= Мир MS Excel/Задача про число линий - Мир MS Excel
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:00 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Ломаю голову еще над одной задачкой.
В диапазоне A1: T20 единого листа файла дано прямоугольное поле 20х20, клетки которого или пустые, или содержат значение 1. Вертикальной линией на этом прямоугольном поле считать набор из двух и более ячеек со значением 1, смежных по вертикали, ограничен сверху и снизу пустыми клеточками или пределами поля. Горизонтальной линией считать соответственно набор из двух и более ячеек со значением 1, смежных по горизонтали, ограниченный справа и слева пустыми клеточками или пределами поля. То есть одна ячейка может принадлежать не более, чем одной вертикальной но не более, чем одной горизонтальной линиям.
На рисунке ниже вертикальные линии обозначены красным, горизонтальные - синим цветом.
В ячейке U1 выведите общее количество линии в диапазоне A1: T20.
Заранее благодарен за идеи и ответы.
К сообщению приложен файл: 6784148.jpg (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал tracrr - Суббота, 12.09.2015, 19:01
СообщениеДобрый вечер. Ломаю голову еще над одной задачкой.
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 19:00
Udik Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:02 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вывел в V24, с двумя доп. полосками :)
=СУММПРОИЗВ((A15:S15=1)*(B15:T15=1)*(C15:U15<>1))
К сообщению приложен файл: 7381143.xlsx (9.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВывел в V24, с двумя доп. полосками :)
Автор - Udik
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:02
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:11 | Сообщение № 3
Спасибо большое, вот сижу разбираюсь
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:11
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:22 | Сообщение № 4
И таки всеровно не могу въехать, а если нужно именно в U1 вывести. Как тогда использовать Суммпроизв
СообщениеИ таки всеровно не могу въехать, а если нужно именно в U1 вывести. Как тогда использовать Суммпроизв
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:22
Светлый Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:27 | Сообщение № 5
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Если я правильно понял задачу, то формула такая (массивная):
=СУММ(A1:S19*B1:T19;A1:T18*A2:T19)
Она считает количество вертикальных и горизонтальных отрезков единичной длины.
К сообщению приложен файл: Linii.xlsx (32.2 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 12.09.2015, 20:29
СообщениеЕсли я правильно понял задачу, то формула такая (массивная):
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:27
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:38 | Сообщение № 6
Да, но количество линий она не считает. А в условие сказано что линией считается минимум две смежные клетки в которых находится еденица. Первое решение в принципе правильное, но не могу разобраться как модифицировать формулу, что бы вывести результат именно в U1. Так как эта ячейка задействована как граница.
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:38
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:45 | Сообщение № 7
Плюс размерность ведь не в том диапазоне. Хотя в принципе модифицировать массивную формулу не проблема
СообщениеПлюс размерность ведь не в том диапазоне. Хотя в принципе модифицировать массивную формулу не проблема
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:45
Udik Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:46 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Тогда сделать копию таблицы на другом листе (тупо ссылками можно) и там считать, а на первом в U результат выводить, иначе придётся формулы длинные придумывать на проверку границ.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:46
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:52 | Сообщение № 9
То я уже так и сделал, но теперь думаю об оптимизации. Дело в том что стоит задача именно на первом листе вывести и посчитать.
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 20:52
Светлый Дата: Суббота, 12.09.2015, 22:30 | Сообщение № 10
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Только для V1 формулу сделал:
СУММ(A1:S19*B1:T19*(C1:U19<>1);A1:T18*A2:T19*(A3:T20<>1))
СообщениеТолько для V1 формулу сделал:
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.09.2015 в 22:30
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 22:36 | Сообщение № 11
У меня не работает. Ошибка
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 22:36
Светлый Дата: Суббота, 12.09.2015, 22:42 | Сообщение № 12
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Формула массивная. Считает вместе и вертикальные, и горизонтальные линии.
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 12.09.2015, 22:43
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.09.2015 в 22:42
tracrr Дата: Суббота, 12.09.2015, 22:46 | Сообщение № 13
Я вижу, но у меня выдает ошибку
СообщениеЯ вижу, но у меня выдает ошибку
Автор - tracrr
Дата добавления - 12.09.2015 в 22:46
ShAM Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 06:36 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
Вы не забыли, что:
Формула массивная.
вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.
К сообщению приложен файл: Linii_1.xlsx (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 13.09.2015, 06:37
Вы не забыли, что:
Формула массивная.
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.09.2015 в 06:36
tracrr Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 08:02 | Сообщение № 15
К сообщению приложен файл: Linii_1.xlsx(33Kb)
Да, так и есть. Благодарю. Массивный перебор понятен, но никак в голове не укладывается как не задействовать столбик U дабы в нем вывести резульат. И массив задействованных ячеек А1:Т20. В вашем файле А1:Т19.
Заранее благодарен за ответы и идеи.
Сообщение отредактировал tracrr - Воскресенье, 13.09.2015, 08:34
Автор - tracrr
Дата добавления - 13.09.2015 в 08:02
Светлый Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 09:51 | Сообщение № 16
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Прошу прощения, это моя невнимательность. Достаточно вставить строку, всё будет по заданию. За исключением U1. Возникает циклическая ссылка.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.09.2015 в 09:51
tracrr Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 09:52 | Сообщение № 17
Вижу, но всеровно огромное спасибо
СообщениеВижу, но всеровно огромное спасибо
Автор - tracrr
Дата добавления - 13.09.2015 в 09:52
tracrr Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:07 | Сообщение № 18
tracrr, Все прописал. Всем огромное спасибо за идеи!!!
=СУММ(A1:R20*B1:S20*(C1:T20<>1);A1:T18*A2:T19*(A3:T20<>1))
К сообщению приложен файл: work.xlsx (32.9 Kb)
Сообщениеtracrr, Все прописал. Всем огромное спасибо за идеи!!!
Автор - tracrr
Дата добавления - 13.09.2015 в 10:07
Светлый Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:34 | Сообщение № 19
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Кстати, формула прекрасно работает в ячейке U1, если разрешить итерации.
Значение ячейки не попадает в "значащие" для формулы и циклическая ссылка не препятствует.
СообщениеКстати, формула прекрасно работает в ячейке U1, если разрешить итерации.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.09.2015 в 10:34
tracrr Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:45 | Сообщение № 20
Светлый, да. Но моя тоже работает и она не задействует U столбец. В принципе задача по проверке границ не стоит.
СообщениеСветлый, да. Но моя тоже работает и она не задействует U столбец. В принципе задача по проверке границ не стоит.
Автор - tracrr
Дата добавления - 13.09.2015 в 10:45
