= Мир MS Excel/Выбрать из таб. только те строки у которых доля удовл услов - Мир MS Excel
БИТ Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
вопрос в следующем как на новом листе из таблицы выбрать только те строки доля которых больше 1% (при этом оставить строки в томже порядке как изначально)
ОСТАВИВ ПРИ ЭТОМ СТРОКИ ГДЕ НЕТ ДОЛЕЙ!
К сообщению приложен файл: 8310631.xlsx (15.3 Kb)
Сообщениевопрос в следующем как на новом листе из таблицы выбрать только те строки доля которых больше 1% (при этом оставить строки в томже порядке как изначально)
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.09.2015 в 18:05
pabchek Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:14 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Могу предложить сделать УФ. Отфильтровать по цвету и перенести на требуемую страницу вставкой значения. Если формулами, то... (домой уже ухожу :)))))
К сообщению приложен файл: 3133202.xlsx (21.6 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеМогу предложить сделать УФ. Отфильтровать по цвету и перенести на требуемую страницу вставкой значения. Если формулами, то... (домой уже ухожу :)))))
Автор - pabchek
Дата добавления - 22.09.2015 в 18:14
БИТ Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:49 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
это слишком просто!)))
Сообщениеэто слишком просто!)))
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.09.2015 в 18:49
БИТ Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:13 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
что то вроде этого но почему то не работает?
К сообщению приложен файл: 3080020.xlsx (23.0 Kb)
Сообщениечто то вроде этого но почему то не работает?
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.09.2015 в 21:13
Nic70y Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:19 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
БИТ, а что не работает?
вроде все работает.
(ИЛИ((Лист1!$G$2:$G$92>1);(Лист1!$G$2:$G$92=""))
может здесь загвоздка?
выбирает все значения, которые >1 или пустые.
СообщениеБИТ, а что не работает?
вроде все работает.
Дата добавления - 22.09.2015 в 21:19
Nic70y Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:24 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
не, это я тупанул :(
забыл - в массиве надо так:
ЕСЛИ((Лист1!$G$2:$G$92>1)+(Лист1!$G$2:$G$92="")
вместо ИЛИ
Сообщениене, это я тупанул :(
вместо ИЛИ
Дата добавления - 22.09.2015 в 21:24
БИТ Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:27 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
красава!;)
Сообщениекрасава!;)
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.09.2015 в 21:27
