Всем доброго времени суток. Стоит следующая задача: в дальнейшем необходимо будет переносить данные из таблицы "Журнал учета" в форму для печати "Лист рассмотрения"(переносимые данные в "Листе рассмотрения" выделены красным), даннных в таблице будет много. Соответственно копипастить каждый раз не вариант, я думал сделать через функцию "если" c привязкой к номеру доп.соглашения(если номер в форме=номеру в таблице, то выводятся соотв.данные). Но проблема в этом методе в том, что функцию "если" придется также каждый раз менять. Есть ли возможность создания макроса, который будет выводить соответствующие данные из таблицы по забитому одному показателю(например номеру доп.соглашения или какие-то другие идеи, как это можно реализовать? Заранее всем спасибо!
Всем доброго времени суток. Стоит следующая задача: в дальнейшем необходимо будет переносить данные из таблицы "Журнал учета" в форму для печати "Лист рассмотрения"(переносимые данные в "Листе рассмотрения" выделены красным), даннных в таблице будет много. Соответственно копипастить каждый раз не вариант, я думал сделать через функцию "если" c привязкой к номеру доп.соглашения(если номер в форме=номеру в таблице, то выводятся соотв.данные). Но проблема в этом методе в том, что функцию "если" придется также каждый раз менять. Есть ли возможность создания макроса, который будет выводить соответствующие данные из таблицы по забитому одному показателю(например номеру доп.соглашения или какие-то другие идеи, как это можно реализовать? Заранее всем спасибо!Zealot92
Zealot92, я бы создала "активную строку" в Журнале. Из которой данные будут переноситься в в Лист рассмотрения. Работает так: нашла нужный договор в Журнале, скопировала всю строку в "активную", а из нее уже все само "упало" в печатный лист.
Zealot92, я бы создала "активную строку" в Журнале. Из которой данные будут переноситься в в Лист рассмотрения. Работает так: нашла нужный договор в Журнале, скопировала всю строку в "активную", а из нее уже все само "упало" в печатный лист.RedAbsinthe
