= Мир MS Excel/Перенос данных из таблицы в форму для печати - Мир MS Excel
Zealot92 Дата: Среда, 30.09.2015, 14:34 | Сообщение № 1
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Всем доброго времени суток. Стоит следующая задача: в дальнейшем необходимо будет переносить данные из таблицы "Журнал учета" в форму для печати "Лист рассмотрения"(переносимые данные в "Листе рассмотрения" выделены красным), даннных в таблице будет много. Соответственно копипастить каждый раз не вариант, я думал сделать через функцию "если" c привязкой к номеру доп.соглашения(если номер в форме=номеру в таблице, то выводятся соотв.данные). Но проблема в этом методе в том, что функцию "если" придется также каждый раз менять. Есть ли возможность создания макроса, который будет выводить соответствующие данные из таблицы по забитому одному показателю(например номеру доп.соглашения или какие-то другие идеи, как это можно реализовать? Заранее всем спасибо!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (22.7 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток. Стоит следующая задача: в дальнейшем необходимо будет переносить данные из таблицы "Журнал учета" в форму для печати "Лист рассмотрения"(переносимые данные в "Листе рассмотрения" выделены красным), даннных в таблице будет много. Соответственно копипастить каждый раз не вариант, я думал сделать через функцию "если" c привязкой к номеру доп.соглашения(если номер в форме=номеру в таблице, то выводятся соотв.данные). Но проблема в этом методе в том, что функцию "если" придется также каждый раз менять. Есть ли возможность создания макроса, который будет выводить соответствующие данные из таблицы по забитому одному показателю(например номеру доп.соглашения или какие-то другие идеи, как это можно реализовать? Заранее всем спасибо!
Автор - Zealot92
Дата добавления - 30.09.2015 в 14:34
Hugo Дата: Среда, 30.09.2015, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Обычно такое делают формулами, используя ВПР() или связку ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
Ну это когда нужно не переносить, а копировать. Что обычно и нужно :)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 30.09.2015, 14:49
СообщениеОбычно такое делают формулами, используя ВПР() или связку ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.09.2015 в 14:48
RedAbsinthe Дата: Среда, 30.09.2015, 15:04 | Сообщение № 3
Zealot92, я бы создала "активную строку" в Журнале. Из которой данные будут переноситься в в Лист рассмотрения. Работает так: нашла нужный договор в Журнале, скопировала всю строку в "активную", а из нее уже все само "упало" в печатный лист.
К сообщению приложен файл: 5572803.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеZealot92, я бы создала "активную строку" в Журнале. Из которой данные будут переноситься в в Лист рассмотрения. Работает так: нашла нужный договор в Журнале, скопировала всю строку в "активную", а из нее уже все само "упало" в печатный лист.
Автор - RedAbsinthe
Дата добавления - 30.09.2015 в 15:04
Pelena Дата: Среда, 30.09.2015, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Zealot92, вариант Слияния с Word не подойдёт?
СообщениеZealot92, вариант Слияния с Word не подойдёт?
Дата добавления - 30.09.2015 в 15:16
Zealot92 Дата: Среда, 30.09.2015, 15:47 | Сообщение № 5
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Через ВПР вроде зашло на ура, буду еще смотреть, всем спасибо!
СообщениеЧерез ВПР вроде зашло на ура, буду еще смотреть, всем спасибо!
Автор - Zealot92
Дата добавления - 30.09.2015 в 15:47
hustra Дата: Среда, 30.09.2015, 16:23 | Сообщение № 6
Excel 2002
Посмотрите вложение
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (28.3 Kb)
Всё немного сложнее, чем кажется
СообщениеПосмотрите вложение
Автор - hustra
Дата добавления - 30.09.2015 в 16:23
Zealot92 Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:20 | Сообщение № 7
Репутация: -4 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2025
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Zealot92
Дата добавления - 01.10.2015 в 16:20
