= Мир MS Excel/расширения диапазона для суммрования от кол-ва дней месяца - Мир MS Excel
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 16:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите подправить формулами диапазон AI27:BM28 в формуле в ячейке СС, чтобы в зависимости от количества дней месяца изменялся диапазон. В 26 строке даты месяца. В феврале 28 дней, в остальных 30 или 31, нужно чтоб диапазон суммирования в зависимости от количества дней в месяце изменялся. Например: в феврале должно быть AI27:BJ28, в апреле AI27:BL28. Обязательное условие, чтоб формулу можно было протягивать вниз или по типу именного диапазона чтоб работало на добавленных ниже.
К сообщению приложен файл: 1936094.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Помогите подправить формулами диапазон AI27:BM28 в формуле в ячейке СС, чтобы в зависимости от количества дней месяца изменялся диапазон. В 26 строке даты месяца. В феврале 28 дней, в остальных 30 или 31, нужно чтоб диапазон суммирования в зависимости от количества дней в месяце изменялся. Например: в феврале должно быть AI27:BJ28, в апреле AI27:BL28. Обязательное условие, чтоб формулу можно было протягивать вниз или по типу именного диапазона чтоб работало на добавленных ниже.
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 16:43
Udik Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что-то такое можно (массив формула)
{=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(--AI27:BM27;0)*(AI26:BM26>0))*24}
Сейчас просто суммирует числа пригодного диапазона и умножает на 24
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 12.09.2015, 17:26
СообщениеЧто-то такое можно (массив формула)
Автор - Udik
Дата добавления - 12.09.2015 в 17:23
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:35 | Сообщение № 3
Udik, спасибо за быстрый ответ. Но не помогло. Задача чтобы изменялся диапазон т.к. суммируемые ячейки не остаются пустым, а данные в них могут быть различны: текст, время, даты, ноль, пусто, крукозябры и др, которые не нужны для подсчета и скрываются Условным Форматированием.
СообщениеUdik, спасибо за быстрый ответ. Но не помогло. Задача чтобы изменялся диапазон т.к. суммируемые ячейки не остаются пустым, а данные в них могут быть различны: текст, время, даты, ноль, пусто, крукозябры и др, которые не нужны для подсчета и скрываются Условным Форматированием.
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 17:35
Nic70y Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 2487 ±
=(СУММ(AI28:ИНДЕКС(AI28:BM28;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(BB$23;0))))+СУММ(ЕСЛИ((AI28:ИНДЕКС(AI28:BM28;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(BB$23;0))))="24:00";1))-СУММ(AI27:ИНДЕКС(AI27:BM27;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(BB$23;0)))))*24
Дата добавления - 12.09.2015 в 17:53
Udik Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:10 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял, в первом посте вопрос был об отсечке лишних дней, так моя формула и делает это. Вот этот кусок: AI26:BM26>0
А в 26 строке ваши же формулы в лишних днях нули выводят, за суммируемые ячейки первая половина формулы отвечает, она пытается получить число, если не получается, то возвращает 0, т.е. не мешают ей кракозяблы :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 12.09.2015 в 18:10
jakim Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:25 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Смотрите и вникайте, мне кажется что можно применить в решении Вашей проблемы.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1936094.xlsx (36.7 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 12.09.2015 в 18:25
Karataev Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:26 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Формула массива
=(СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(СМЕЩ(AI27:AI28;;;;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($BB$23;0))));СМЕЩ(AI27:AI28;;;;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($BB$23;0)));0)*{-1:1}))*24
P.S. убрал замену пробела на двоеточие, т.к. не понял, зачем это делается
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 12.09.2015, 18:27
СообщениеФормула массива
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.09.2015 в 18:26
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:36 | Сообщение № 8
Udik,не получается у меня модифицировать Ваш вариант, т.к. диапазон отсекается, но суммируется не диапазон AI27:BM28, а одна строка только одна строка AI27:BM27.. А должна суммироваться разница из каждого дня берется конец работы вычитается начало работы, получаем отработанные часы и минуты их то и суммировала раньше формула в ячейке СС, но начались ошибки(после некоторой автоматизации) из-за ненужных данных в ячейках вне текущего месяца.. Например: AZ28-AZ27=8 часов работы. Или Я не понял в какой кусок формулы ее вставить.
СообщениеUdik,не получается у меня модифицировать Ваш вариант, т.к. диапазон отсекается, но суммируется не диапазон AI27:BM28, а одна строка только одна строка AI27:BM27.. А должна суммироваться разница из каждого дня берется конец работы вычитается начало работы, получаем отработанные часы и минуты их то и суммировала раньше формула в ячейке СС, но начались ошибки(после некоторой автоматизации) из-за ненужных данных в ячейках вне текущего месяца.. Например: AZ28-AZ27=8 часов работы. Или Я не понял в какой кусок формулы ее вставить.
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 18:36
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:49 | Сообщение № 9
Karataev, замена пробела делалась для борьбы с человеческим фактором(победили время бьют теперь правильно через двоеточие). Что- то похожее на Ваш вариант крутил в голове, но боялся отказаться от замены пробела (без него даже лучше). Но Ваш вариант корректно считает первый диапазон, но при протаскивании сбивается и неверно считает диапазон AI29:BM30
СообщениеKarataev, замена пробела делалась для борьбы с человеческим фактором(победили время бьют теперь правильно через двоеточие). Что- то похожее на Ваш вариант крутил в голове, но боялся отказаться от замены пробела (без него даже лучше). Но Ваш вариант корректно считает первый диапазон, но при протаскивании сбивается и неверно считает диапазон AI29:BM30
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 18:49
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:52 | Сообщение № 10
Nic70y, тестирую Ваш вариант, в файле примере все ОК, однако также сбивается при протаскивании когда вставляют в основной файл. Ищу..
СообщениеNic70y, тестирую Ваш вариант, в файле примере все ОК, однако также сбивается при протаскивании когда вставляют в основной файл. Ищу..
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 18:52
Karataev Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:03 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
почему-то "0:00" и "24:00" excel не считает числом. Для "0:00" это не имеет значения в вашей задаче, а вот для "24:00" имеет.
Вот так работает (формула массива)
=(СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--СМЕЩ(AI29:AI30;;;;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($BB$23;0))));СМЕЩ(AI29:AI30;;;;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($BB$23;0)));0)*{-1:1}))*24
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 12.09.2015, 20:19
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.09.2015 в 19:03
Udik Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:14 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Тогда так вроде
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(AI28:BM28-AI27:BM27;0)*($AI$26:$BM$26>0))*24
К сообщению приложен файл: workday.xlsx (16.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 12.09.2015, 19:26
Тогда так вроде
Автор - Udik
Дата добавления - 12.09.2015 в 19:14
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:18 | Сообщение № 13
Karataev, похоже решено! с двойным отрицанием заработало!
Спасибо всем озадачившимся и сопричастным! Отдельное спасибо Karataev!
СообщениеKarataev, похоже решено! с двойным отрицанием заработало!
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 19:18
djorje15 Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:25 | Сообщение № 14
Udik, Ваше решение также работает! Спасибо
СообщениеUdik, Ваше решение также работает! Спасибо
Автор - djorje15
Дата добавления - 12.09.2015 в 19:25
