= Мир MS Excel/Внесение выведенных на печать данных в журнал - Мир MS Excel
Sharf1 Дата: Понедельник, 21.09.2015, 16:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть программка в формате Excele для оформления бланков строгой отчётности. При оформлении бланка напечатанную информацию надо занести в регистрационный журнал. Т.е. оформил документ, необходимые данные записались в журнал, оформил следующий документ, необходимые данные записали в журнал на следующей строчке. Помогите реализовать. Заранее благодарен. Попробую сформулировать проще. Как при помощи макроса можно из одной и той же ячейки в одной книге переносить данные в ячейки другой книги, чтобы при каждом вводе они записывались подряд в последующих строчках. К сожалению файлы приложить не получается, исходники выше допустимого максимума (((
К сообщению приложен файл: 4445338.7z (89.6 Kb) · __.7z (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sharf1 - Понедельник, 21.09.2015, 17:10
СообщениеЗдравствуйте. Есть программка в формате Excele для оформления бланков строгой отчётности. При оформлении бланка напечатанную информацию надо занести в регистрационный журнал. Т.е. оформил документ, необходимые данные записались в журнал, оформил следующий документ, необходимые данные записали в журнал на следующей строчке. Помогите реализовать. Заранее благодарен. Попробую сформулировать проще. Как при помощи макроса можно из одной и той же ячейки в одной книге переносить данные в ячейки другой книги, чтобы при каждом вводе они записывались подряд в последующих строчках. К сожалению файлы приложить не получается, исходники выше допустимого максимума (((
Автор - Sharf1
Дата добавления - 21.09.2015 в 16:37
ShAM Дата: Вторник, 22.09.2015, 08:16 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Не понятно что, куда, когда и почему.
СообщениеНе понятно что, куда, когда и почему.
Автор - ShAM
Дата добавления - 22.09.2015 в 08:16
VIDEO56 Дата: Вторник, 22.09.2015, 10:20 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Sharf1, это только с помощью макроса можно сделать!
Всем удачного дня!
СообщениеSharf1, это только с помощью макроса можно сделать!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 22.09.2015 в 10:20
Sharf1 Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:34 | Сообщение № 4
ShAM, Если открыть оба файла, то можно увидить, что данные в журнал беруться из базы. В определённую ячейку журнала вносятся данные из ячейки/ячеек базы, я попробавал описать )))
VIDEO56, я согласен, что только макросом, даже представляю себе как это должно выполняться, но наткнулся на проблему перехода на следущую строчку. Если этот переход не сделать, то данные будут вноситься в одну и ту же строчку, что не имеет смысла. Причём журнал должен иметь возможность редактирования.
СообщениеShAM, Если открыть оба файла, то можно увидить, что данные в журнал беруться из базы. В определённую ячейку журнала вносятся данные из ячейки/ячеек базы, я попробавал описать )))
Автор - Sharf1
Дата добавления - 22.09.2015 в 12:34
Sharf1 Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:10 | Сообщение № 5
Тут подумал. Я создаю макрос копирования нужных данных из базы в нужную ячейку журнала и перевожу курсор на следующую строку. Как сделать так чтобы макрос выполнялся с активной ячейки в журнале?
СообщениеТут подумал. Я создаю макрос копирования нужных данных из базы в нужную ячейку журнала и перевожу курсор на следующую строку. Как сделать так чтобы макрос выполнялся с активной ячейки в журнале?
Автор - Sharf1
Дата добавления - 22.09.2015 в 13:10
VIDEO56 Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:52 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Sharf1, я создавал отдельную строку, куда формулами подтягивал нужные данные потом макросом записывал журнал
Cells(Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Resize(1, 4).Value = Range("A1:D1").Value
Всем удачного дня!
СообщениеSharf1, я создавал отдельную строку, куда формулами подтягивал нужные данные потом макросом записывал журнал
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 22.09.2015 в 14:52
Sharf1 Дата: Вторник, 22.09.2015, 15:43 | Сообщение № 7
VIDEO56, А не сложно было бы выложить пример?
СообщениеVIDEO56, А не сложно было бы выложить пример?
Автор - Sharf1
Дата добавления - 22.09.2015 в 15:43
VIDEO56 Дата: Среда, 23.09.2015, 10:45 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
Легко
К сообщению приложен файл: 2185137.xlsm (83.4 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеЛегко
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 23.09.2015 в 10:45
Sharf1 Дата: Среда, 23.09.2015, 12:08 | Сообщение № 9
VIDEO56, Большое Вам человеческое спасибо ))
СообщениеVIDEO56, Большое Вам человеческое спасибо ))
Автор - Sharf1
Дата добавления - 23.09.2015 в 12:08
