Проверка данных - список - формула
s60
Дата: Среда, 16.09.2015, 12:06 |
Здравствуйте! Во вложении см. файл. Есть: исходные данные (колонка "A"), элементы управления формы (колонка "B"), которые влияют на данные ячеек в колонке "C" (отображаются/не отображаются) и ячейка "D6" - проверка данных - список. Если в колонке "С" данные отображаются не во всех ячейках, то поверка данных - список отображается с пустыми ячейками. ВОПРОС: Возможно ли, а если "да", то каким образом, на уровне формул сделать так, чтобы в этой проверке данных список всегда был без пустых строк ?
Здравствуйте! Во вложении см. файл. Есть: исходные данные (колонка "A"), элементы управления формы (колонка "B"), которые влияют на данные ячеек в колонке "C" (отображаются/не отображаются) и ячейка "D6" - проверка данных - список. Если в колонке "С" данные отображаются не во всех ячейках, то поверка данных - список отображается с пустыми ячейками. ВОПРОС: Возможно ли, а если "да", то каким образом, на уровне формул сделать так, чтобы в этой проверке данных список всегда был без пустых строк ? s60
Сообщение Здравствуйте! Во вложении см. файл. Есть: исходные данные (колонка "A"), элементы управления формы (колонка "B"), которые влияют на данные ячеек в колонке "C" (отображаются/не отображаются) и ячейка "D6" - проверка данных - список. Если в колонке "С" данные отображаются не во всех ячейках, то поверка данных - список отображается с пустыми ячейками. ВОПРОС: Возможно ли, а если "да", то каким образом, на уровне формул сделать так, чтобы в этой проверке данных список всегда был без пустых строк ? Автор - s60 Дата добавления - 16.09.2015 в 12:06
Nic70y
Дата: Среда, 16.09.2015, 12:35 |
доп.столбцы и ВПР? подойдут? да и Вашу формулу можно заменить на заменил файл
доп.столбцы и ВПР? подойдут? да и Вашу формулу можно заменить на заменил файл Nic70y
К сообщению приложен файл:
18_.xlsx
(15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 16.09.2015, 12:37
Сообщение доп.столбцы и ВПР? подойдут? да и Вашу формулу можно заменить на заменил файл Автор - Nic70y Дата добавления - 16.09.2015 в 12:35
YouGreed
Дата: Среда, 16.09.2015, 12:36 |
s60, Попробуйте так) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("A"&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$11=ЛОЖЬ;"";СТРОКА($B$2:$B$11));СТРОКА()-СТРОКА($B$1)));"")
Формула массива вводится нажатием "Ctrl+Shift+Enter" Вариант без доп столбца
Формула массива вводится нажатием "Ctrl+Shift+Enter" Вариант без доп столбца YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 16.09.2015, 12:51
Сообщение s60, Попробуйте так) Код
Формула массива вводится нажатием "Ctrl+Shift+Enter" Вариант без доп столбца Автор - YouGreed Дата добавления - 16.09.2015 в 12:36
buchlotnik
Дата: Среда, 16.09.2015, 12:45 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
у меня аналогично соорудилось Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$2:$C$11<>"";СТРОКА($A$2:$A$11)-1;"");СТРОКА(A1)));"")
правда массивка
правда массивка buchlotnik
Сообщение у меня аналогично соорудилось Код
правда массивка Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.09.2015 в 12:45
s60
Дата: Среда, 16.09.2015, 14:38 |
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ! Посмотрю!
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ! Посмотрю! s60
Сообщение СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ! Посмотрю! Автор - s60 Дата добавления - 16.09.2015 в 14:38
