Выбрать из таб. только те строки у которых доля удовл услов
БИТ
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:05 |
40% ±
вопрос в следующем как на новом листе из таблицы выбрать только те строки доля которых больше 1% (при этом оставить строки в томже порядке как изначально) ОСТАВИВ ПРИ ЭТОМ СТРОКИ ГДЕ НЕТ ДОЛЕЙ!
вопрос в следующем как на новом листе из таблицы выбрать только те строки доля которых больше 1% (при этом оставить строки в томже порядке как изначально) ОСТАВИВ ПРИ ЭТОМ СТРОКИ ГДЕ НЕТ ДОЛЕЙ! БИТ
Сообщение вопрос в следующем как на новом листе из таблицы выбрать только те строки доля которых больше 1% (при этом оставить строки в томже порядке как изначально) ОСТАВИВ ПРИ ЭТОМ СТРОКИ ГДЕ НЕТ ДОЛЕЙ! Автор - БИТ Дата добавления - 22.09.2015 в 18:05
pabchek
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:14 |
Могу предложить сделать УФ. Отфильтровать по цвету и перенести на требуемую страницу вставкой значения. Если формулами, то... (домой уже ухожу :)))))
Могу предложить сделать УФ. Отфильтровать по цвету и перенести на требуемую страницу вставкой значения. Если формулами, то... (домой уже ухожу :))))) pabchek
Сообщение Могу предложить сделать УФ. Отфильтровать по цвету и перенести на требуемую страницу вставкой значения. Если формулами, то... (домой уже ухожу :))))) Автор - pabchek Дата добавления - 22.09.2015 в 18:14
БИТ
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:49 |
40% ±
это слишком просто!)))
это слишком просто!))) БИТ
Сообщение это слишком просто!))) Автор - БИТ Дата добавления - 22.09.2015 в 18:49
БИТ
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:13 |
40% ±
что то вроде этого но почему то не работает?
что то вроде этого но почему то не работает? БИТ
Сообщение что то вроде этого но почему то не работает? Автор - БИТ Дата добавления - 22.09.2015 в 21:13
Nic70y
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:19 |
БИТ, а что не работает? вроде все работает. Код
(ИЛИ((Лист1!$G$2:$G$92>1);(Лист1!$G$2:$G$92=""))
может здесь загвоздка? выбирает все значения, которые >1 или пустые.
может здесь загвоздка? выбирает все значения, которые >1 или пустые. Nic70y
Сообщение БИТ, а что не работает? вроде все работает. Код
может здесь загвоздка? выбирает все значения, которые >1 или пустые. Автор - Nic70y Дата добавления - 22.09.2015 в 21:19
Nic70y
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:24 |
не, это я тупанул забыл - в массиве надо так:Код
ЕСЛИ((Лист1!$G$2:$G$92>1)+(Лист1!$G$2:$G$92="")
вместо ИЛИ
вместо ИЛИ Nic70y
Сообщение не, это я тупанул забыл - в массиве надо так:Код
вместо ИЛИ Автор - Nic70y Дата добавления - 22.09.2015 в 21:24
БИТ
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:27 |
40% ±
красава!;)
Сообщение красава!;) Автор - БИТ Дата добавления - 22.09.2015 в 21:27
