= Мир MS Excel/Книга рецептов (Кулинария) - Мир MS Excel
dima681 Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:55 | Сообщение № 1
Не помню где скачал я эту книгу изначально было 5 листа с рецептами они заполнились так как надо правда не работают выбор категории но это ладно но при создании новых листов рецептов часть функций перестаёт работать вроде всё так, а не работает помогите сделать так чтоб была возможность добавления новых листов и их автоматическое прописывание в оглавлении к сожалению фай очень большой (1,3 МБ) поэтому напрямую выложить на форум не получается ограничение 100 кб поэтому выкладываю на Яндекс дискУдалено. Нарушение Правил форума
[moder]Удалите картинки, оставьте минимум листов и выложите файл сюда[/moder]
Дмитрий
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 18.09.2015, 07:40
СообщениеНе помню где скачал я эту книгу изначально было 5 листа с рецептами они заполнились так как надо правда не работают выбор категории но это ладно но при создании новых листов рецептов часть функций перестаёт работать вроде всё так, а не работает помогите сделать так чтоб была возможность добавления новых листов и их автоматическое прописывание в оглавлении к сожалению фай очень большой (1,3 МБ) поэтому напрямую выложить на форум не получается ограничение 100 кб поэтому выкладываю на Яндекс дискУдалено. Нарушение Правил форума
Автор - dima681
Дата добавления - 17.09.2015 в 22:55
Pelena Дата: Пятница, 18.09.2015, 07:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Что конкретно перестаёт работать?
Дата добавления - 18.09.2015 в 07:43
dima681 Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:21 | Сообщение № 3
перестают работать переходы на нужный лист из содержания и авто заполнения категорий и тегов там же, а удалять листы нельзя так как формулы берут данные со всех листов выкладываю без картинок
К сообщению приложен файл: 0099111.xlsx (92.1 Kb)
Дмитрий
Сообщение отредактировал dima681 - Пятница, 18.09.2015, 09:41
Сообщениеперестают работать переходы на нужный лист из содержания и авто заполнения категорий и тегов там же, а удалять листы нельзя так как формулы берут данные со всех листов выкладываю без картинок
Автор - dima681
Дата добавления - 18.09.2015 в 09:21
Pelena Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
На листе Сливовое варенье в названии стоит лишний пробел в конце. Уберите его и всё заработает
Для заполнения содержания надо добавить в новую строку в столбец С
='Имя_листа'!Название_рецепта
Раскрывающийся список для выбора категории поправила
К сообщению приложен файл: _-2-.xlsx (94.6 Kb)
Дата добавления - 18.09.2015 в 09:46
dima681 Дата: Пятница, 18.09.2015, 10:08 | Сообщение № 5
спасибо за разъяснения лист с капустой заработал но капуста в содержании полностью не заполняется куда вписать ваш совет "Для заполнения содержания надо добавить в новую строку в столбец С
='Имя_листа'!Название_рецепта" так и не понял и если можете сделаете какую-ни будь кнопку для создания новых листов
Дмитрий
Сообщениеспасибо за разъяснения лист с капустой заработал но капуста в содержании полностью не заполняется куда вписать ваш совет "Для заполнения содержания надо добавить в новую строку в столбец С
Автор - dima681
Дата добавления - 18.09.2015 в 10:08
Pelena Дата: Пятница, 18.09.2015, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Листы здесь создаются, как я поняла, копированием. То есть копируете лист, который работает, при этом автоматически создаются все нужные имена. Затем на созданном листе меняете название листа, название блюда, категорию, теги и т.д.
А на листе Содержание в столбец С добавляете формулу
= 'Имя_созданного_листа'!Название_рецепта
СообщениеЛисты здесь создаются, как я поняла, копированием. То есть копируете лист, который работает, при этом автоматически создаются все нужные имена. Затем на созданном листе меняете название листа, название блюда, категорию, теги и т.д.
Дата добавления - 18.09.2015 в 10:54
