= Мир MS Excel/создать сводную таблицу с текстовым значением - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Среда, 09.09.2015, 17:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте
Не подскажете, можно ли создать сводную таблицу, чтобы в значении была не функция, а текст? Совершенно точно помню, что это возможно при помощи пользовательского форматирования, но тогда в значениях может быть только очень ограниченный набор возможных текстовых значений. А если нужен бесконечный? И если сводная таблица не поможет, то возможно подсkажете другое решение?
Пример прилагается. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 09.09.2015 в 17:43
YouGreed Дата: Среда, 09.09.2015, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Tunka-s, Так? Не через сводную.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($K$3:$K$12;ПОИСКПОЗ($A17&E$16;$A$3:$A$12&$J$3:$J$12;));"")
[offtop]Формула массивна. Вводится так: Ctrl+Shift+Enter.
К сообщению приложен файл: 5712203.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 09.09.2015, 17:54
СообщениеTunka-s, Так? Не через сводную.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 09.09.2015 в 17:53
Tunka-s Дата: Среда, 09.09.2015, 18:00 | Сообщение № 3
YouGreed
Да, этот вариант рассматривался на крайний случай, если ничего более интересного не придумается. Дело в том, что иногда одному значению соответствует несколько SH или PY. С формулой определяется только одно значение.
СообщениеYouGreed
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 09.09.2015 в 18:00
buchlotnik Дата: Среда, 09.09.2015, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Tunka-s, а Customer у вас всегда обозначен числовым индексом?
СообщениеTunka-s, а Customer у вас всегда обозначен числовым индексом?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.09.2015 в 18:04
Russel Дата: Среда, 09.09.2015, 18:40 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
С костылями - сводная и простые формулы
К сообщению приложен файл: 5368264.xlsx (15.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС костылями - сводная и простые формулы
Автор - Russel
Дата добавления - 09.09.2015 в 18:40
Tunka-s Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:30 | Сообщение № 6
Здравствуйте, извиняюсь за долгое молчание. buchlotnik: да, customer всегда обозначается числовым кодом.
СообщениеЗдравствуйте, извиняюсь за долгое молчание. buchlotnik: да, customer всегда обозначается числовым кодом.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 10.09.2015 в 09:30
Tunka-s Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:38 | Сообщение № 7
Russel, спасибо. :) Это вариант, что-то я про него не подумала. Наверное потому что хотелось сделать красиво - кликаешь на номер и открываются все детали партнера. А в этом случае придется смотреть на номер, потом либо лезть в базу данных, либо искать соответствующую клетку в сводной. А это сразу несколько утяжеляет процесс, учитывая, что customers 27000.
СообщениеRussel, спасибо. :) Это вариант, что-то я про него не подумала. Наверное потому что хотелось сделать красиво - кликаешь на номер и открываются все детали партнера. А в этом случае придется смотреть на номер, потом либо лезть в базу данных, либо искать соответствующую клетку в сводной. А это сразу несколько утяжеляет процесс, учитывая, что customers 27000.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 10.09.2015 в 09:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.09.2015, 09:57 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
Еще вариантик. Правда, с допстолбцами. Поскольку строк 27000, я туда еще сцепку вставил и формулы полегче сделал, чтобы тормозило поменьше.
К сообщению приложен файл: Example-2-2.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеЕще вариантик. Правда, с допстолбцами. Поскольку строк 27000, я туда еще сцепку вставил и формулы полегче сделал, чтобы тормозило поменьше.
Дата добавления - 10.09.2015 в 09:57
Tunka-s Дата: Четверг, 10.09.2015, 10:11 | Сообщение № 9
Boroda, спасибо огромное! Очень-очень похоже на правду. Прямо и перламутровые пуговички не месте! :) Сейчас все это применю в исходном файле и посмотрю, вытянет ли мой комп такую красоту. :) Спасибо еше раз!
СообщениеBoroda, спасибо огромное! Очень-очень похоже на правду. Прямо и перламутровые пуговички не месте! :) Сейчас все это применю в исходном файле и посмотрю, вытянет ли мой комп такую красоту. :) Спасибо еше раз!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 10.09.2015 в 10:11
