.01.2010, причем сам массив столбцов неограничен, просто выбрать по последнему заполненному значению. Автор - afanasyev999 Дата добавления - 09.09.2015 в 10:02
Дата: Среда, 09.09.2015, 10:06 |
Так нужно? Код
=ПРОСМОТР(;-1/B2:Z2;B2:Z2)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.09.2015 в 10:06
Дата: Среда, 09.09.2015, 10:10 |
afanasyev999
Дата: Среда, 09.09.2015, 10:12 |
Таблица для поиска находится на другом листе, т.е. мне необходимо сначала найти условие а потом перейти к поиску последнего заполненного столбца, по верхней дате (т.е. там может быть и пустая ячейка и мне необходимо ее вернуть)
Таблица для поиска находится на другом листе, т.е. мне необходимо сначала найти условие а потом перейти к поиску последнего заполненного столбца, по верхней дате (т.е. там может быть и пустая ячейка и мне необходимо ее вернуть) afanasyev999
Сообщение Таблица для поиска находится на другом листе, т.е. мне необходимо сначала найти условие а потом перейти к поиску последнего заполненного столбца, по верхней дате (т.е. там может быть и пустая ячейка и мне необходимо ее вернуть) Автор - afanasyev999 Дата добавления - 09.09.2015 в 10:12
Дата: Среда, 09.09.2015, 10:19 |
Тогда так (в I9 - искомая дата) Код
=ПРОСМОТР(;-1/(B$1:Z$1=I$9);B2:Z2)
Пустая будет нулем Или, если нужно таки именно пустую, то Код
=ЕСЛИ(ПРОСМОТР(;-1/(B$1:Z$1=I$9);B2:Z2)&""="";"";ПРОСМОТР(;-1/(B$1:Z$1=I$9);B2:Z2))
Если нужно БЕЗ искомой даты, а просто последнюю дату, то так Код
=ПРОСМОТР(;-1/B$1:Z$1;B2:Z2)
Сообщение Тогда так (в I9 - искомая дата) Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.09.2015 в 10:19
afanasyev999
Дата: Среда, 09.09.2015, 10:52 |
У меня нет точной привязки по строке, т.е. я не могу сказать что данные "а" ищи именно в этой строке, мне необходимо ее найти.
У меня нет точной привязки по строке, т.е. я не могу сказать что данные "а" ищи именно в этой строке, мне необходимо ее найти. afanasyev999
Сообщение У меня нет точной привязки по строке, т.е. я не могу сказать что данные "а" ищи именно в этой строке, мне необходимо ее найти. Автор - afanasyev999 Дата добавления - 09.09.2015 в 10:52
Дата: Среда, 09.09.2015, 11:01 |
Блин!!! А почему мы об этом узнаем только сейчас? Код
=ИНДЕКС(B$2:X$4;ПОИСКПОЗ(I10;A$2:A$4;);СЧЁТ(B$1:X$1))
Сообщение я не могу сказать что данные "а" ищи именно в этой строке, мне необходимо ее найти.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.09.2015 в 11:01
