= Мир MS Excel/поиск по нескольким критериям (только формулы) - Мир MS Excel
Аналитик2012 Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 11:49 | Сообщение № 1
необходимо, чтобы формула вначале определила имеется ли параллельные займы по данному клиенту по фамилии. Если нету, то чтобы проставляла сумму резерва как есть в таблице. А если есть параллельные займы, то необходимо среди них найти займ с наибольшим резервом и взяв ее за основу присвоить всем другим его параллельным займам такой же процент резерва в случаи если сумма кредита на который пришлось наибольшая сумма резерва самая большая по сумме среди них в ином случаи поставить суммы резервы по факту, как в таблице. Также необходимо, чтобы формула учла следующие нюансы, как валюта и дата. Так как в зависимости от валюты отличается % резерва, а также по дате тоже отличается процент резерва, так как после 1 мая 2014 года был пересмотр процентов по резервам, но при этом займы выданные до 1 мая 2014 по ним действуют старые ставки. долго думал, но никак не смогут поставить формулу, так как очень много нюансов. Буду очень признателен, кто сможет помочь. Думаю, что найдутся люди, которые уже стали аналогичные многоуровневые формулы.
К сообщению приложен файл: 3634406.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениенеобходимо, чтобы формула вначале определила имеется ли параллельные займы по данному клиенту по фамилии. Если нету, то чтобы проставляла сумму резерва как есть в таблице. А если есть параллельные займы, то необходимо среди них найти займ с наибольшим резервом и взяв ее за основу присвоить всем другим его параллельным займам такой же процент резерва в случаи если сумма кредита на который пришлось наибольшая сумма резерва самая большая по сумме среди них в ином случаи поставить суммы резервы по факту, как в таблице. Также необходимо, чтобы формула учла следующие нюансы, как валюта и дата. Так как в зависимости от валюты отличается % резерва, а также по дате тоже отличается процент резерва, так как после 1 мая 2014 года был пересмотр процентов по резервам, но при этом займы выданные до 1 мая 2014 по ним действуют старые ставки. долго думал, но никак не смогут поставить формулу, так как очень много нюансов. Буду очень признателен, кто сможет помочь. Думаю, что найдутся люди, которые уже стали аналогичные многоуровневые формулы.
Автор - Аналитик2012
Дата добавления - 27.09.2015 в 11:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:58 | Сообщение № 2
Начал читать условия и остановился почти в самом начале
Сразу два вопроса:
1. Куда проставляла?
2. Где в таблице сумма резерва?
Думаю что и остальные тоже не дальше этого места в условиях доходили...
СообщениеНачал читать условия и остановился почти в самом начале
Сразу два вопроса:
Дата добавления - 28.09.2015 в 22:58
Аналитик2012 Дата: Вторник, 29.09.2015, 04:52 | Сообщение № 3
Serge_007,
1) в столбец G согласно данным % резерва столбца F. Данные выгружаются до столбца F уже с проставленными % резерва, но она не учитывает те нюансы, которые писал выше, поэтому дополнительно добавил столбец G, там где будут окончательный % резерва.
2) в данной таблице нету необходимости определять сумму резерва. чуть ошибся написав в сообщении сумма резерва, имелось ввиду % резерва. Нужно лишь % резерва определить по формуле
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Вторник, 29.09.2015, 04:54
СообщениеSerge_007,
Дата добавления - 29.09.2015 в 04:52
Pelena Дата: Вторник, 29.09.2015, 08:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Аналитик2012, поясните ещё по числам: ситуации у Радионова и Васильева похожие. Почему тогда у Радионова в первой строке 0%, а у Васильева 50%. По логике либо у Радионова должно быть 2,5%, либо у Васильева остаётся 5%. Нет?
СообщениеАналитик2012, поясните ещё по числам: ситуации у Радионова и Васильева похожие. Почему тогда у Радионова в первой строке 0%, а у Васильева 50%. По логике либо у Радионова должно быть 2,5%, либо у Васильева остаётся 5%. Нет?
Дата добавления - 29.09.2015 в 08:13
Аналитик2012 Дата: Вторник, 29.09.2015, 08:41 | Сообщение № 5
Радионова о% так как займ был выдан уже 1 мая 2014. А с 1 мая 2014 ставки иные если в долларах 2.5 % то в сомах 0%. Есть эта инфа ниже в табличке. У Васильева 50% везде так как у него сумма 350 тыс является самой крупной суммой кредита среди всех его кредитов на которую попал самый большой процент резерва. Если процент резерва была самая крупная, но сама сумма займа не самая наибольшая среди его займов, то по всем займам % резерва осталось бы такими же как в столбце F. Так как уже это не подподает под условие
СообщениеРадионова о% так как займ был выдан уже 1 мая 2014. А с 1 мая 2014 ставки иные если в долларах 2.5 % то в сомах 0%. Есть эта инфа ниже в табличке. У Васильева 50% везде так как у него сумма 350 тыс является самой крупной суммой кредита среди всех его кредитов на которую попал самый большой процент резерва. Если процент резерва была самая крупная, но сама сумма займа не самая наибольшая среди его займов, то по всем займам % резерва осталось бы такими же как в столбце F. Так как уже это не подподает под условие
Дата добавления - 29.09.2015 в 08:41
Pelena Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Ну, так у Радионова тоже самый большой процент 2,5 соответствует самой крупной сумме 150000, почему этот процент не распространяется на меньшую сумму?
СообщениеНу, так у Радионова тоже самый большой процент 2,5 соответствует самой крупной сумме 150000, почему этот процент не распространяется на меньшую сумму?
Дата добавления - 29.09.2015 в 09:34
Аналитик2012 Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:07 | Сообщение № 7
Под условие подподает. Просто второй займ в kgs. А % займа в долларах 2.5 равна 0% в kgs. Если займ после 1 мая 2014 года
СообщениеПод условие подподает. Просто второй займ в kgs. А % займа в долларах 2.5 равна 0% в kgs. Если займ после 1 мая 2014 года
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:07
Аналитик2012 Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:11 | Сообщение № 8
Табличка с % займа в разрезе валют до и после 1 мая 2014 года внутри файла имеется
СообщениеТабличка с % займа в разрезе валют до и после 1 мая 2014 года внутри файла имеется
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:11
Аналитик2012 Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:14 | Сообщение № 9
Понимаю, что нюансов очень много. буду благодарен, если сможете хотя бы частично сделать. а то у самого совсем не получается, так как углубленно не знаю excel . Но думаю, что технически возможно реализовать если имеется все условия и аргументы.
СообщениеПонимаю, что нюансов очень много. буду благодарен, если сможете хотя бы частично сделать. а то у самого совсем не получается, так как углубленно не знаю excel . Но думаю, что технически возможно реализовать если имеется все условия и аргументы.
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:14
Pelena Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:58 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Вариант, наверное, не самый оптимальный, но вроде считает, проверяйте.
Для лучшего понимания сделала три доп. столбца.
Можно, конечно, единую формулу сделать, но будет слишком уж монструозно.
К сообщению приложен файл: 2828199.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВариант, наверное, не самый оптимальный, но вроде считает, проверяйте.
Дата добавления - 29.09.2015 в 11:58
Аналитик2012 Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:35 | Сообщение № 11
Pelena, спасибо большое. все работает!!! завтра буду сидеть разбираться в формулах...
СообщениеPelena, спасибо большое. все работает!!! завтра буду сидеть разбираться в формулах...
Дата добавления - 29.09.2015 в 16:35
maksikamaster Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:57 | Сообщение № 12
добрый вечер.может кто знает решение вопроса.суть такова- создал для работы табель учета рабочего времени.считает всё как надо(отдельно выходные,двойные,часы и дни работы,отпуска, больничные и т.п.).но есть загвоздка.не считает ночные часы работы.пример: есть ночная смена где ставится 7 часов,из них 6 ночных, есть ночная 8 часов рабочих где 7 часов ночных, есть вечерняя смена где 7 часов работы и из них час ночных, 8 часов работы и два часа ночных.так вот как мне их просчитать,если я ставлю фактическое время работы.спасибо.
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 29.09.2015, 21:00
Сообщениедобрый вечер.может кто знает решение вопроса.суть такова- создал для работы табель учета рабочего времени.считает всё как надо(отдельно выходные,двойные,часы и дни работы,отпуска, больничные и т.п.).но есть загвоздка.не считает ночные часы работы.пример: есть ночная смена где ставится 7 часов,из них 6 ночных, есть ночная 8 часов рабочих где 7 часов ночных, есть вечерняя смена где 7 часов работы и из них час ночных, 8 часов работы и два часа ночных.так вот как мне их просчитать,если я ставлю фактическое время работы.спасибо.
Автор - maksikamaster
Дата добавления - 29.09.2015 в 20:57
